Hola, @edvides
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
Primero ¿Se trata de algún objeto o bloque que hayas generado en una aplicación distinta a AutoCAD?
Si es así y se trata de un bloque, puede haber objetos anidados o que se encuentre sucio el dibujo, de modo que interfiera con el funcionamiento de los Snaps, aunque esto no es muy habitual, sería bueno revisar.
Si son objetos de otra aplicación, intenta limpiar, copiar y pegar en otro archivo. También intenta dibujar un nuevo circulo y ver si funciona la referencia a objetos, de esta manera podemos empezar a verificar si el problema es específicamente con el objeto o se trata de algo general.
Por otro lado, revisa la elevación de los objetos y verifica que todas estén en 0 en en la misma elevación, también verifica que no tengas ninguna rutina de lisp corriendo que pueda desactivar los Snaps.
Déjame saber si te funciona. Saludos.
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
