Problemas con el "Tool Pallettes" de mi AutoCAD 2022
juanpablo.molinaKGVXV
3.151 Vistas
17 Respuestas
Mensaje 1 de 18
Hola a Todos
Tengo este problema, cree un bloque dinamico y lo agregué a un Tool Pallette desde donde lo seleccióno, lo inserto y este trae el parametro de Visibility, y de ahi eligo el sub-bloque que necesito, pero por alguna razon dejó de funcionar y al tratar de insertarlo me dice lo siguiente   "Block definition "XXXX" Is not found in the source drawing "C:\CARPETA\XXXX.DWG", pero al checar este problema en ontra PC donde si funciona el bloque dinamico, resulta que si puedo insertarlo y al pedirle propiedades al boton del tool pallettes veo que el cuadro de dialogo me muestra 3 secciones una es Insert, la segunda es General y tercera es Custom.....esta ultima seccion no me la muestra en la PC donde mi bloque no funciona.....alguien me podrá ayudar??
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
3.152 Vistas
17 Respuestas
Respuestas (17)
Mensaje 2 de 18
ruiz.angel.86
Hola @juanpablo.molinaKGVXV , si en lugar de tu paleta de herramientas, tratas de insertarlo desde el Design Center ¿te sucede lo mismo?
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 3 de 18
No lo he intentado, voy a tratar, pero me llama la atencion que de un momento a otro solo dejó de funcionar, no sé si apague algun switch que cotrola algunos parametros del Tool Pallettes....
0 Me gusta
Mensaje 4 de 18
ruiz.angel.86
@juanpablo.molinaKGVXV , con Design center te debería de funcionar. No sé si la causa pueda ser que tengas muchas paletas de herramientas en el dibujo donde te sucede.
No obstante, te dejo un enlace para  ver si aun siguiendo el proceso, te sigue sucediendo.
https://knowledge.autodesk.com/es/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ESP/Au....
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 5 de 18
Excelente Amigo, deja lo checo y te comento mas tarde.  Gracias!!!
Mensaje 6 de 18
Mira aqui lo que te muestro en esta imagen ..... sucede que cuando intento insertar el bloque dinamico, como podras ver y que ya sé que tu conoces muy bien y de sobra, estos bloques dinamicos tienen mas bloquecitos anidados, y con el parametro Visibility puedo seleccionar cualquiera de los bloquecitos anidados, pero cuando lo inserto me dice que no encuentra el archivo en la ruta indicada, o al menos eso entiendo "Block definition "codos_30" is not found in the source drawing "C:\AutoLISP\Herramientas\BLOCKS 3D.dwg".
0 Me gusta
Mensaje 7 de 18
ruiz.angel.86
Hola @juanpablo.molinaKGVXV . Creo que es un problema de ruta por lo que te dice el mensaje. Te voy a pedir un favor. Entiendo que tienes el bloque en un archivo exclusivo donde está simplemente ese bloque. Dirígete al dibujo donde quieres integrarlo y, además, abre (si no lo tienes ya hecho) la paleta de herramientas. Arrastra desde el directorio donde tengas el archivo con el bloque hasta la paleta de herramientas y prueba a ver si te funciona.
Gracias
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 8 de 18
Mira amigo ya lo hice como tu me dices, arrastrando el archivo (donde estan los bloques dinamicos) y no funcionó.
Que te parece si te envio los 2 archivos, tanto del DWG y el XTP para que tu mismo lo hagas y asi tratar de resolverlo mas directamente.
Checalo tu haber que le encuentras, solo te aviso que no te envie las imagenes de cada boton, pues por ahora no es necesario.
Te parece??
0 Me gusta
Mensaje 9 de 18
ruiz.angel.86
Solución aceptada
Hola de nuevo @juanpablo.molinaKGVXV . El archivo DWG que has adjuntado está vacío.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 10 de 18
Es correcto, aparentemente está vacio, pero dentro hay bloques dinamicos de cada uno de los botones del ToolPallette que te envié
0 Me gusta
Mensaje 11 de 18
O sea que seleccionando uno de los botones debe insertar uno de los bloques Dinamicos que esta dentro de ese archivo DWG que "Aparentemente" esta vacio.
0 Me gusta
Mensaje 12 de 18
0 Me gusta
Mensaje 13 de 18
ruiz.angel.86
Hola @juanpablo.molinaKGVXV . Me sucede lo mismo que a ti. Y no sé el motivo.
Prueba desde las opciones de Autocad a añadir una ruta más para la ubicación de los archivos de paleta de herramientas (le das primero a añadir y luego en examinar; y ahora le pones la ruta donde tienes el XPT que me has adjuntado)
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 14 de 18
Ok amigo, esto ya lo habia hecho pensando que era por ahi la solucion, pero no funcionó...
Aqui te envio 2 imagenes para que veas que entre los 2 cuadros de dialogo hay una diferencia, el cuadro de dialogo que si muestra el Custom y que te dá el parametro Visibility1 es en una PC donde no hay ningun problema y funciona perfectamente, la seguna imagen no se muestra esa parte en el cuadro de dialogo y es donde yo tengo el problema.
Observa ambas imagenes y haber si a ti se te ocurre alguna otra solucion, pienso mas bien que se trata de encender o apagar algun switch de algo relacionado con los ToolPallettes.....agradezco tu tiempo amigo.
0 Me gusta
Mensaje 15 de 18
ruiz.angel.86
Lo vi en un mensaje anterior @juanpablo.molinaKGVXV , pero no doy con donde está el problema. Seguiré revisando a ver si doy con ello.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 16 de 18
Listo Amigo ya detecté la falla.....o mas bien mi error.
Es que el Archivo DWG donde debiera tener los bloques dinamicos.....esta VACIO
Agradezco tu intervencion.
Saludos
0 Me gusta
Mensaje 17 de 18
ruiz.angel.86
@juanpablo.molinaKGVXV , hola de nuevo. Creo que te lo comenté lo de "vacío".
Estuve haciendo pruebas posteriormente creando mis propios bloques y paleta y todo funcionaba correctamente.
Me alegra que lo hayas podido solucionar.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
Mensaje 18 de 18
Tu tenias razon cuando me mencionaste lo de que el archivo estaba vacio y no habia entendido a que te rfeferias por eso pensé haber decubierto la falla yo mismo.....aunque fue asi tu ya me habias respondido con anterioridad y eso te lo reconozco amigo.....excelente tu apoyo.....GRACIAS!
