Problemas al insertar Block con Atributos.
fercar66
3.085 Vistas
10 Respuestas
Mensaje 1 de 11
fercar66
Buenas Tardes...
Tengo un problema, que mas bien serian 2.
1 cuando inserto un block con atributos usando el comando -Insert ya que estoy trabajando con AutoCAD 2021 y al hacerlo no me pide los datos de los atributos que contiene dicho block (me sucede con cualquier block con atributos), ni en la linea de comando, ni como cuadro de dialogo.
2 estoy tratando de usar dicho block en una rutina lisp, todo iba bien hasta que en la rutina al insertar los datos capturados que irían en esos atributos por la causa mencionada en mi problema 1 me marca error mi lisp.
esto no me pasaba con AutoCAD 2018, pero al actualizar me lo desinstalaron.
sin mas por el momento quedo.
Reciban un Cordial Saludo.
Atte.
FerCar
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (3)
3.086 Vistas
10 Respuestas
Respuestas (10)
Mensaje 2 de 11
Richard.Vivanco
Verifica que la variable del sistema ATTDISP tenga asignado el valor NORMAL.
Richard Vivanco V.
Arq. BIM Manager + Autodesk Certified Instructor
Youtube | LinkedIn
autodesk 3DS pro
0 Me gusta
Mensaje 3 de 11
fercar66
@Richard.Vivanco  Buenas Tardes...
verifique la Variable  Attdisp y esta en Normal, me hace lo mismo...
0 Me gusta
Mensaje 4 de 11
calderg1000
Estimado @fercar66
Es muy posible que tengas desconfigurado alguna variable del sistema, para restaurar a sus valores iniciales, en ACAD en ingles digita: SYVARMONITOR y presiona Reset All.; si estas con Acad en español puedes anteponer el guion bajo, o proceder según la información que adjunto.
https://knowledge.autodesk.com/es/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ESP/Au...
Por otro lado, cuando se trabaja con Rutinas Lisp, debes tener en cuenta el idioma del ACAD, algunas rutinas solo están configuradas para su uso en el idioma nativo. Es así que pueden funcionar muy bien con ACAD en Ingles pero no con ACAD en español; pero esto es posible de solucionar tan solo configurando los comandos en Ingles anteponiéndole un guion bajo, ejemp. 1) (setq sel(ssget "_all" '((0 . "circle"))));  2) (vl-cmdf "_circle" '(10.0 10.0) 5.0 )
El primer código hace referencia a la selección de todos los circulas contenidos en el presente dibujo, tanto en el espacio modelo como en el papel.
El segundo código hace referencia a dibujar un circulo con punto de inserción en las coordenadas (10,10) y con diámetro igual a 5.0.
En ambos casos se uso el texto CIRCLE, pero la diferencia es que en el primero se refiere a la entidad y en el segundo al comando, por tanto para que se ejecute en cualquier idioma se debe escribir anteponiendo el guion bajo.
Espero mis comentarios sean de ayuda.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 11
fernando.prado
Saludos @fercar66
Para ampliar un poco lo que te mencionan.
A mi lo que me pasa en ese caso que mencionas es, que al momento de insertar un bloque dinámico en otro dibujo lo inserta como bloque de bloque, ósea, al momento de insertar otra entidad en otro archivo la convierte en bloque, por lo que si ya la entidad es un bloque lo que esta haciendo es crearlo un bloque de ese bloque
Te recomiendo dos cosas:
1- La primera es que no insertes bloques dinámicos, que más bien uses "Ctrl+C" y "Ctrl+V". En todo caso te funciona mejor colocar los bloques dinámicos de uso frecuente en la paleta flotante "Tool Palettes" (Ctrl+3)
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2021/ENU/AutoC...
2- Que explotes los bloques que ya insertaste y veras que quedan los bloques dinámicos normales
Suerte, espero mi comentario te ayude y que sea lo que necesitas.
Si mi comentario da solución a tu consulta selecciónala como respuesta aceptada, para que ayudes a otros en futuras consultas a este tema, de lo contrario no dejes de comentar como vas con tu consulta
0 Me gusta
Mensaje 6 de 11
fercar66
@calderg1000  Buenos Dias...
Voy hacer el reset de Variables, siempre e trabajado el AutoCAD en Ingles y nunca me había topado con esto, de hecho e probado el Lisp en mi PC personal y trabaja muy bien, pero al hacerlo en la de mi Trabajo me hace lo que mencionó, ciertamente el lisp cambia unas variables, pero las restaura al terminar o al tener un error en el mismo.
Recibe un Cordial Saludo...
Mensaje 7 de 11
fercar66
@fernando.prado  Buenos Dias...
Lo que mencionas NO es mi caso, y agradezco tu comentario, de hecho a mi me molesta que creen blocks sobre blocks, es una practica que NO se debería de hacer, mas solo es aceptable en casos muy especiales, pero lo menos practico es poner un Block Dinámico dentro de un Block Normal (desde mi punto de vista es absurdo) pero si hay Usuarios que lo hacen.
Mi problema es mas de configuración de variables, por alguna razón que desconozco por el momento mis Block con Atributos que es lo que mencionó en mi consulta inicial...
Mensaje 8 de 11
calderg1000
Estimado @fercar66
Es bueno saber que la rutina ha previsto el control de errores. Por otro lado es posible que no se trate de restaurar las variables de ACAD a las iniciales; también puede suceder que la versión anterior de ACAD puede haber estado configurados con ciertos valores y que la versión 2020 los tiene con los valores iniciales; para ello habría que hacer una revisión de los valores de las variables en la versión que si funciona y copiarlos a la versión 2020.
Saludos.
Carlos Calderon G
0 Me gusta
Mensaje 9 de 11
bc.chiquito
Solución aceptada
Hola, @fercar66
Adicionalmente a lo que te han comentado, revisa las variables del sistema ATTREQ y ATTDIA, verifica que se encuentren en 1.
Espero que te sea útil. Saludos.
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
Mensaje 10 de 11
fercar66
Solución aceptada
Gracias .
Encontré el problema, la variable cambiada fue esta.
Como se menciona en lo anterior, el valor que tenia era 0 (cero) en lugar de 1 (uno).
Gracias por su ayuda y apoyo...
Que en estas fiestas de fin de año se la pasen super en compañía de su familia, recordando tomar las precauciones debidas... celebren SANAMENTE.
Feliz Navidad y un Prospero Año Nuevo 2021...
Su Amigo de Siempre...
FerCar
Mensaje 11 de 11
calderg1000
Solución aceptada
Estimado @fercar66
Que bueno que pudiste solucionar tu consulta; no olvides marcar como solución el post que te dio la sugerencia.
Por otro lado; que interesante tema has tocado y por mi parte tan solo quisiera concluir en lo siguiente:
Debemos tener en cuenta que para la inserción de bloques, con atributos existen 2 variable que trabajan de la mano y ellas son ATTDIA Y ATTREQ.
ATTDIA; Según su valor, configura el ingreso del valor del atributo ya sea por la linea de comandos o por cuadro de dialogo (0/1)
ATTREQ; Según su valor, Activa el ingreso del valor por defecto del atributo o solicita el ingreso de otro Valor, (0/1).
Variables de suma importancia en programación Autolisp, ya que muchas veces es necesario durante el desarrollo del código activar las solicitudes de ingreso de datos así como las opciones de comando y es ahí cuando se requiere evitar los cuadros de dialogo y encontraremos su utilidad para activar o desactivar según sea necesario los valores de los atributos en la inserción de bloques.
Feliz Navidad y Prospero Año nuevo.............,cuidándonos en casa!!!
Saludos.
Carlos Calderon G
