Problema con las plumillas
No aplicable
10.690 Vistas
30 Respuestas
Mensaje 1 de 31
No aplicable
Estoy trabajando en Autocad para Mac. Estoy realizando un proyecto, sin cualquier tipo de dificultad, sencillo y básico.
A la hora de exportar el archivo a pdf, una vez puesto mi estilo de plot, con grosores de línea, colores etc..  me falla que los grosores de línea no se me aplican a lo proyectado, se me quedan todas en el mismo grosor, aunque yo haya puesto unas en mi estilo de 0.05, otras 0.4...
alguna solución?
10.691 Vistas
30 Respuestas
Respuestas (30)
Mensaje 2 de 31
bc.chiquito
Hola, @Anonymous
¿Estás trabajando en un archivo asociado a CTB?
Asegúrate de seleccionar el archivo correcto de la tabla de estilo de trazado (ctb) en la configuración de página o en la ventana de plotter.
Te dejo algo de información que puede ser de ayuda.
El tipo de línea no se imprime correctamente
Como instalar archivos de trazado personalizados
No se pueden ver los estilos de trazado CTB en AutoCAD
El estilo de trazado puede ser seleccionado, pero no afecta la salida del trazado en AutoCAD
Espero que te sea útil. Saludos. 😉
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
0 Me gusta
Mensaje 3 de 31
No aplicable
Hola @Anonymous
Tal como te indica @bc.chiquito, tienes que asegurarte de seleccionar el archivo CTB donde realizaste la configuracion para el ploteo.
Si por el contrario estas indicando espesores de linea a las capas, debes tener en cuenta que debes utilizar no un archivo CTB sino un archivo STB.
Quedo atento.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 31
No aplicable
Buenas, en los estilos de ploteo no me deja seleccionar en nigua momento un archivo stb, y si lo quiero importar, solo me lee los ctb.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 31
No aplicable
hola @bc.chiquito
Abro el dibujo en modo acad.pwt
Cuando voy a plotear, los estilos de ploter que me aparecen son solo los de ctb.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 31
Edwin.Saez
@Anonymous ,
Tal vez ayudaria que indiques la versión de autocad que tienes y algunas imagenes de como de aparece a ti.
Edwin Saez
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 31
No aplicable
Trabajo en AutoCAD para mac 2018.
Os adjunto un ejemplo, bastante descarado en este caso, en las fotografías.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 31
No aplicable
Buenas noches @Anonymous
Por lo que puedo observar en las imagenes, estas asignado espesores a los objetos directamente en el model, a traves de las propiedades de capas, si esto es asi, la impresion de estos objetos te saldra tal y como tengas configurado el archivo CTB.
Un archivo CTB es aquel que le indica a AutoCAD como debe interpretar los colores que poseen los objetos y asignarle algunas caracteristicas al momento de imprimir (espesor, color, definicion de linea, entre otros).
Si existe alguna diferencia entre las propiedades asignadas al objeto y las propiedades que se asignan a traves del archivo CTB, es este ultimo quien prela y modifica todas las caracteristicas de los objetos.
Si tu deseas que ese poligono tenga un espesor de 0.6 (por ejemplo), asignale un color y en el archivo CTB, indicas que ese color va a tener como espesor 0.6
Espero haber sido lo suficientemente claro, quedo a la espera de tus comentarios
Saludos
Mensaje 9 de 31
calderg1000
Estimado @Anonymous
Me parece muy extraño que no puedas entrar a la opción de configurar los CTB, y solo aparece "as displayed", quizas activando "print whit print styles" puedas acceder; bueno yo no soy usuario de Mac, pero al igual que en WIN, en caso de que nada funcione, existe siempre la opción de restaurar ACAD a sus condiciones iniciales, https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to....
Espero mis comentarios te sirvan de ayuda.
Saludos
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
0 Me gusta
Mensaje 10 de 31
Richard.Vivanco
Que se muestre CTB ó STB depende de la plantilla base que usaste para crear tu dibujo.  Si has usado acad-named plot styles.dwt entonces el dibujo tendrá como estilo de ploteo los archivos STB,  si usaste acad.dwt o acadiso.dwt el archivo de ploteo será CTB.  Si es necesario puedes convertir un ctb en stb usando el comando Convertpstyles .
Por otro lado, si estas asignando colores y espesores en cada LAYER, no es necesario usar estilo de ploteo. El pdf se mostrará de acuerdo a la configuración de los layers.
Richard Vivanco V.
Arq. BIM Manager + Autodesk Certified Instructor
Youtube | LinkedIn
autodesk 3DS pro
0 Me gusta
Mensaje 11 de 31
No aplicable
Hola! tengo exactamente el mismo problema, tambien uso mac, y no tenia problemas hasta hace dos dias, lei todas las soluciones que te dieron y estaría haciendo todo bien, es como si el ctb no funcionara, si encuentras la solucion me escribes? tengo q entregar varios planos y no puedo lograr resolver este problema! gracias!
0 Me gusta
Mensaje 12 de 31
No aplicable
Hola Raul, como estas? yo estoy teniendo el mismo problema, pero estoy haciendo todo como lo he hecho siempre y nunca me ha pasado esto, me temo que sea una falla del autocad para mac.. utilizo siempre el mismo ctb para mis planos pero ahora aparecen todas las lineas con el mismo valor a la hora de imprimir, desde el model y también desde los layout  (las lineas negras, porque las grises si se ven mas claras). Adjunto unas imagenes
0 Me gusta
Mensaje 13 de 31
No aplicable
te adjunto las imagenes que faltaron, podras notar en la ultima imagen que los valores de linea en los diferentes planos del plano, se ven con el mismo valor...desde ya muchas gracias
0 Me gusta
Mensaje 14 de 31
fernando.prado
Saludos @Anonymous y @Anonymous
Empiezo diciendo lo mismo que @calderg1000, no soy usuario de mac
No se si funciona de la misma forma que Windows, pero pueden verificar las rutas del programa? con el comando "_op" o buscando la ventana de "Opcions"
Espero les sirva de ayuda.
@Anonymous si te da solución a tu consulta selecciónala como respuesta o comparte tu solución si la encuentras para ayudar a otros.
0 Me gusta
Mensaje 15 de 31
No aplicable
Hola Fernando, como estas? antes que nada gracias por responder, hace dos dias que estoy intentando resolver esto y todavia no puedo te mando captura de lo que me sale cuando hago el proceso que me indicas, se ve un poco diferente por ser mac pero es el mismo proceso.. lo unico que encuentro raro es que no me deja seleccionar ningun .ctb,, pero el ¨link¨ pareceria estar correcto a diferencia de la captura de pantalla que haz adjuntado...
0 Me gusta
Mensaje 16 de 31
No aplicable
Fernando, de todas formas a mi si me deja seleccionar el .ctb, pero aunque lo selecciono es como si no funcionara, podras ver en las imagenes que adjunte en el segundo y tercer mensaje.. es muy raro hasta hace dos dias me andaba perfecto y no cambie nada, no entiendo que se pudo haber desconfigurado o cambiado...
0 Me gusta
Mensaje 17 de 31
fernando.prado
En cuanto a tu consulta debes activar la opción de que imprima con los espesores de línea
0 Me gusta
Mensaje 18 de 31
No aplicable
Fernando como estas? gracias por responderme una vez mas, si clickeo en el print objetc lineweight me sale asi: todo negro manchado estoy pensando en desinstalar el cad 2019 yvolver al 2016 o 2018, cada vez los hacen peor para mac
0 Me gusta
Mensaje 19 de 31
No aplicable
fernando gracias por responder nuevamente, te cuento si clickeo esa opcion me sale como una mancha negra,, te adjunto algunas imagenes, estoy pensando en desintalar el autocad 2019 y volver al 2016, cada vez los hacen peor para mac...
0 Me gusta
Mensaje 20 de 31
fernando.prado
@Anonymous : Creo que lo que pasa es que tienes asignado para el color verde un espesor muy grueso, y las lineas al estar tan cerca unas de otras da efecto de pintarlo todo en negro, cambia las lineas en verde a algún otro color al cual le tengas asignado un espesor menor y has la prueba para ver como te va
No se si quieres compartir el archivo o tus calidades para verificar eso?
0 Me gusta
