problema con el snap
julio3228
5.838 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
julio3228
Tengo un problema que me molesta mucho y me pasa constantemente. Me explico, Cuando quiero hacer una nueva linea a partir de un punto que esta dentro de otra linea, siempre pero siempre me marca el snap del punto final o del punto del medio(como se ve en la imagen, quiero otro punto, pero el autocad me insite con el punto del medio), y no me deja escoger otro punto que yo quiero. A veces debo desabilitar el snap para lograr lo que quiero, pero es muy engorroso. ¿Alguien sabe lo que sucede con mi autocad 2020?, debo aclarar que este problema me pasa desde el autocad 2016, pero cada vez que me cambio de autocad me sucede el mismo problema :(. Pense que el problema era la escala pero aun asi sigue apareciendome el problema, yo trabajo con metros. Ni para decir que el cursor esta muy cerca al Snap del medio, esta muy lejos, y si me alejo tanto me maraca el otro Snap que es el Punto final de la linea.
0 Me gusta
5.839 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
Johanna_Esteban
Hola @julio3228
Bueno, hay algunos detalles que debes tener en cuenta.
Primero, los Osnap que tienes activados:
Lo verás haciendo click en la fecha junto al ícono, en la barra inferior derecha de tu pantalla.
Son los mismos que verás en la ventana, a la que llegas con SHIFT+BOTÓN DERECHO del ratón y Osnap Settings:
Los que están marcados son los que van a aparecer en tu dibujo mientras trabajas, claro, mientras la geometría los incluya (es decir que no te va a aparecer un cuadrante si no tienes círculos dibujados).
En la medida que seleccionas más, tendrás que saber cómo usarlos y en el caso que no parezca el que necesitas, que es el caso, pues no se pierde tiempo y se selecciona una única vez con SHIFT+BOTÓN DERECHO del ratón y eliges el que requieres en ese instante.
Espero esto aclare tu duda.
¡TRUCO!: Yo prefiero ajustar el tamaño a un poco más grande que el predeterminado, he notado que tiene mejor desempeño y no me cuesta tanto encontrarlos sobre la geometría, endpoint, midpoint, etc.
(Viendo la imagen tal vez pienses que exageré un poco Emoticono muy feliz)
Estaré atenta a tus comentarios,
Saludos,
Johanna Esteban
Autodesk Expert Elite | Autodesk Certified Professional | AutoCAD Customer Council (Beta Tester for Windows & Mac)
¿Te ha parecido útil este post? ¡Dame Kudos! 😉
Si ha sido resuelta tu inquietud, selecciona 'Marcar como solución' para que otros usuarios la encuentren fácilmente.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 7
Osnaping
Hola @julio3228
Presiona la tecla TAB repetidamente, con el comando activo y el cursor sobre la referencia, para alternar entre los diferentes snap que aplican.
Asegurate tener desactivado Dynamic Input (F12)
Saludos!
Allan Suárez
Piping Designer
Mensaje 4 de 7
josemorantee
Community Visitor
Community Visitor
COMO SE HACE ESO ??
0 Me gusta
Mensaje 5 de 7
Johanna_Esteban
Hola @josemorantee
¡Bienvenido a la comunidad de Autodesk en español!
¿A qué te refieres?
Puntualmente, ¿qué quieres hacer?
Johanna Esteban
0 Me gusta
Mensaje 6 de 7
camilaperezcastilla
Community Visitor
Community Visitor
Me pasa lo mismo que el primer comentario, pero con el autocad 2025. Intente de todo, varias veces. Incluso lo que dijeron aca, solo anda bien con el sanap completamente desactivado y es mas engorroso. Solo puedo hacer ntersecciones entre lineas sin que me fuerce el curzor, sobrepasando todas las lineas y borrando los exedente. es super tedioso. En mi computadora vieja no pasaba, ya no se que configuracion tocar. No se si deinstalarmelo.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 7
Blue_Mojito
Si pienso lo que es, presiona el F11 para que actives el rastreo polar.
(ver en Mis vídeos)
