Parabola en Visual Lisp
alessiozavaldi
541 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
alessiozavaldi
Esiste  un comando che disegna una parabola?
Existe un comando que diseñe una parabola?
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (3)
542 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
joaquim.moral
Solución aceptada
Ciao Alessio @alessiozavaldi,
Grazie per aver partecipato alla comunità Autodesk.
A quale software ti riferisci per disegnare la parabola?
Grazie,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
Mensaje 3 de 7
alessiozavaldi
ad uno script in visul lisp che mi crea una parabola o catenaria con dati di ingresso.
Un script en Visual LISP que me cree una parábola o una catenaria con datos de entrada.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 7
Edwin.Saez
Solución aceptada
@alessiozavaldi ,
Intenta con el siguiente lisp:
(defun c:PARABOLA (/ vert a f h k x x-min x-max y step pts)
  (setq vert (getpoint "\nEspecifica el vértice de la parábola: ")) ; (h k)
  (setq h (car vert))
  (setq k (cadr vert))
  (initget "Arriba Abajo")
  (setq dir (getkword "\nDirección de apertura [Arriba/Abajo]: "))
  (setq f (getreal "\nDistancia focal (f): "))
  (if (= dir "Abajo")
    (setq a (/ -1.0 (* 4.0 f)))
    (setq a (/ 1.0 (* 4.0 f)))
  (setq x-min (- h 10.0))
  (setq x-max (+ h 10.0))
  (setq step 0.2)
  (setq x x-min)
  (setq pts '())
  (while (<= x x-max)
    (setq y (+ (* a (* (- x h) (- x h))) k))
    (setq pts (append pts (list (list x y 0.0))))
    (setq x (+ x step))
  (entmakex
    (list
      '(0 . "LWPOLYLINE")
      (cons 100 "AcDbEntity")
      (cons 100 "AcDbPolyline")
      (cons 90 (length pts)) ; Número de vértices
      (cons 70 0) ; No cerrado
      (append
        (mapcar (function (lambda (pt) (list 10 (car pt) (cadr pt)))) pts)
  (princ "\nParábola creada.")
  (princ)
Edwin Saez
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
Mensaje 5 de 7
calderg1000
Solución aceptada
Saludos @alessiozavaldi
Hice unos pequeños cambios a la rutina presentado por el compañero @Edwin.Saez
Espero que te pueda ser de ayuda...
        h    (car vert)
        k    (cadr vert)
  (initget "Arriba aBajo")
  (setq dir (getkword "\nDirección de apertura:Arriba/aBajo [A/B]: "))
  (if (= dir "aBajo")
        x-max (+ h 10.0)
        step  0.2
        x     x-min
        pts   '()
  (while (<= x x-max)
    (setq x (+ x step))
  (entmakex (append
              (list
                '(0 . "LWPOLYLINE")
                (cons 70 0)
              (mapcar '(lambda (pt) (cons 10 pt)) pts)
  (princ "\n1 Parábola creada.")
  (princ)
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Mensaje 6 de 7
Valentin_CAD
@alessiozavaldi ,
Estos enlaces también pueden ayudar:
Select the "Mark as Solution" if my post solves your issue or answers your question.
Seleccione "Marcar como solución" si mi publicación resuelve o responde a su pregunta.
Emilio Valentin
0 Me gusta
Mensaje 7 de 7
arturopolanco
Hola @alessiozavaldi
Es util tambien para nosotros tener una idea de para que la quieres usar.
Por ejemplo puede ser para redes de transmision electrica.
En estos casos hemos tenido algunos hilos aqui en el foro que explican este proceso:
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-todos-los-productos-foro/dibujo-de-parabola/td-p/6321866
Por otro lado, lo mas comun es usar alguna aplicacion para estos fines, como son
Pero si eliges usar la opcion de crear un LISP tambien es util conocer las fórmulas matemáticas para calcular las coordenadas de puntos que definen la curva de la catenaria.
Mas detalles aqui:
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/solido/din_rotacion/catenaria/catenaria.htm
Espero que esta informacion sea de utilidad.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
0 Me gusta
