OSNAP OVERRIDE
OSNAP OVERRIDE
pau_mas7XWR8
1.789 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
OSNAP OVERRIDE
pau_mas7XWR8
Buenos dias; estoy intentando customizar mis atajos y hay una opcion que no soy capar de modificar, a ver si vosotros podeis ayudarme.
Por motivos personales NO suelo utilizar el osnap de perpendicular mas que en ocasiones puntuales, de manera que lo tengo desactivado, y cuando lo quiero o necesito al escribir la orden, por ejemplo LINEA, escribo "PER" y automaticamente autocad por defecto hace un OVERRIDE de todos los OSNAPS y solo me marca el perpendicular. para mi es ideal pero quisiera modificar y solo tener que escribir "T" en lugar de "PER", del mismo modo que dentro de una orden, por ejemplo MOVER si escribo "P" me selecciona los elementos que habia seleccionado en la anterior accion.
He provado a ir a CUSTOMIZATION/KEYBOARD SHORTCUTS/TEMPORALY OVERRIDE KEYS/OBJECT SNAP OVERRIDE: PERPENDICULAR
en KEY cambiarlo pero no me deja poner solo "T" y tampoco se si hay que escribir algun scrip en MACRO1 o en MACRO 2
(ver imagen adjunta)
Del mismo modo tampoco he sido capaz de encontrar para cambiar dicha "P" para seleccionar los elementos de la accion anterior. Quizas es en otro sitio, o necesito editar el acadlt.pgp
Gracias de antemano
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
1.790 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
Valentin_CAD
@pau_mas7XWR8 ,
Select the "Mark as Solution" if my post solves your issue or answers your question.
Seleccione "Marcar como solución" si mi publicación resuelve o responde a su pregunta.
Emilio Valentin
0 Me gusta
Mensaje 3 de 7
pau_mas7XWR8
, precisamente esto es lo que he intentado hacer pero sin conseguir el objetivo deseado, por un lado me obliga a usar SHIFT aunque puedo asumirlo. Pero por el otro no me funciona, es decir, cuando entro en cualquier comando por ejemplo LINEA, selecciono el primer punto y el siguiente quiero que sea perpendicular, al apretar SHIFT+T simplemente no ocurre nada.
He provado tambien alternativas como MOUSE BUTTONS/SHIFT+RIGHT CLICK pero no es TEMPORAL, aunque use la macro de temporal.
De nuevo gracias por la respuesta. Saludos
0 Me gusta
Mensaje 4 de 7
pau_mas7XWR8
He probado también alternativas como MOUSE BUTTONS/SHIFT+RIGHT CLICK pero no es TEMPORAL, aunque use la macro de temporal.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 7
Valentin_CAD
@pau_mas7XWR8 ,
Como alternativa, considere activar la opción Objeto Snap (F3) y marcar Perpendicular.
Emilio Valentin
0 Me gusta
Mensaje 6 de 7
pau_mas7XWR8
la pregunta es si se puede hacer lo que comento, para hacerlo manualmente puedo continuar con PER dentro del comando. Gracias por la respuesta pero no es lo que estoy preguntando
0 Me gusta
Mensaje 7 de 7
Valentin_CAD
Solución aceptada
@pau_mas7XWR8 ,
Esto sólo es posible si arrastra "Snap, Perpendicular" a las "Shortcut Keys" y le asigna "SHIFT+T".
Emilio Valentin
0 Me gusta
