No puedo calcular areas
No aplicable
20.399 Vistas
10 Respuestas
Mensaje 1 de 11
No aplicable
No puedo calcular areas, primero ingreso el comando AA, despues marco el area que quiero obtener informacion, pero me sigue solicitando otro punto, no entiendo.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
20.400 Vistas
10 Respuestas
Respuestas (10)
Mensaje 2 de 11
Osnaping
Solución aceptada
Hola, es posible calcular áreas mediante la definición de un perímetro (por defecto) o la selección de un polígono existente, también es posible agregar y sustraer áreas.
Debes asegurarte bajo cual método deseas calcular el área e introducir la opción "Objeto" para hacerla efectiva.
Mas info al respecto Área
Saludos,
Allan Suárez
Piping Designer
0 Me gusta
Mensaje 3 de 11
Ing_miguel_aguilar
Hola, después de picar todos los puntos darle enter y te dará el valor del área, seguirá pidiendote que piques pero ya te arrojo el valor en la línea de comando, te adjunto un video analizando el comando Area....Saludos
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
0 Me gusta
Mensaje 4 de 11
ajpancha
Saludos cordiales, aparte de las indicaciones dadas por el compañero Miguel, también puedes visualizar las propiedades rápidas o normales del objeto y veras el área que ocupa dicho objeto, también puedes aplicarle un sombreado y ver el área de dicho sombreado, y también puedes colocar una etiqueta con el campo del área del objeto, este campo te permitirá actualizar su valor de área a medida que modificas el objeto, le aplicas un REGEN y dicha etiqueta se actualizará, te dejo un video de referencia, disculparás ya que el video no tiene sonido ya que estoy en mi lugar de trabajo, pero te escribo en txt los detalles del mismo:
Espero que la info pueda ser de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
0 Me gusta
Mensaje 5 de 11
No aplicable
Miguel,
Gracias por la informacion, pero ejecuto los mismos pasos y no sucede nada, me sigue pidiendo mas puntos y no me da el area, la unica forma de hacerlo por ahora es con polilineas, que no es de mi agrado.  Adjunto video. Saludos
0 Me gusta
Mensaje 6 de 11
Francisco_García
christopherpobletejara escribió:
Miguel,
Hola.
Dices que la solución que te ha dado @ajpancha no es de tu agrado y la que te da @Ing_miguel_aguilar no te funciona porque no finaliza la orden al pulsar ENTER. He visto el vídeo que has adjuntado y se me ocurre lo siguiente:
Al llegar al fin del área a medir como te muestro en la captura inferior, pulsa la flecha del cursor que indica la dirección "hacia abajo" (↓).
Haciendo esto aparecerá un pequeño menú junto al puntero con todas las opciones disponibles para ala orden activa. Selecciona TOTAL para terminar la orden y obtener el valor del área seleccionada.
A ver si con esto es más de tu agrado y se soluciona tu problema.
Saludos.
Fco. García Bayarri
Delineante industrial | Formador técnico
LinkedIn | YouTube | Twitter | Telegram
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta.
Please give me Kudos and mark this answer as Accept as Solution if it answers your question.
Mensaje 7 de 11
No aplicable
Hola amigo, para medir areas puedes hacerlo con una polilinea, teniendo la polilinea seleccionada presiona click derecho y luego click en propiedades, en la barra de propiedades puedes ver el area, la otra es con la herramienta de medicion seleccionas area, luego los puntos y terminas con enter.
espero que sea de ayuda.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 11
Yoffre_Vargas
Hola.
Otra solución es que crees Hatch y valla a las propiedades del Hatch y veras el área, e incluso si selecciones mas de dos Hatch tendrás el área acumulada.
YOFFRE VARGAS - ECUADOR
correguido
Usa aceptar como solución o kudos si la respuesta dada resolvió tu problema
Yoffre_Vargas/Educator_Expert/ECUADOR
Si mi respuesta solucionó tu problema, por favor, márcala como Solución Aceptada y haz clic en Me gusta.
Mensaje 9 de 11
No aplicable
Ya sé que el tema es antiguo y probablemente lo hayas solucionado pero para quien no le haya pasado nunca y se encuentre con ello, esto es lo que hice:
Después de probar mil cosas y consultar ayudas creí descubrir la solución (aunque no sé el por que) y me ha funcionado. Resulta que la zona donde estaba dibujando (y calculando el area) estaba muy alejada del 0,0,0. Trasladé todo mi dibujo al 0,0,0 y me funcionó el comando area por puntos.
Mensaje 10 de 11
Richard.Vivanco
Debiera funcionar en cualquier lugar de la pantalla.  Probablemente tenias activado los limites y por eso no te dejaba dar click  en zonas alejadas al 0,0
Richard Vivanco V.
Arq. BIM Manager + Autodesk Certified Instructor
Youtube | LinkedIn
autodesk 3DS pro
Mensaje 11 de 11
No aplicable
He probado de desactivar los límites y tampoco funciona. Solo si traslado el dibujo muy cerca del 0,0,0.
Lo que estoy pensando es que uno de los motivos por los que podría ser que pasara esto es por que el dibujo original lo descargué en formato dxf y lo guardé posteriormente como dwg. Se trata de una parcela dentro de una población con coordenadas georeferenciadas .....muy alejadas del 0,0,0.Captura.JPG
0 Me gusta
