Migrar datos de excel AutoCAD
cesar.mauricio.rivas
Observer Observer
1.979 Vistas
12 Respuestas
Mensaje 1 de 13
Observer
Observer
Aplicó un data extration obtengo datos en excel. Hablando en específico de textos y cotas, obtengo una fila con el contenido de este texto o cota. Modificó esos textos en excel. Hay alguna forma de mandarlos al AutoCAD? Espero me puedan ayudar saludos foro
0 Me gusta
1.980 Vistas
12 Respuestas
Respuestas (12)
Mensaje 2 de 13
civil33
Saludos.
       Los datos de excel que quieres llevar a AutoCAD, es un grupo de puntos?
por ejemplo el que te muestro en la captura.
Si te fue de utilidad dame un Kudo y ponlo como solución.
Miguel Cadete.
civil ingeneer.
AutoCAD Teacher the Alianza Juvenil.
Autodesk AutoCAD Certificate User Arquigraf ATC.
Dominican Republic.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 13
jefbarahona
En mi caso lo mas que utilizo para importar documentos es el Raster Design AutoCAD, para que puedas importar documentos.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 13
civil33
Buenas.
         Una forma de vincular un archivo de excel con AutoCAD es copiando los datos que queremos vincular de ese archivo en particular y ya Estando en Autocad hacemos un pegado especial. te dejo un enlace de un video, por favor me dice si te funcionó.https://www.youtube.com/watch?v=9n0K63NgLbE
PD. Si te funcionó ponlo como solución y dale 1 kudo.
Miguel Cadete.
civil ingeneer.
Dominican Republic.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 13
civil33
Saludos cordiales.
          Otra forma puede ser cuando estamos trabajando con base de datos para elaborar presupuestos en tal caso el procedimiento es un poco más omplejo, te enlaso un video para este caso.https://www.youtube.com/watch?v=f_aOkRo3nys
Miguel Cadete.
civil ingeneer.
Dominican Republic.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 13
arturopolanco
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 7 de 13
Observer
Observer
No creo que me faltó información. Bueno primero que nada una disculpa por no haber respondido, pero no me dejaba entrar la página, bueno cuando hago el data extration. Me despliega mis textos y una columna que se llama Contents donde viene el contenido del texto, yo quiero cambiar ese dato en excel concatenandolo con otro dato un prefijo, y regresar esa información al AutoCAD se puede
0 Me gusta
Mensaje 8 de 13
arturopolanco
@cesar.mauricio.rivas Para regresar la Informacion hacia AutoCAD solo es haciendo una vinculacion dinamica con datalink manager. Pero si haces un dataextraccion solo es una extraccion sin vinculacion dinamica, por lo tanto, el video es una buena guia para crear el datalink.
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 9 de 13
civil33
Saludos. otra alternativa al problema puede ser esta.https://www.youtube.com/watch?v=QIvE2R4ZUsY
Miguel Cadete.
civil ingeneer.
Dominican Republic.
0 Me gusta
Mensaje 10 de 13
Observer
Observer
Muy buenos sus consejos pero no es lo que busco bueno miren mi problema fue con unos dibujos en isométrico de tuberías esos dibujos están acotados pero con unas cotas sobre escritas ósea no está escala el problema fue que la cota estaba en metros y para la entrega de documentos me lo pedían en milímetros entonces tube que modificar todas las cotas una por una ya que no estaba a escala mi dibujo era más representativo yo pensé que con el data extration obtenía el valor en excel lo multiplicaba por mil y regresaba al AutoCAD pero no supe hacerlo o de plano no se puede hacer? Saludos y gracias por sus consejos
0 Me gusta
Mensaje 11 de 13
civil33
Para eso te presento dos soluciones prácticas. 1 1-a) Escalar el dibujo dándole un factor escala 1000 luego Z enter, E enter. 1-b) Hacer un limite segun las dimensiones del dibujo escalado. 2 2-a) Convertir el dibujo en un bloque que se pueda insertar desde cualquier archivo, esto se hace exportando el archivo como Block (*.dwg). 2-b) insertamos el bloque en un archivo nuevo con las unidades de trabajo en (mm), al insertarlo podemos darle un factor escala de 1000 en tu caso desde el cuadro de dialogo de inserción tanto para X,Y,Z. O sólo para X y uniformemente. PD. Si te resultó, ponlo como solución y regalame 1 Kudo.
Miguel Cadete.
civil ingeneer.
Dominican Republic.
0 Me gusta
Mensaje 12 de 13
Observer
Observer
La cuestión es que mi dibujo no está dibujado a ninguna escala es
proporcional es un isométrico de tuberías un segmento de línea puede
representar 1.00 y otro segmento más largo puede decir 0.20 la cuestión es
que eran 40 dibujos que estaban acotados en metros y por contrato mis
dibujó tenían que estar acotados en milímetros y tube que cambiar cada cota
una por una ya que estaban sobreescritas
0 Me gusta
Mensaje 13 de 13
No aplicable
hola, yo estoy usando el datalink para levantar datos de una tabla que tengo en excel. Te comento un poco como utilizo la herramienta para que comprendas mi problema.
tengo un archivo en excel al cual le hago modificaciones periódicas a los datos que tengo en este archivo. Estos datos están insertos en varios archivos cad (100 aprox). Previo a realizar un publish para imprimir estos en pdf, tengo que abrir uno por uno y actualizar la info que cambio ya que automáticamente no lo hace. la idea es hacer un publish para imprimir todo en pdf y que al abrir este pdf los datos estén correctos. Se puede hacer esto?
desde ya, muchas gracias
carlos
0 Me gusta
