Me aparecen caracteres en el contenido de un texto multiple
prieto_moas
3.568 Vistas
31 Respuestas
Mensaje 1 de 32
prieto_moas
Hola, alguien me puede decir porque me aparecen caracteres extraños en el contenido de un texto multiple. Esto me provoca que cuando exporto mi plano de Autocad a otro software, en el otro software no me aparecen con el formato deseado.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
3.569 Vistas
31 Respuestas
Respuestas (31)
Mensaje 2 de 32
ruiz.angel.86
Hola @prieto_moas . ¿Te sucede esto con cualquier fuente de letra?
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 3 de 32
prieto_moas
Hola, pues no lo se. Estoy utilizando SIMPLEX. Lo he usado asi para todo el resto de texto. Casi todos estan bien y tienen el mismo tipo de letra, pero en algunas ocasiones me ocurre esto.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 32
prieto_moas
Hola @ruiz.angel.86 , pues no lo se. Estoy utilizando SIMPLEX. Lo he usado asi para todo el resto de texto. Casi todos estan bien y tienen el mismo tipo de letra, pero en algunas ocasiones me ocurre esto.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 32
ruiz.angel.86
@prieto_moas prueba a cambiar el tipo de fuente y que no tenga extensión .shx. Desclica la opción de "usar tipos de letra grandes".
Me da la sensación de que no te reconoce ese tipo de fuente.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 6 de 32
prieto_moas
De acuerdo muchas gracias
Mensaje 7 de 32
ruiz.angel.86
Gracias a ti, @prieto_moas  por compartir el problema.
Coméntanos si queda resuelto.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 8 de 32
prieto_moas
Disculpq Ángel. Sabes porque el AutoCAD no me reconoce el tipo de letra?
0 Me gusta
Mensaje 9 de 32
prieto_moas
De acuerdo, pero sabes porque no me la reconoce?
0 Me gusta
Mensaje 10 de 32
prieto_moas
@ruiz.angel.86  De acuerdo pero sabes porque no me la reconoce?
0 Me gusta
Mensaje 11 de 32
ruiz.angel.86
Sinceramente no lo sé. Siempre he huido de las fuentes de letra con la extensión .shx ya que un profesor que tuve me dijo que no eran las ideales (desconozco el motivo real).
Pero te quería preguntar si el archivo en el que estás trabajando y te sucede esto es de tu propiedad o te lo ha pasado alguien. O es un archivo desde 0 por así decirlo.
También comentarte si te ha aparecido algún tipo de aviso como el que se muestra en este enlace que te dejo:
https://knowledge.autodesk.com/es/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/A...
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 12 de 32
prieto_moas
Pues el archivo, es uno sobre el que estoy trabajando pero no recuerdo exactamente si el texto lo cree yo de 0 o ya lo cogí yo de un archivo, creo que lo cogí yo de un archivo, y al ver el tipo que tenia esa frase luego el resto las cree yo con el mismo formato. Lo curioso es que en el resto no me pasa esto. También comentarte que hubo ocasiones donde copie y pegué de un pdf y luego tuve que seleccionar los textos que estaban por letras independientes y darle a reconocer texto shx habiendo seleccionado todos los objetos multiples de mi Autocad. Para que me los volviera a poner todos como texto múltiple. Gracias por tu tiempo y tu dedicación Ángel, estoy intando indagar el origen de este error, para cambiar mi flujo de trabajo y que en el futuro no me vuelva a encontrar con un problema similar.Te paso aqui el archivo. El texto que dice ALIM. RELAIS TEMP. Nº1 ET Nº2 EN DEFAUT. es diferente al resto si pinchas en propiedades y ves la cadena de caracteres que aparece en el contenido del texto. Te paso aqui debajo una imagen que muestra exactamente donde esta el texto. También tuve que modificar el tamaño del recuadro donde se inserta el texto múltiple, no se si por eso. Te agradecería tu respuesta Ángel. Un saludo @ruiz.angel.86
0 Me gusta
Mensaje 13 de 32
prieto_moas
@ruiz.angel.86 Los textos recuerdo que me los traje de este otro archivo
0 Me gusta
Mensaje 14 de 32
prieto_moas
@ruiz.angel.86  Además cuando abro el archivo BMA10. me aparece este mensage:
Crees que esta relacionado?
0 Me gusta
Mensaje 15 de 32
prieto_moas
@ruiz.angel.86 Se me olvidó comentarte que no me ha aparecido ningún tipo de aviso los que aparecen en el Link que mencionas
0 Me gusta
Mensaje 16 de 32
ruiz.angel.86
Solución aceptada
Vale @prieto_moas . Creo que ya lo tengo. Cuando entro a editar el texto, he probado a cortarlo y pegarlo para ver que sucede, y me sale este mensaje:
Si lo borro y lo vuelvo a escribir tal y como está, toda esa nomenclatura desaparece por lo que posiblemente alguna de las letras o símbolos es la que esté provocando todo este problema.
Este pantallazo es antes de modificar el texto.
Y este es después de modificarlo. Todos esos caracteres raros han desaparecido de "Contenido".
Estoy casi seguro que es por algún carácter especial.
Una buena opción es que utilices tus propios estilos, ya que no supone ningún problema y evitarás problemas como este.
Espero haberte ayudado.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 17 de 32
ruiz.angel.86
Perdona que estaba revisando los archivos. Es una posibilidad.
Por eso soy partidario de generarme yo mis estilos.
Haz si quieres la prueba de reescribir el texto que da el problema y mirar si al exportarlo ha desaparecido esa nomenclatura tan rara
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 18 de 32
prieto_moas
De acuerdo @ruiz.angel.86 , muchas gracias por todo. Un saludo
Mensaje 19 de 32
ruiz.angel.86
Gracias a ti @prieto_moas
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 20 de 32
prieto_moas
Si, @ruiz.angel.86  si me desaparece, lo único, no se por que en el 2º pantallazo te sale la mitad de letras en mínusculas, que es justamente como me salen ami mal en el otro software cuando lo exporto. Ademas tambien me salen de color gris, que es justamente el fondo que tiene el otro software, como se indica en el mensage ( las letras se mostraran en el color del fondo al que se exportan). Por cierto ese  de si cpia y pega esto en otro software creo que me ha aparecido, aunque ahora mismo no me aparece.
Espero tu respuesta.
Gracias
Un saludo
0 Me gusta
