Los textos en los sombreados aparecen siempre delante en AutoCAD
No aplicable
13.488 Vistas
34 Respuestas
Mensaje 1 de 35
No aplicable
Hola a todos,
Al hacer un sombreado con textos dentro de él, al principio el texto queda en primer plano pero al cambiar de presentación, por ejemplo, desaparecen quedando atrás. Esto pasa siempre y no funciona el comando "HATCHTOBACK" ya que vuelve a quedar detrás al cambiar de presentación, de dibujo, al cerrar el programa y abrirlo al día siguiente, etc...
La pregunta es cómo se puede evitar este error del autoCAD. Pensar que no se puede ejecutar la orden de "PUBLICAR" ya que los textos no saldrán.
Un saludo
@Anonymous para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
Textos en los sombreados siempre delante
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
13.489 Vistas
34 Respuestas
Respuestas (34)
Mensaje 2 de 35
Johanna_Esteban
Solución aceptada
Buen día @Anonymous,
Puedes traer el texto adelante, puedes encontrar información detallada en este enlace Shortcuts to Bring Annotations to Front: Tuesday Tips With Frank.
Es importante mencionar que a medida que se dibuja, se crea y mantiene un orden en las entidades, pero en muchas ocasiones requerimos que no se crucen los textos con los sombreados porque pueden ser confusos, por ello incluso podemos elegir un fondo para los textos de las cotas.
Saludos,
Johanna Esteban
Autodesk Expert Elite | Autodesk Certified Professional | AutoCAD Customer Council (Beta Tester for Windows & Mac)
¿Te ha parecido útil este post? ¡Dame Kudos! 😉
Si ha sido resuelta tu inquietud, selecciona 'Marcar como solución' para que otros usuarios la encuentren fácilmente.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 35
ennujozlagam
puedes probar esto y ver si te ayuda. Gracias
Escriba DRAWORDERCTL (variable de sistema) en la línea de comando y establezca su valor en "3".
Asegúrese de que el estilo visual esté configurado en "Estructura alámbrica 2D".
Escriba REGEN en la línea de comandos para regenerar la vista.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 35
No aplicable
Hola,
La variable DRAWORDERCTL está en el valor <3> la estructura alámbrica también está correcta y no se ha solucionado el problema. He abierto el dibujo en dos ordenadores diferentes y pasa lo mismo. Espero que alguien pueda indicarme a qué se debe este error.
Un saludo
0 Me gusta
Mensaje 5 de 35
No aplicable
Hola,
Adjunto captura del problema con los textos. Aclarar que están dibujados en la presentación y observe que existen unos que son visibles y otros que no.
Tanto la variable que me indica así como la estructura alámbrica 2d están correctos.
Un saludo
0 Me gusta
Mensaje 6 de 35
No aplicable
Gracias por la contestación.  Pero este comando envía el texto temporalmente delante. Cuando de cambia de presentación y se vuelve a la inicial otra vez el texto está atrás.
Un saludo
0 Me gusta
Mensaje 7 de 35
Edwin.Saez
@Anonymous ,
Tal vez pueda solucionarse con el último update, si en caso no lo tengas actualizado.
digita el comando "_ABOUT" e indícanos la versión del producto (update) que se muestra.
*A continuación te muestro el ultimo update lanzado (deberias tener instalado):
Edwin Saez
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 35
No aplicable
Hola,
La licencia es en red por lo cual no lo puedo actualizar.
Versión del producto: P. 46.0.0 AutoCAD 2019
Un saludo
0 Me gusta
Mensaje 9 de 35
Edwin.Saez.Jamanca
@Anonymous
0 Me gusta
Mensaje 10 de 35
Edwin.Saez
@Anonymous ,
Ponte en contacto con el administrador de las licencias, e indícale que la versión de de Autocad 2019 que estas usando tiene un "service pack" (por así llamarlo), donde esto al instalarlo corrige diversos errores que presenta una determinada versión, que posteriormente se identifican y Autodesk va solucionando a través de estos "update".
Te dejo el link Aquí donde el administrador de licencias, tiene la información de como actualizar el producto.
(A continuación una vista previa de donde ir al ingresar al link)
Edwin Saez
0 Me gusta
Mensaje 11 de 35
fernando.prado
Saludos @Anonymous
Selecciona todos los textos y con botón derecho indicale que estén todos al frente
Luego usa el comando de regenerar todo "_regenall"
**Cuando los sombreados son tan extensos, complejos y numerosos hacen que se consuma mucha memoria gráfica
pueda que este fallando un poco la representación en pantalla, pero al momento de imprimir si obtengas el resultado deseado, ¿O incluso en la impresión te esta saliendo mal?
Y disculpa la pregunta tonta ¿Los textos y los sombreados los tienes en capas y colores diferentes? Y si también les tienes asignados calidades o colores diferentes de impresión?
0 Me gusta
Mensaje 12 de 35
No aplicable
Hola,
El poner los textos delante funciona pero al cambiar de presentación y volver a la anterior de nuevo quedan ocultos.
Que los textos y los sombreados estén en capas y colores diferentes es así y que la plantilla “ctb” imprima en colores diferentes en este caso es que no. No sé si el tema de los colores y capas esto tiene algo que ver
0 Me gusta
Mensaje 13 de 35
No aplicable
Hola,
Que los textos y los sombreados estén en capas y colores diferentes es así y que la plantilla “ctb” imprima en colores diferentes en este caso es que no. No sé si el tema de los colores y capas tienen algo que ver en el fallo. La verdad es que es un incordio ya que no se pueden imprimir diferentes presentaciones a la vez.
Un saludo
0 Me gusta
Mensaje 14 de 35
calderg1000
Etimado @Anonymous
Comprendo perfectamente tu incomodidad, también me sucedido alguna vez; Para evitar este problema lo que hice fue ingresar al MODEL y luego de SELECT SIMILAR, aplicar DRAWORDER, BRING TO FRONT, aunque algunas veces es necesario usar DRAW ORDER, BRING ABOVE OBJECTS de forma puntual, o tal vez pueda convenir aplicar DRAWORDER, SEND UNDER OBJECTS que enviara todos los objetos seleccionados detrás (para el caso de HATCHS por ejemplo).
De esa forma tengo la seguridad de que todos los objetos seleccionados se encuentran por encima, o por debajo luego de ello proceder a imprimir los Layouts; !!!pero aquí esta quizás el problema.¡¡¡
Creo que deberíamos tener en cuenta que algunos comandos de ACAD son solo temporales y ante un cambio de vista (Zoom) o  tal vez de Layout estos vuelven a su estado inicial. No se si exista alguna otra variable que controle esta situación ya que según indicas con DRAWORDERCTL con el valor 3 (por defecto) no funciona.
Bueno, ademas también recuerdo que he experimentado que para aplicar estos comandos de Orden de objetos, algunas veces resulta mas conveniente luego de hacer la selección aplicar señalando con el mouse el ICONO del Orden que deseas, increíblemente algunas veces esto resulta mejor.
Finalmente, te recomiendo en el caso de imprimir muchos layouts, deberías aplicar la impresión por lotes, PRINT, BATCH PLOT ya que luego de configurado tu impresión ya no tendrás que estar entrando a los layouts uno por uno.
Espero que mis comentarios te sirvan de ayuda.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
0 Me gusta
Mensaje 15 de 35
fernando.prado
Saludos @Anonymous
Podrías compartir tu archivo, o un fragmento de el, para verificarlo un poco mejor
0 Me gusta
Mensaje 16 de 35
No aplicable
Hola,
Me he puesto en contacto con el responsable de informática y le he comunicado lo que vd. me aconseja. Estamos en período de vacaciones y cuando la actividad laboral se normalice lo comunicarán al distribuidor Autodesk para ver si se puede solucionar.
Un saludo
0 Me gusta
Mensaje 17 de 35
No aplicable
Hola,
La queja reside precisamente en que a la hora de "Publicar" es decir imprimir las presentaciones los textos no se imprimen.
Un saludo
0 Me gusta
Mensaje 18 de 35
fernando.prado
Pueden ser muchas las causas
¿Te pasa con cualquier archivo o solo con ese?
¿Lo estas imprimiendo en físico (papel) y electrónico (PDF)?
Si lo estas imprimiendo en físico ¿Le has dado mantenimiento a tu impresora?
Si lo estas imprimiendo en electrónico ¿Que aplicación o impresora estas usando para hacerlo?
Revisa que en las ventanas de la presentación no este apagada la impresión de la capa donde se encuentran los textos
Quisiera poder darte la solución absoluta, pero sin poder verificar las configuraciones de tu archivo se vuelve un tema de prueba y error. Comprendo que no quieras compartir tu archivo o una parte de el, te podría pedir capturas de pantalla, pero esto tomaría mucho tiempo. Si lo prefieres comparte una copia de tu archivo y borra todos los dibujos, detalles y presentaciones; Solo deja un sombreado, un texto y una presentación para verificar algunas cosas de tu archivo.
Disculpa cualquier molestia
0 Me gusta
Mensaje 19 de 35
No aplicable
Hola,
Respondo a las preguntas que me formulas.
1. Pasa con numeros archivos en particular con AutoCAD 2019, Con la anterior versión no sucedía.
2. Sucede al imprimir tanto directo a la impresora como en pdf.
3.El mantenimiento de la impresora es el correcto es el una corporación y no existe problema con su funcionamiento.
4. Cuando imprimo en pdf utilizo el "dwg to pdf" del propio CAD.
5. El tema de capas ocultas no es ése el problema ya que los textos y sombreados están en las mismas capas y hay que son visibles y hay que no.
6. No tengo problema en compartir el archivo de hecho en la anterior respuesta a otro compañero anexé el archivo CAD pero por algún motivo no funcionó.
Intento anexarlo de nuevo aunque sin las referencias externas ya que ocupa mucho espacio.
Los textos a imprimir están en las presentaciones, no sé si es lo correcto o no, pero son planos que están montados así y ahora no es cuestión de cambiarlos.
Un saludo
0 Me gusta
Mensaje 20 de 35
Edwin.Saez
No es un tema del proveedor de licencias, esta actualización lo puede hacer el porque tiene el usuario y contraseña del portal donde se consigue las actualizaciones. es cuestión, que el ingrese a los link que envíe y descargue el parche de actualización (esto es gratis).
Abrí tu archivo en la versión 2020, y si bien es cierto que los textos se encontraban detrás del "Hatchs", coloque el comando "TEXTTOFRONT" opción ALL (esto hace que todos los textos que se encuentren en el espacio se coloquen encima de todo). Luego de eso solo me moví entre presentaciones, y no cambio ni se movieron los textos al fondo.
Si no soluciona este procedimiento para ti, es mas seguro que sea por el parche de actualización que es necesario realices.
Edwin Saez
