Los bloques no se ven en el menú insertar en AutoCAD
joseecheva
2.987 Vistas
17 Respuestas
Mensaje 1 de 18
joseecheva
Hola los bloques en el menú insertar no se ven, por favor cuál es la solución a este problema. Muchas gracias.
@joseecheva para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Los bloques no se ven en el menú insertar
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
2.988 Vistas
17 Respuestas
Respuestas (17)
Mensaje 2 de 18
raul.hernandez3H5XB
Hola @joseecheva
Verifica que la variable de sistema GALLERYVIEW este establecida con el valor 1.
Saludos
0 Me gusta
Mensaje 3 de 18
joseecheva
Hola sí, GALLERYVIEW su valor es 1, solo se ven los bloques en el menú insert cuando los dibujo nuevo y creo el bloque.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 18
joseecheva
Alguien sabe algo de bloques ???
0 Me gusta
Mensaje 5 de 18
ruiz.angel.86
Hola @joseecheva ¿Qué versión de AutoCAD estás utilizando?
En las últimas versiones es cuando tienes una barra propia para insertar los bloques. En versiones anteriores te encontrarás con algo parecido a esto:
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
Mensaje 6 de 18
joaquim.moral
Hola @joseecheva,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @ruiz.angel.86 a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
0 Me gusta
Mensaje 7 de 18
joseecheva
@ruiz.angel.86 Hola te adjunto una imagen. El archivo es de civil3D 2019.Los bloques no se ven.Los bloques no se ven.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 18
ruiz.angel.86
Ahora lo entiendo @joseecheva. Aunque no se vea el icono, ¿puedes insertar dichos bloques sin problemas?
También te quería preguntar si por un casual coincide que aquellos que no ves (me refiero al icono), no los tienes guardados como bloques. No me refiero a la creación del bloque, si no a que estos estén guardados como archivo DWG.
Y, por último, haz la siguiente prueba. Escribe insert en la ventana de comandos para activar la barra de inserción de bloques y mira si ahí te sucede lo mismo.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 9 de 18
joseecheva
Hola, si en la barra de inserción pasa lo mismo, es algo que no entiendo por qué pasa esto. Unos bloques se ven bien otros no. Los bloques se insertan bien, si los paso a un nuevo archivo utilizando ADC pasa lo mismo.
Los bloques se ven en la barra insertar cuando los vuelvo a dibujar y crear.
En la primera pregunta está adjuntado el archivo DWG para quien sepa lo pueda revisar.
Mensaje 10 de 18
ruiz.angel.86
Hola de nuevo @joseecheva . Sinceramente no sé por qué te pasa esto.
Sí me he dado cuenta que desde la barra de insertar bloques, si te pones en la pestaña de dibujo actual y ya los has insertado, si muestra los iconos.
Editado: he visto este artículo pero hace referencia al ADC. No sé si tenga algo que ver las versiones en las que hayan sido creados esos bloques.
https://knowledge.autodesk.com/es/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP...
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 11 de 18
Johanna_Esteban
Hola @joseecheva
Tengo la versión 2023 y puedo verlos sin problema, tanto en la ventana flotante como con CLASSICINSERT.
Hay algunos que se encuentran en el archivo y que no han sido arrastrados al área de trabajo, es decir que al purgar el archivo, por no estar los bloques en uso se eliminarían.
¿Te refieres a que no ves alguno de esos en la lista?
Johanna Esteban
Autodesk Expert Elite | Autodesk Certified Professional | AutoCAD Customer Council (Beta Tester for Windows & Mac)
¿Te ha parecido útil este post? ¡Dame Kudos! 😉
Si ha sido resuelta tu inquietud, selecciona 'Marcar como solución' para que otros usuarios la encuentren fácilmente.
Mensaje 12 de 18
ruiz.angel.86
Buenas @Johanna_Esteban , a lo que se refiere @joseecheva es que desde el menú de insertar los bloques no aparece el icono de alguno de ellos. Si te das cuenta, desde la barra de bloques, en la pestaña de dibujo actual si se ven los iconos; sin embargo, si cambias a la pestaña Recientes, los iconos no se ven. Si los bloques pero no el icono.
Sinceramente no sé que sucede
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 13 de 18
joseecheva
Hola Johanna, me pasaron el archivo con los  bloques, las miniaturas de algunos bloques no se ven en -> Ribbon> Insertar yo adjunte una imagen, yo tengo la versión 2023 de AutoCAD tampoco puedo ver la miniatura de los bloques.
Me podrías pasar el archivo DWG que tu puedes ver todas las miniaturas de los bloques en todos los menú de inserción.
Mi correo es [email protected]
Muchas gracias.
Mensaje 14 de 18
joseecheva
@Johanna_Esteban CUANDO ABRO EL ARCHIVO DE BLOQUE ASI ME SALEN LAS MINIATURAS. USTED TAMBIÉN LOS VÉ ASÍ?
SI VE TODOS EN EL MENÚ DE LA IMAGEN ADJUNTADA ME PUEDE PASAR POR FAVOR EL ARCHIVO QUE USTED ABRIÓ EN SU PC.
MUCHAS GRACIAS Johanna.
0 Me gusta
Mensaje 15 de 18
Johanna_Esteban
Hola @joseecheva
Claro, ajunto archivo en dwg.
Puedo verlos todos con vista previa.
Saludos,
Johanna Esteban
0 Me gusta
Mensaje 16 de 18
joseecheva
@Johanna_Esteban @ruiz.angel.86, EN EL MENÚ VISTA PREVIA SIEMPRE SE VIERON LAS MINIATURAS DE LOS BLOQUES, DONDE NO SE VEN, EN ALGUNOS BLOQUES ES EN LA PESTAÑA INSERT   -- INSERT.
APARECEN LAS MINIATURAS EN EL MENÚ INSERT CUANDO DIBUJO DE CERO EL BLOQUE.
REALMENTE ESTOY DESORIENTADO.
MUCHAS GRACIAS A TODOS.
0 Me gusta
Mensaje 17 de 18
Johanna_Esteban
Hola @joseecheva
Ah, entiendo.
Puede deberse a que tales bloques cuando fueron guardados o creados no se ajustaron a la pantalla, como si no se ajustara el zoom y quedaran fuera de cuadro, o porque están fuera de escala.
Johanna Esteban
Mensaje 18 de 18
joaquim.moral
Hola @joseecheva,
¿Te ha ayudado la respuesta de @Johanna_Esteban a solucionar tu duda?
Joaquim Moral
0 Me gusta
