Longitud deTotal de Varias Lineas en Autocad LT
No aplicable
84.528 Vistas
13 Respuestas
Mensaje 1 de 14
No aplicable
Hola buenos días,
tras dibujar varias polilíneas, desearía calcular la longitud total de todas las polilíneas dibujadas en una capa.
En Autocad LT no pueden ser cargadas rutinas LISP. Asimismo creo que no se pueden exportar las propiedades de un conjunto de elementos a una tabla excel.
Me preguntaba si alguien conoce un método para poder extraer este valor, ya que resulta muy tedioso ir mirando las propiedades de cada una de las lineas, apuntar su longitud, y despues sumarlas todas ellas.
Muchas gracias por anticipado.
Un saludo,
Juan.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
84.529 Vistas
13 Respuestas
Respuestas (13)
Mensaje 2 de 14
Osnaping
Hola, bienvenido al foro de AutoCAD en español, generalmente se utilizan rutinas para realizar este procedimiento pero lamentablemente es una de las limitaciones de AutoCAD LT, para este caso no existe una opción aparte de anotar la longitud de cada linea e ir sumando, se me ocurre que podrías mediante el comando LIST obtener los datos de todas las lineas que deseas, luego click derecho sobre la linea de comando "Copiar Historial" y pegarlo en una hoja de calculo para posteriormente mediante filtros facilitar la suma de las longitudes.
Saludos
Allan Suárez
Piping Designer
Mensaje 3 de 14
Anthony_Latoche
SALUDOS: @Anonymous
BUENOS DÍAS ACABO DE VER TU DUDA Y ESPERO TE SIRVA LA SOLUCIÓN:
TE RECOMIENDO QUE LAS LINEAS QUE QUIERES CONTABILIZAR LAS PONGAS EN UNA CAPA ESPECIFICA, POSTERIORMENTE SELECCIONES UNA, CLICK DERECHO - SELECCIONAR SIMILAR Y DIJISTE EL COMANDO LI. EN ESA OPCIÓN SALDRÁ LA CUANTIFICACION.
SI LOGRÉ RESOLVER TU DUDA PUES PUEDES APOYARME CON 1 KUDO Y PONGAS ESTA AYUDA COMO SOLUCIÓN.
QUE TENGAS BUEN DÍA SALUDOS
TOPOCivilPeru SAC.
TOPOCIVIL PERÚ - Capacitaciones y Servicios para Ingeniería
Anthony Bagner Latoche Rosario - Gerente
https://www.linkedin.com/in/topocivilper%C3%BA/ / https://www.youtube.com/channel/UCJGPl0XrNzVSjcAdn4bzaDg / https://www.facebook.com/TopocivilPeru / https://topocivilperu.com/
Mensaje 4 de 14
ajpancha
Saludos cordiales a todos, no cuento con AUTOCAD LT y lamento que no puedas cargar rutinas lisp en dicho Autocad, ya que si tengo una rutina que te puede ayudar en la sumatoria total...
Según indagando por internet, Autocad LT admite el comando DATAEXTRACTION, y es la opción que yo te planteo, utilizar dicho comando para que puedas exportar la información deseada de los objetos, en este caso la longitud y la puedas sumar en excel automáticamente, con esto no tendrás que visualizar las propiedades de cada pol y tener que digitar las longitudes para después sumarlas...
Recomiendo usar el comando DATAEXTRACTION, analiza y ponlo en practica, realice un video de dicho procedimiento el cual esta cargando, a penas termine te lo adjunto...
Espero que la info pueda ser de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Mensaje 5 de 14
ajpancha
Te adjunto el video que te comente, espero que te pueda ser útil, como te indique antes, no tengo AUTOCAD LT, pero según indagando el comando DATAEXTRACTION es aplicado en dicho Autocad, si acaso me equivoco mil disculpas por ello, espero te pueda servir...
Atte.
PD:
Mensaje 6 de 14
No aplicable
Gracias por las molestias tomadas.
Así es como lo estaba haciendo también hasta ahora, pero resulta molesto tener que copiar, pegar, filtrar... Es una pena que no haya otra forma.
Un saludo!
0 Me gusta
Mensaje 7 de 14
No aplicable
Lo siento, pero DATAEXTRACTION no es un comando válido en Autocad LT.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 14
No aplicable
Buenos días,
la solución que Ud. plantea es la misma que el companero anterior, sacar el listado de los valores de los elementos a traves de LISTE. Lamentablemente es un proceso tedioso cuando se trabajan con muchas polilineas...
Gracias.
0 Me gusta
Mensaje 9 de 14
Francisco_García
Un saludo!
Es cierto eso de que es bastante molesto ir de aquí para allá con los datos pero AutoCAD LT es eso, un AutoCAD LimiTado y no se le pueden pedir peras al olmo 😞
¿Estás usando la función EXTRAER de EXCEL para obtener únicamente las cadena numéricas que quieres sumar? Si no lo has hecho, pruébalo. Es posible que te haga más ligera esa tarea tan rutinaria.
Saludos.
Fco. García Bayarri
Delineante industrial | Formador técnico
LinkedIn | YouTube | Twitter | Telegram
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta.
Please give me Kudos and mark this answer as Accept as Solution if it answers your question.
0 Me gusta
Mensaje 10 de 14
arturopolanco
Hola @Anonymous
Con respecto a tu pregunta
Que sugerencia de las comentadas aquí funciono para ti?
Si funciono!, no olvides marcarla como una Solución Aceptada, así colaboramos con ayudar a otros usuarios que buscan solución a casos similares.
Estaremos atento a tus respuestas o nueva información.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 11 de 14
arturopolanco
Solución aceptada
@Anonymous como AutoCAD LT no tiene la opción de manejar los LISP mucho menos de usar el comando DATAEXTRACTION. Lo que queda es aplicar el siguiente proceso.
Si son líneas que comparten el mismo vértice como si fuera una secuencia consecutiva de segmentos, entonces puedes crear una Polylinea (Comando PEDIT) partiendo de todos estos segmentos de línea y tener un solo objeto de AutoCAD llamado Polylinea que te permitirá leer su longitud total en la ventana de Propiedades.
Si son líneas que no comparten ningún vértice en común, como si fueran segmentos de lineas aislados unos de otros, entonces lo que puedes hacer es usar la sumando con la calculadora. usando el botón de medición que permite seleccionar el punto inicial y el punto final de cada segmento.
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
Mensaje 12 de 14
calderg1000
Saludos Ing. Arturo Polanco
En en caso de Autocad LT, es una buena opción usar la calculadora de mediciones, acabo de darme cuenta su utilidad inclusive se puede copiar y pegar las distancias individuales y su resultado en el block de notas o una hoja de calculo; y también es valido para el Autocad Clásico. Seria bueno que explique esta utilidad en un screencast ya que es desconocido el procedimiento de su uso por muchos compañeros.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Mensaje 13 de 14
No aplicable
Hola.
Utilice el metodo como prueba en un grupo de lineas, pero al efectuarlos varias veces, resulta que no considera todos los datos. Es decir tengo un plano con uchas lineas trazadas y al momento de efectuar lista, siempre da mas que 22 o 23 datos,cuando deberían haber muchos mas. Al efectuar la suma, me da resultados diferentes.
Puedes indicar si estoy haciendo algo mal?
* Actualmente las lineas estan en la misma capa. Selecciono una, seleccionar similar y luego list. Y el resultado es diferente en cada caso.
Saludos.
0 Me gusta
Mensaje 14 de 14
Luzamparo.Montanez
Community Visitor
Community Visitor
Muchas gracias, muy descriptivo y útil.
0 Me gusta
