la configuración de página no me configura
No aplicable
2.818 Vistas
21 Respuestas
Mensaje 1 de 22
No aplicable
hola, tengo problemas en la configuración de página una vez colocado el tipo de hoja iso A4 210x297 y el escalado personal 100 en mm y 10 en unidades y clic en centrar trazado, seleccionando en ventana lo que quiero imprimir y luego en vista preliminar y se muy pequeño el plano en el centro de la hoja, lo he comparado con otro autocad con una versión superior con la misma configuración y se muestra bien en vista preliminar, nececito una solución urgente ya que debo presentar el trabajo.
0 Me gusta
2.819 Vistas
21 Respuestas
Respuestas (21)
Mensaje 2 de 22
j_cordero
Puedes ser mas claro en tu pregunta:
-Una vez que tengas configurado tu hoja a que escala quieres imprimir.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 22
No aplicable
quiero imprimir en escala 1:100 es decir 1m en 1cm
lo he escalado en 100mm y en unidades puse 10
pero en vista preliminar se ve muy chico el plano
0 Me gusta
Mensaje 4 de 22
No aplicable
Hola @Anonymous , te recomiendo configurar bien el Layout o Espacio Papel, sigue los procedimientos de este video de como Imprimir en el Layout con Viewports a Escala en AutoCAD. Saludos
0 Me gusta
Mensaje 5 de 22
j_cordero
TE PONGO UN VIDEO ESPERO QUE TE SOLUCIONE TU PROBLEMA, SALUDOS EL PAPEL LO CONFIGURE EN MILIMETROS
SALUDOS.
Mensaje 6 de 22
No aplicable
no se escucha en el video y no se ve bien
0 Me gusta
Mensaje 7 de 22
j_cordero
AHORITA CORRIGO EL SONIDO Y CHECA TU CONEXION ESO HACE QUE LOS VIDEOS SE VEAN A UNA RESOLUCION BAJA O MODIFICA LA CONFIGURACION DEL YOUTUBE.
RESUBO VIDEO, SALUDOS.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 22
No aplicable
he visto todos sus videos y he seguido los pasos y aún así no se me imprime en la escala que quiero, me disminuye la escala por 4 mm en el marco y en el plano.
lo que quiero imprimir es un plano con un marco todo en escala 1:100 es decir 1m-
1cm y en hoja A4, y tiene que tener desde el borde izquierdo de la hoja al marco 2.5 cm , el superior, inferior y derecha de 1 cm hasta el marco, lo he realizado desde layout con una ventana gráfica y he utilizado la hoja iso A4 full bled 210 x 297 porque la iso A4 y la iso A4 expandida me acortan mas la escala.
porque no me dicen como lo tengo que hacer paso por paso, les agradeceré mucho
0 Me gusta
Mensaje 9 de 22
No aplicable
Hola @ramonoviedo6 , pudiste seguir el procedimientos del video que te recomende de como Imprimir en el Layout con Viewports a Escala en AutoCAD. Nos avisas como te fue, si pudiste solucionar el problema. Que tengas un excelente día. Saludos
0 Me gusta
Mensaje 10 de 22
No aplicable
lea el mensaje anterior que envié ahí explico lo sucedido, no he podido solucionar el inconveniente
0 Me gusta
Mensaje 11 de 22
No aplicable
Hola @Anonymous , lo otro que puedes intentar es primero es restablecer los valores por defecto del autocad (te adjunto imagen), luego abres tu dibujo y después copias todos los elementos de tu dibujo a un nuevo dibujo con una plantilla o template métrico (te adjunto imagen) y prueba de nuevo Imprimir.  Saludos
0 Me gusta
Mensaje 12 de 22
fernando.prado
saludos @Anonymous
Lograste solucionar tu problema?
De no ser así te pregunto varios temas:
1-Es la primera ves que te ocurre esto?
Puede ser que tu impresora no sea tan compatible con CAD y por eso te distorsiona un poco la escala
2- Sé que es mucho pedir que compartas tu archivo para poder revisarlo, pero, podrías compartir una captura de pantalla de tu ventana de impresión?
3- El dibujo como tal si lo tienes en escala 1:1?
Puede ocurrir que estés dibujando a una escala reducida, que tu marco este por ende a una escala mucho mayor proporcionalmente y que en el momento que hacer la ventana para la impresión las unidades que mencionas les sobren ceros
0 Me gusta
Mensaje 13 de 22
No aplicable
no se como pegar la captura de pantalla, pero te envío la configuración en archivos adjuntos y también el archivo .DWG para que lo edites u lo veas y mostrame como tengo que configurar.
fijate que la hoja A4 tiene un marco y tiene que imprimirse a 2.5cm del borde izquierdo de la hoja, y a 1cm del borde de la hoja, arriba, abajo y a la derecha y todo en escala 1:100 (1cm=1m)
0 Me gusta
Mensaje 14 de 22
No aplicable
0 Me gusta
Mensaje 15 de 22
No aplicable
0 Me gusta
Mensaje 16 de 22
j_cordero
te pongo un video:
0 Me gusta
Mensaje 17 de 22
fernando.prado
Saludos @Anonymous
Muchas gracias por la confianza para compartir tu archivo
Primero el Viewport o ventana gráfica tiene que ser del tamaño de tu dibujo y no exceder el tamaño de la hoja Segundo usa el viewpor en una capa que no se imprima para que no te estorbe en la impresión
Es por eso que a pesar de que tu procedimiento esta muy bien hecho estaba fallando. Muchos acostumbran tener el marco o el cajetin, depende de como lo llames, en el espacio papel y no en el espacio modelo modelo y hacer la ventana dentro del cajetin con el dibujo exclusivo de plantas, fachadas o cualquier detalle que desees, prueba y analiza un poco el archivo que te adjunto
0 Me gusta
Mensaje 18 de 22
fernando.prado
Saludos @Anonymous
Lograste arreglar tu problema? fue de ayuda lo que te comente?
Lo otro es mencionarte como puedes colocar capturas de pantalla, bueno es justo como lo hiciste con tu archivo de word que adjuntaste, solo que lo pegas o introduces en paint paint.jpg y lo guardas con extención .jpg o .bmp
Luego lo adjuntas igual como ya lo hiciste o puedes usar el botón de la cámara para adjuntar directamente una imagen en el cuerpo de tu comentario
No dejes de avisar como te fue con tu problema
0 Me gusta
Mensaje 19 de 22
No aplicable
hola fernando, te comento he impreso el archivo que me enviaste previamente convertido en archivo pdf y sigo teniendo el mismo problema el frente del plano tiene que medir 12mts y mide 11.30mts
, es decir se imprime con disminución de escala, lo mismo ocurre con el marco en el margen izquierdo se imprime con 3cm y debe ser 2.5cm, en el margen superior debe ser 1cm y se imprimió con 1.5cm, en el margen derecho debe ser 1cm y se imprimió con 1.3cm y en el margen inferior se imprimió con 2.10cm y debe ser 1cm,  no se que puede estar pasando.
llevé el archivo pdf a imprimir a una imprenta como lo había hecho con todos los anteriores archivos pdf
0 Me gusta
Mensaje 20 de 22
No aplicable
no se escucha bien lo que dices, no hables tan rápido, no muevas tanto el cursor porque mareas y tienes que ser mas simple en la explicación, es decir no tan complicado ve hacia el camino mas corto, no te olvides que lo que muestras no es para tí  si no para otros y tratá de no usar comandos.
otra cosa porqué haces el ejemplo que para hacer un marco, haces una personalización de los márgenes, que seguramente se puede hacer de otra manera mas sencilla sin personalizar nada. se más específico y configuraciones mas sencillas.
0 Me gusta
