Insertar Texto Dinámico o Campo para replicar textos
No aplicable
5.832 Vistas
1 Respuesta
Mensaje 1 de 2
No aplicable
Texto dinámico o textos vinculares
Hola amigos,
Les tengo una consulta bien particular.
Necesito editar más de 500 planos de Perfiles Transversales,
En cada viñeta va indicado el Dm (Km) de cada etiqueta.  Por lo tanto tengo que ir editando cada hoja, y eso será un trabajo tedioso y me lleva muchas horas de trabajo.
Mi consulta es:
Existe alguna solución para que se pueda leer de forma automática el Dm Inicial y Dm final de cada lámina.
No se si existe alguna rutina o bloque dinámico, tal vez alguna vez una máscara que pueda leer de manera automática el texto y vincularlo al texto del cajetin (Viñeta).
Adjunto imagen como ejemplo
Saludos
0 Me gusta
5.833 Vistas
1 Respuesta
Respuesta (1)
Mensaje 2 de 2
j_cordero
DUDO QUE SE PUEDA HACER EN AUTOCAD DE FORMA SENCILLA, PERO PUEDES GENERAR UNA MACRO EN VBA.  ENVIAME LA INFORMACION Y TE PODRIA ORIENTAR COMO HACERLO AUNQUE CON LAS HERRAMIENTAS DE AUTOCAD SE ME OCURRE LA SIGUIENTE IDEA.
EXPORTAR INFORMACION DE UN BLOQUE
COMANDO : ATTOUT
IMPORTAR INFORMACION DE UN BLOQUE
COMANDO: ATTIN
https://knowledge.autodesk.com/es/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ESP/Au...
IDEAS:
-CON AUTOCAD LO QUE SE ME OCURRE HACER UN BLOQUE CON ATRIBUTOS INSERTARLO EN EL MODELO  Y DESPUES EXPORTAR ESA INFORMACION MANIPULARLA EN EXCEL Y REGRESARLA  IMPORTANDOLA.
TE PASO UN VIDEO DE COMO SE PODRIA SER: NO TIENE AUDIO ESPERO TE  SERVA Y LES SIRVA A OTROS.
-TAMBIEN PODRIAS HACER CAMBIANDOLE AL NOMBRE DE CADA LAYOUT  Y ASIGNARLE A UN TEXTO  MULTILINEA (MTEXT) Y ASIGNARLE UNA VARIABLE DEL SISTEMA TE DEJO UN VIDEO.
SALUDOS, TAMBIEN SE PODRIA HACER INSERTANDO UN BLOQUE Y DESPUES EXTRAYENDO LOS DATOS CON EL DATAEXTRACCION COMBINANDOLO CON LA PRIMERA IDEA , SALUDOS
0 Me gusta
