Hay alguna manera de saber quien ha modificado un archivo en un servidor ?
No aplicable
9.120 Vistas
2 Respuestas
Mensaje 1 de 3
No aplicable
Hola, necesitaría saber si existe alguna manera en autocad para saber quien modifica y cuando un archivo de autocad que esta en un servidor. Trabajamos varias personas con el mismo archivo en distinto tiempo y necesitaríamos saber quien fue la ultima persona en modificarlo. Gracias
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
9.121 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
Mensaje 2 de 3
Johanna_Esteban
Solución aceptada
Hola @Anonymous,
Es posible saberlo, pero debe tenerse en cuenta que nadie más lo haya "tocado" ya que puede obtenerse información equivocada.
Puedes revisar lo siguiente:
Lo más fácil es abrir el archivo directamente en la ruta en la que está, y desde AutoCAD, ir al ícono que se encuentra en la parte superior izquierda, Drawing utilities y Drawing properties.
Te traerá una ventana, en ella vas a la pestaña Statistics y tendrás la información del último usuario que "guardó" sobre el archivo y el tiempo de edición del mismo, por última vez.
Puedes obtener información también si haces click derecho en el archivo antes de abrirlo, en la pestaña Detalles, pero esta es variable ya que te dará algo como esto:
...pero dicha información no será confiable si vez copiaste el archivo del servidor y lo pegaste en tu escritorio, y lo revisas desde allí, ya que sería un "nuevo" archivo.
Ahora bien, el servidor generalmente tiene guardado de versiones anteriores, desde el folder en el que se encuentre el archivo, ´botón derecho a Propiedades, y pestaña "Versiones anteriores", si están disponibles puedes copiar desde allí para rescatar lo que necesitas.
Saludos,
Johanna Esteban
Autodesk Expert Elite | Autodesk Certified Professional | AutoCAD Customer Council (Beta Tester for Windows & Mac)
¿Te ha parecido útil este post? ¡Dame Kudos! 😉
Si ha sido resuelta tu inquietud, selecciona 'Marcar como solución' para que otros usuarios la encuentren fácilmente.
Mensaje 3 de 3
No aplicable
Existe alguna manera de modificar esa fecha de creación de un DWG existente, modificar el dato del TDCREATE (System Variable)??
Existirá una rutina o alguna manera de poder cambiar esa fecha?? si existe comunicamela mgqs00@hotmail.com por favor.
0 Me gusta
