- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola, querría preguntar si es posible hacer lo siguiente:
-Yo abro un dwg base al cual lo edito y lo guardo posteriormente con otro nombre
-Luego abro ese dwg el cual no es el base y lo edito nuevamente
Mi problema es que hice un archivo .mns que siempre al tocar cierto icono creado por mí en una barra de herramientas me pide el nombre del archivo a guardar.
Yo quiero que el archivo se guarde con el mismo nombre con el que fue guardado por primera vez luego de haberse editado el dwg base. Pero el problema es que no puedo hacer ciclos for ni nada de eso en .mns.
Osea el objetivo es:
1)Cuando se edita el dwg base guardar con un nombre ingresado por el usuario
2)Se guarde automaticamente con el nombre ingresado en el paso anterior cuando se presiona el icono que esta en la barra de herramientas que cree.
Si se puede hacer en el .mns mejor... Si hay que hacerlo en Autolisp necesito que sea muy detallado por que no se como usarlo. Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
