Dar escala a nuevo dibujo
No aplicable
3.177 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
No aplicable
Hola, voy a empezar un nuevo diseño, quiero hacerlo en escala 1:50, olvide como colocarle la escala desde "comandos".
Mi version el 2016 de Autocad.
Muchas gracias.
0 Me gusta
3.178 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
Edwin.Saez
En autocad se dibuja a escala real.
La escala lo puedes configurar en el viewport, pero ya es para la impresión.
Edwin Saez
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 6
imadHabash
always in AutoCAD we draw on 1/100 scale and depending on used units (mm,cm,m....etc).after that we can get out any scale that we need either from Model space or Layouts viewports.
Imad Habash
0 Me gusta
Mensaje 4 de 6
felix_21
hola, como estas.
Recuerda dibujar siempre 1:1 ya sea en milimetros o metros, y luego para que el dibujo se acompañe tanto en etiquetas como en acotado deberás fijar una escala de trabajo para ello te sugiero en la imagen anexa configurar tu escala de trabajo. Por lo general Arquitectura, y civil,  trabajan en metros, pero en estructura y mecánica se trabaja en milímetros, esto tomalo en cuenta para tu definición de escala de trabajo. Si te parecio util dale manito arriba...! gracias y suerte.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 6
oswaldodcb
Hola @Anonymous,
Como menciona @felix_21, en el model siempre debes dibujar a escala real 1:1, luego es que asignas la escala de los elementos anotativos como textos, cotas, lineas, entre otros. No es como otros programas como Revit donde si efectivamente puedes asignar la escala directamente.
En AutoCAD para escalar tu plano y poderlo imprimir adecuadamente puedes escalar desde el model con el comando MVSETUP o irte al Layout y montar tu presentación (Te recomiendo ampliamente esta segunda opción). De igual forma te dejo acá 2 paginas que explican muy bien ambos casos para que pruebes los procedimientos y le saques provecho a ambos:
Escala desde Model:
https://www.dominguezarquitectos.com/2013/11/08/escala-en-autocad/
Escala desde layout:
https://www.dominguezarquitectos.com/2015/07/28/escala-en-viewport/
Si tienes alguna otra duda estamos a tu orden,
Saludos,
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
0 Me gusta
Mensaje 6 de 6
csotog
Hola @Anonymous no te preocupes y no te compliques por dibujar a escala 1:50 o cualquier escala, solo debes tener en cuenta el tamaño de texto para que cuando realices tus vistas en el espacio papel o modelo, todo se vea normal.
Te adjunto un archivo que te sera de utilidad para manejar los tamaños de textos. Tienes que saber que hay textos en 1x, 2x, 3x.
Espero que esto te sea de ayuda.
Un Kudo si la Publicación te es ÚTIL
Si resolvió tu inquietud ACEPTA LA SOLUCIÓN
Clovis Soto García
0 Me gusta
