CURSO | NIVEL 2 Incrementando la productividad en AutoCAD
oswaldodcb
Advisor Advisor
5.456 Vistas
42 Respuestas
Mensaje 1 de 43
oswaldodcb
Saludos estimados y Bienvenidos a la Comunidad de Autodesk!
Usaremos las excelentes herramientas que nos brinda éste foro para publicar todas las dudas que surjan en el curso de NIVEL 2 Incrementando la productividad en AutoCAD.
En éste espacio todos podremos participar y colaborar, recuerden que la comunidad cuenta con muchos expertos y entusiastas en el manejo de las herramientas de Autodesk y estamos dispuestos a apoyarnos, así mismo están invitados a hacer sus aportes.
Para los que están usando la plataforma por primera vez los invito a ver los siguientes post donde podrán empaparse de todas las normativas de la comunidad y de como podrán hacer que su experiencia aquí sea más satisfactoria, eficiente y hasta divertida.
>>> Guía de introducción
>>> Acerca de la Comunidad en Español
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
0 Me gusta
5.457 Vistas
42 Respuestas
Respuestas (42)
Mensaje 2 de 43
No aplicable
Hola Oswaldo, buenos días. Espero te encuentres bien.
Quisiera saber que paso con la ultima sesión de la clase del domingo 05/11 que se interrumpió de repente.
Otra pregunta, estoy tratando de abrir un archivo .dxf que pesa 18Mb aprox, el asunto está en que el software no termina de carga dicho archivo y se regresa a la pantalla original. Adjunta puedes visualizar la imagen.
Quería saber a que se debe eso, ya que pensaba que por lo pesado del programa era que el computador de escritorio no tenia suficiente procesador para abrir el archivo, sin embargo, intente en otro computador con mas capacidad de procesamiento, pero el resultado fue el mismo.
Agradecida de antemano con tu respuesta. Saludos.
Mensaje 3 de 43
oswaldodcb
Hola @Anonymous, gusto en saludarte,
La clase del domingo se interrumpió debido a que se termino el tiempo disponible, ya que por razones de conexión la transmisión inicio tarde entonces a las 12 del se corto, de igual forma en la próxima clase repasare lo ultimo que estaba mencionando,
Con respecto al archivo, sera posible que lo cargues por acá? para poder revisarlo en mi pc,
Saludos,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
0 Me gusta
Mensaje 4 de 43
No aplicable
Esta bien. Pensé que de repente se había ido la luz!
Fino, ya lo cargo entonces. Muchas gracias!
Mensaje 5 de 43
oswaldodcb
Hola @Anonymous, disculpa la demora, el día de ayer tuve poco tiempo,
Descargue tu archivo y al intentar abrirlo tuve el mismo resultado, indagando logre encontrar una posible solución, la aplique y el archivo abre pero al parecer no tiene ninguna información, sin embargo te anexo los pasos para que lo realices:
Error: Entrada DXF no válida o incompleta -- dibujo descartado
Lo otro que puede ser es que el archivo desde el cual se genero el DXF elimino una linea que AutoCAD necesita leer para ejecutar correctamente el archivo, sabes si el DXF se guardo de un programa que no fue de Autodesk? De ambas formas seria necesario volver a generar el archivo DXF e intentar ejecutarlo en AutoCAD, si es de terceros es mas problemático ya que no puedes controlar si el programa esta eliminando algo, si es de Autodesk debería mantener la compatibilidad.
Error: "Entrada DXF no válida o incompleta -- dibujo descartado" al abrir un archivo DXF de AutoCAD
Espero la información te aclare la duda,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Mensaje 6 de 43
No aplicable
Hola Oswaldo, gusto en saludarte.
Bueno, ese plano lo paso alguien externo, pero supongo que lo hizo en un archivo de Autodesk ya que no creó incompatibilidad con el Autocad y bueno, te comento que no entendí las recomendaciones que dicen los links jajaja, pero no importa.
Solicitaré nuevamente esa información a ver que respuesta me dan, ya que por ejemplo, acá no tengo el Autocad 2006 instalado para realizar eso de abrir y guardar el archivo, aparte eso, de la codificación en word, no se si lo hice mal porque me salieron muchos códigos que no entendía, aparte de que eran mas de mil hojas!
Igual muchísimas gracias por tu ayuda.
Saludos.
Mensaje 7 de 43
oswaldodcb
Ah ok, si es mejor que te envíen de nuevo el archivo y verifiquen que se guarda bien, igual pregunta con que programa están generando el DXF. Los links te mencionan los pasos para AutoCAD 2006 y mas bajo para versiones posteriores, sin embargo yo hice el procedimiento y de igual forma no funciono,
Cuando te den respuesta me avisas, es un gusto ayudarte!
Saludos!
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Mensaje 8 de 43
No aplicable
Hola Oswaldo, buenos días. Gusto en saludarte.
Disculpa la pregunta, quería saber si existe alguna plantilla para cortar letras en CNC pero dibujadas en Autocad, no se si me explico. Que tenga el contorno y se pueda cortar en una máquina CNC.
Saludos.
Mensaje 9 de 43
No aplicable
Hola de nuevo!
Con respecto al .dxf que no abría, al final mandaron otro archivo .dxf y ese se visualizó con normalidad. Sería que ese archivo (el que no abría) tendría un bug o algo por el estilo?
Saludos.
Mensaje 10 de 43
oswaldodcb
Buen día @Anonymous, espero te encuentres bien,
Para realizar ese tipo de Cortes lo usual es Explotar el texto, existe un comando en el Tab EXPRESS TOOLS llamado TXTEXP para explotar el texto, el mismo te convierte el texto en polilineas, sin embargo la calidad depende mucho del tipo de fuente de texto que selecciones,
Investigando encontré un procedimiento que podrías replicar y ver si te da resultados:
Can I Convert Text to Vector?
What I do is:
1) Setup the text style to use an width other than exactly 1. It can be .9999 or 1.000001 or etc.
2) Create the text or use property painter to 'paint' the new info to existing text
3) Some where in the drawing, create a line that will be used for reference later
4) At the command prompt, type WMFOUT
5) Select the text and the reference line (real easy if you have the text on a separate layer)
6) Erase (or freeze) the 'real' text but keep the reference line
7) At the command prompt, type WMFIN & select the wmf file you created
8) Notice the wmf doesn't come in at the same scale - the reason for the reference line
9) After selecting the base point, use the default scale & rotation
10) Now, move the block made by importing the WMF so one endpoint of the wmf's ref line matches up with thecorresponding endpoint of the original ref line
11) At the command prompt, type SCALE and select the wmf block
12) For the base point, select the endpoint you used to match up ref lines with - the common endpoint
13) At the command prompt, type R for reference
14) Pick the 'common' endpoint
15) Pick the other endpoint of the wmf's ref line
16) Lastly pick the other endpoint of the original ref line
17) Now you can explode the block and the text should be lines
If you're using True Type fonts, you'll get lots of little lines. To clean it up easily do this:
18) After the explode, do a Change and select objects = previous
19) Put the objects on a layer by themselves for easy removal
20) Draw a rectangle around the text
21) Use the Boundary command and pick a point between the rectangle and the text
22) Freeze or lock every layer but the layer the text is on & erase it
23) Change the boundary you created to that layer for easy removal later
24) Use the boundary command again and pick "inside" the outline of the text
25) Freeze or lock every layer but the layer the first boundary is on & erase it
You now have the text in a outline and can solid hatch it for a fill.
El procedimiento no lo he realizado, sin embargo parece lógico,
Espero te resulte!
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Mensaje 11 de 43
oswaldodcb
Hola @Anonymous, es posible que el archivo no se guardara bien, o que la aplicación omitiera un dato importante para generar el DXF,
De igual forma me alegro que haya funcionado!
Asdrumary te comento que el día de ayer subí las actividades de la Semana 02 a A360, para que puedan ir trabajando en ello,
Saludos,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Mensaje 12 de 43
No aplicable
Hola Oswaldo!
Te comento que el Autocad que esta en el trabajo no tiene la característica de express tool. Buscamos por internet como activarla, pero de por sí el software no la trae para ejecutarla. Me funciono de manera exitosa la información que me pasaste. Gracias mil!!!!
Esta bien, hoy le pego una mirada para realizar las actividades. Muchas gracias.
Saludos.
Mensaje 13 de 43
oswaldodcb
Ah ok, pues en ese caso te anexo el siguiente el link que explica como agregar las Express Tools a AutoCAD:
Loading Express Tools
Me alegro que hayas logrado lo que necesitabas,
Cualquier otra duda quedo atento,
Saludos,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Mensaje 14 de 43
No aplicable
Buen día Oswaldo, he tenido un problema con mi AutoCAD. Explico, he intentado realizar mi plantilla siguiendo el procedimiento en clase, pero al guardar el archivo no guarda las modificaciones que realizo, no se que esta pasando... al guardar el archivo, salir y entrar otro día o a horas de haber cerrado el archivo la configuración no se guarda, debo guardar el archivo con otra consideración?, es decir, No tipo dwg?
Mensaje 15 de 43
oswaldodcb
Hola @Anonymous, espero te encuentres bien,
Podrías indicar como estas guardando tu plantilla? asumo que vas a SAVE AS y ubicas la opción Drawing Template, ésto genera la plantilla de extensión .DWS, de ser así luego debes indicar la misma al momento de abrir un archivo nuevo, para ello debes presionar el comando NEW y seleccionar tu plantilla, de esta forma queda configurada de forma predeterminada,
Lo que no me queda claro es si recién creas la plantilla, puedes ver que esta tomando tu plantilla? o no es el caso?
Saludos!
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Mensaje 16 de 43
No aplicable
Ok. Porque al guardarlo y posteriormente utilizar el comando purge se borran todas las configuraciones? es decir, no puedo utilizar ese comando cuando trabaje con plantillas?
Mensaje 17 de 43
oswaldodcb
@Anonymous para que estas utilizando el comando Purge?
Si allí tienes el problema, el comando Purge elimina toda la configuración que no estés utilizando, si abres un archivo nuevo y aplicas el comando Purge entonces elimina todo, la utilidad del comando Purge es cuando terminas de elaborar un plano, para que elimine todo aquello configurado que no utilizaste para desarrollar el mismo.
Primero configuras tu Plantilla, la guardas como DWT y la configuras para que se aplique por defecto, el comando Purge utilizalo ya al final de un plano y no al principio,
Espero haber sido claro,
Saludos,
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Mensaje 18 de 43
No aplicable
Hola Oswaldo, buenas noches.
Estoy intentando crear la tabla, sin embargo, al seguir las sugerencias de la doble línea no se me coloca en el Title, mas bien, destilda la opción, aún cuando se la vuelvo a seleccionar.
Adjuntas las imágenes:
No se si fui clara con mi exposición de la situación.
Que estará pasando en ese caso?
Saludos.
Mensaje 19 de 43
oswaldodcb
Hola Asdrumary!
Realice lo mismo que aplicaste tu y efectivamente tuve el mismo inconveniente la primera vez, la solución que encontré fue aplicar la Doble linea desde el Header seleccionando la linea de Arriba, te anexo la imagen para que observes lo que te menciono:
Lo curioso es que luego de hacerlo de esta manera, deshice el Header Abajo y lo hice con el Title y funciono, me tomo la doble linea abajo, en caso que no te funcione tienes esta segunda alternativa,
Espero haber sido claro y haber atendido tu duda,
Saludos y feliz noche!
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Mensaje 20 de 43
No aplicable
Hola de nuevo.
Aca hice un screencast para explicar mejor mi problematica.
Saludos.
