Copiar bloque dinámico
manas_x
5.823 Vistas
8 Respuestas
Mensaje 1 de 9
manas_x
Tengo un bloque dinámico que me escoge visualizaciones y es estirado.
es un tubo, escojo el grosor por visualización y lo estiro para longitud.
por tanto el mismo bloque está repetido docenas de veces en un plano con distintas visualizaciones y "longitudes".
Cuando copio esos bloques a otro dibujo, pierde todas sus propiedades, volviendo a las originales.
Yo quiero conservar las propiedades que le introduje anteriormente.
¿Es eso posible?
Gracias.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
5.824 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
Mensaje 2 de 9
oswaldodcb
Hola estimado @manas_x y Bienvenido a la Comunidad de Autodesk!
Si es posible hacer lo que mencionas, pero puede traer errores cuando en el archivo donde estas copiando tu bloque ya tienes un bloque nombrado igual, por lo que te recomiendo lo siguiente, verifica que en el archivo donde pegas tu bloque no exista uno con el mismo nombre, para esto puedes aplicar el comando PURGE, y aplicar el comando RENAME para buscar en la parte de bloques uno con su mismo nombre y reescribirlo,
Luego haz el proceso de copiar y pegar. Si esto no resulta entonces abre un archivo nuevo en blanco y copia de nuevo tu bloque a ver si este se inserta bien,
Quedo atento a tu respuesta,
Saludos,
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Mensaje 3 de 9
manas_x
Disculpa la tardanza en contestar.
Efectivamente en un archivo nuevo funciona sin problemas.
La opción de renombrar también funciona, no me acaba de gustar por una cuestión de orden y porque si copio varias veces paquetes con el mismo bloque, lo tengo que ir renombrando continuamente. Pero me servirá como solución de emergencia.
Concretamente los bloques son tuberías (rectángulos con ejes), con visualización según su diámetro y longitud variable para cada uno de ellos.
El parámetro que conserva es el de la visualización pero no la longitud.
Gracias.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 9
oswaldodcb
Solución aceptada
Hola Xavier,
Si no quieres ir renombrando en cada archivo el bloque que te da problemas, entonces renombra desde el archivo original el nombre del bloque que estas insertando con las modificaciones. La idea es que el nombre del bloque que estas insertando no coincida con uno que ya esta en el archivo que deseas copiarlo, porque sino te colocará es el bloque que ya estaba insertado y no el que deseas pegar en ese momento. Ésto sucede porque no pueden existir 2 bloques con el mismo nombre en un archivo,
Espero haber aclarado tu duda, y que te ayude esta consideración,
Saludos cordiales Guiño
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Mensaje 5 de 9
Mecanico14
Como complemento a las palabras de nuestro gran experto @oswaldodcb, un pequeño comentario que seguro lo sabemos todos, pero que no está de mas el recordarlo.
Si copiamos unas entidades bloques, textos, o lo que sea, de un archivo a otro, a la hora de pegarlas en el segundo, Autocad lo que hace es verificar si estas entidades están ya en uso o en memoria dentro del segundo archivo. De estarlo no añade nada nuevo, usa lo que existe en el segundo archivo, con lo que si pretendíamos actualizar un bloque, tipo texto, tipo de línea, capa o lo que sea, nos funcionará. La solución principal paras por usar el comando Purge (para Limpia en mi Autocad en español, jajajaja) para eliminar entidades o elementos no usados o renombrar lo que queremos cambiar o actualizar. Uff, que es un trabajo muy repetitivo y pesado, pues valora si verdaderamente te interesa y actúa en consecuencia. Como bien se ha comentado, no pueden existir dos bloques con el mismo nombre y distinto contenido, pero eso te pasa hasta con los archivos de Windows, no puedes tener dos iguales en la misma carpeta.
Un saludo.
Mecanico14
Siempre parece imposible hasta que se hace.
Mensaje 6 de 9
calderg1000
Estimado @manas_x
Veo que es una consulta anterior que no tuvo respuesta, pero solo quiero hacer un comentario al respecto ya que la consulta ya ha sido respondida acertadamente por los compañeros @oswaldodcb y @Mecanico14.
Esto suele suceder con frecuencia cuando tenemos un bloque y luego mejoramos su versión pero mantenemos el mismo nombre y queremos actualizar la versión antigua en otro archivo, lógicamente en el archivo antiguo no sera reconocida la nueva versión ya que sera reemplazada por la existe en el.
En este caso si no quieres estar renombrando bloques, no te queda otra que actualizar tu bloque antiguo editandolo y asignadole las propiedades de la nueva versión  así solo tendrás un bloque único con ese nombre debes tener en cuenta que luego de editar el bloque antiguo debes aplicar ATTSYNC, para que se actualicen los cambios.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Mensaje 7 de 9
s_sergolo
Solución aceptada
Hola, por si puedo ayudar en algo, yo suelo trabajar a diario con muchos archivos en los que hay mucha cantidad de bloques dinámicos con el mismo nombre y diferentes configuraciones, cuando hago una modificación en el bloque y solo redefino los bloques se dislocan y quieren volver al primer estado de visibilidad, encontré un truco para volver a restaurar todos los bloques a su estado natural y con la modificación actualizada.
No es otra cosa que entrar en el bloque copiar algo, borrarlo y guardar....Si autocad no es muy rebelde lo hace sin problema , lo hago mucho en el día a día, cuando el bloque es muy complicado hay veces que no va del todo bien pero lo normal es que si lo haga.
Saludos..
Mensaje 8 de 9
manas_x
Buenas.
Agradezco mucho la respuesta, aunque la pregunta tiene ya varios años y casi ya no trabajo en 2D.
Si me vuelve a ocurrir, lo tendré en cuenta.
Muchas gracias.
0 Me gusta
Mensaje 9 de 9
alejandro_fernandezFRCDL
Community Visitor
Community Visitor
Muchas gracias me fue de mucha ayuda
0 Me gusta
