Como mostrar barra de herramientas de inicio rápido encima de cinta de opciones
No aplicable
42.033 Vistas
18 Respuestas
Mensaje 1 de 19
No aplicable
Hola buenos días:
Soy profesor de un Centro de Soria y no se la manera en AutoCAD 2014 de mostrar la barra de herramientas encima de la cinta de opciones debajo de esta si me sale en la pantalla pero encima no encuentro la manera de ponerla.
Agradecería que alguien pueda ayudarme.
Gracias un saludo
Soluciones aceptadas (1)
42.034 Vistas
18 Respuestas
Respuestas (18)
Mensaje 2 de 19
ajpancha
Saludos y bienvenido al foro, no se si te refieres a que no aparece la barra de menú encima de la cinta de opciones o RIBBON, por ejemplo que no visualizas los menú como ARCHIVO, EDICION, HERRAMIENTA, VER, etc..
Si acaso es eso, lo puedes solucionar con el comando MENUBAR, le ingresas el valor de 1 para que se pueda visualizar...
Si no es eso, agradecería que pudieras adjuntar alguna captura de pantalla para poder fortalecer tu inquietud y así puedas obtener un mejor comentario por parte de los compañeros...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Mensaje 3 de 19
No aplicable
Hola buenas tarde:
Gracias por tu ayuda pero me refiero a la barra de herramientas de accesos rápido donde están nuevo, abrir...
0 Me gusta
Mensaje 4 de 19
ReySantos
Saludos.
Según lo que explicas en el archivo adjunto, podrías estar experimentando problemas con la Aceleración por Hardware, si es así, realiza el siguiente procedimiento:
En el archivo noté que usas la versión 2014 en español, en consecuencia:
1- Abres el programa e inicia con un archivo nuevo o existente.
2- Ve al menú de Opciones (OP).
3- Entra en la ficha "Sistema"
4- Haz clic en el botón "Rendimiento Gráfico" o "Parámetros de Rendimiento"
5- Aparece otra ventana, clic al botón "Ajuste Manual"
6- Desactiva la casilla que dice "Aceleración por Hardware"
7- Clic en aceptar.
No recuerdo bien, pero en esa versión, probablemente necesitarás cerrar el programa y abrirlo de nuevo para que los cambios surtan efecto.
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
0 Me gusta
Mensaje 5 de 19
Richard.Vivanco
Solución aceptada
Al lado derecho de la barra de acceso rapido hay una flecha
Dale click a esa flecha y elije la ultima opcion para que se posicione encima de los ribbons.
Saludos,
Richard Vivanco V.
Arq. BIM Manager + Autodesk Certified Instructor
Youtube | LinkedIn
autodesk 3DS pro
0 Me gusta
Mensaje 6 de 19
No aplicable
Buenas tardes comunidad, estoy experimentando el mismo problema. La Barra de Accesos Rápidos me aparece toda blanca y no se ve ningun icono, pero si estan ahi porque al pasar el cursor por encima me aparecen los nombres de los accesos. Lei su comentario e hice el procedimiento pero en mi caso ya tenia desactivada la casilla de "Aceleración por hardware" y lo que hice fue activarla, cerrar y volver abrir AutoCad pero siguió en las mismas. La única manera de poder ver los accesos rápidos es colocandola abajo de la Barra de Herramientas pero no es muy conveniente porque el área de dibujo se reduce mucho y quita mucha visión.
Espero me puedan ayudar!
0 Me gusta
Mensaje 7 de 19
arturopolanco
@Anonymous puedes adjuntar una imagen. Pues indica que te aparece toda blanca. Es muy raro este caso.
Por otro lado puedes intentar verificar este parámetro desde la ventana del CUI.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 8 de 19
No aplicable
Gracias por la respuesta @arturopolanco. Te adjunto un .doc con varias imágenes. Estare al pendiente. Gracias de nuevo.
0 Me gusta
Mensaje 9 de 19
arturopolanco
@Anonymous verifica si lo tienes agregados por default en el Workspace tu QAT y luego si lo tienes lo eliminas y lo agregas nuevamente.
Ver este articulo para que veas mas detalles: https://knowledge.autodesk.com/es/support/autocad/learn-explore/caas/simplecontent/content/quick-acc...
Con respecto a este error esta asociado mas con el Windows pues los casos reportados se relacionan con la actualización del Net Framework y ha ocurrido en versiones de Windows 7. Por lo tanto, mi segunda sugerencia es que actualizar tu Windows para que responda a estos detalles de la configuración grafica (eso implica los drivers de la tarjeta de video).
Finalmente, si actualizas tu Windows y aplicas el ultimo Service Pack a la version de AutoCAD que estas usando puedes estar seguro que ese problema se resolvera. Pues si el workspace tiene insertado el QAT este deberia visualizarse.
Puedes ver este caso reportado tambien igual al tuyo hace unos meses: https://forums.autodesk.com/t5/autocad-lt-forum/quick-access-toolbar-invisible/td-p/7417809
Especificamente el comentario de : @john.vellek
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 10 de 19
No aplicable
Siempre que abro AutoCad 2013 me aparece una actualización pero al momento de darl click me abre el navegador y no hace nada (Adjunto imagenes). Ya actualice los drivers segun yo de mi tarjeta de video, desde el portal de la marca de mi laptop. Lo raro es que en AutoCad 2018 si me sale la QAT y todo en orden (Adjunto imágen), pero necesito la version 2013 que funcione correctamente porque es la que utilizamos en mi trabajo. Aún no ecuentro como eliminar y agregar de nuevo la QAT a mi workspace, fui a la liga que adjuntaste pero no encontre pasas para eliminarla, solo explica como personalizarla, es decir, agregar o quitar accesos rapidos individuales y no como toda la QAT.
0 Me gusta
Mensaje 11 de 19
arturopolanco
@Anonymous Que MS Windows usas?
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 12 de 19
No aplicable
@arturopolanco Tengo Windows 10 Home Single Language, de 64 bits, Versión 1709, Compilación del sistema 16299.192. Adjunto Imagen
Mensaje 13 de 19
arturopolanco
@Anonymous prueba esta opción en tu Workspace para evaluar si te aparece el QAT. Ver el vídeo comprimido.
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 14 de 19
No aplicable
Hola Arturo, estoy experimentando el mismo problema. He seguido los pasos del vídeo y aún así no me aparece el QAT.
Dispongo del siguiente software:
- Windows 10 Pro
- Autocad LT 2014 SP1
¿Cómo puedo solucionarlo?
Muchas Gracias.
0 Me gusta
Mensaje 15 de 19
arturopolanco
@Anonymous Bienvenido a la Comunidad de Autodesk en Espanol.
  1. Con respecto a tu caso, que se muestra en la ventana del CUI?
  2. Puedes ver el QAT?
  3. Adjunta una imagen por favor
Estaremos atento a tus respuestas o nueva información.
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 16 de 19
No aplicable
Arturo, contesto a continuación a las cuestiones:
  1. Qué se muestra en la ventana del CUI?  -> La barra de herramientas está activada
  2. Puedes ver el QAT? -> La barra de herramientas no se vé, pero al pasar el ratón por encima aparece el menú contextual para abrir, guardar, etc.
  3. Adjunta una imagen por favor -> Adjunto imagenes del CUI y del QAT cuando paso el ratón por encima.
Muchas gracias.
0 Me gusta
Mensaje 17 de 19
arturopolanco
@Anonymous
Puedes probar esta opcion:
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Quick-Access-Toolbar-mis...
Saludos
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 18 de 19
No aplicable
yo abrí un documento nuevo, entonces se me activo la barra de herramientas de inicio rápido, pero si cerraba el documento ya no lo podía ver, así que desplegué la flecha y encontré una opción que decía "Show Above the Ribbon" aparece de ultimo en ese menú espero y te sirva como a mi me funciono.
Mensaje 19 de 19
arturopolanco
Gracias por tu aporte! @Anonymous
Bienvenida a la Comunidad de Autodesk!
Te invitamos a seguir participando con tus comentarios o preguntas.
Saludos
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
0 Me gusta
