¿Cómo medir ángulos en AutoCAD?
Ray-Sync
4.134 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
Ray-Sync
Hola, ¿cómo debería medir ángulos externos? A continuación, djunto imagen para aclarar mi pregunta:
jefferson
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
4.135 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
Richard.Vivanco
Solución aceptada
Quizás te pueda servir mi tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=UBHkVWNE_n4
Richard Vivanco V.
Arq. BIM Manager + Autodesk Certified Instructor
Youtube | LinkedIn
autodesk 3DS pro
Mensaje 3 de 5
calderg1000
Solución aceptada
Saludos  @Ray-Sync
Adjunto aquí una alternativa....
;;;___
(defun c:darc (/ sn i j p ps)
  (setq
    sn (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "*line"))))))
  (foreach i sn
    (if (= (cdr (assoc 0 (entget i))) "LWPOLYLINE")
      (setq
        p (mapcar 'cdr
                  (vl-remove-if-not '(lambda (j) (= (car j) 10)) (entget i))
      (setq p (list (cdr (assoc 10 (entget i))) (cdr (assoc 11 (entget i)))))
    (setq lp (cons p lp)
  (setq ps (inters (caar lp) (cadar lp) (caadr lp) (cadadr lp)))
  (command "_dimangular" "" ps "pause" "pause" "pause")
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Mensaje 4 de 5
Ray-Sync
Gracias, @calderg1000 , tu código me será de mucha utilidad para mi programación en AutoCAD con VBA.
jefferson
Mensaje 5 de 5
calderg1000
Saludos...
Aquí adjunto una mejora  a la rutina anterior para acotar ángulos mayores a 90° para el caso de una sola polilinea de 2 tramos y cuando las líneas o polilineas no presentan el punto de intersección visible.
Espero les sea de ayuda.
;;;___
(defun c:darc (/ sn i j p ps lp)
  (setq
  (if (and (> (length sn) 1) (< (length sn) 3))
    (progn
      (foreach i sn
          (setq
            p
             (mapcar 'cdr
          (setq
      (setq ps (inters (caar lp) (cadar lp) (caadr lp) (cadadr lp) nil))
    (progn
      (foreach i sn
          (setq
            p
             (mapcar 'cdr
      (command "_dimangular" "" (cadar lp) (caar lp) (last (car lp)) "pause")
Carlos Calderon G
