cómo llevar a z=0 todos los objetos autocad de un dibujo
No aplicable
9.102 Vistas
3 Respuestas
Mensaje 1 de 4
No aplicable
Hola buenas,
He recibido un plano autocad en el que quiero editar todas las partes del dibujo, pero cada vez que trato de hacer una selección independiente, ya sea de un mucho, o cualquier otro objeto del mismo, o incluso separar la estructura de las diferentes plantas para editarlas una por una, todo se selección como uno y no puedo hacer nada con el mismo.
Cómo podría editarlo completamente y seleccionar cada elemento de forma independiente?
Gracias.
0 Me gusta
9.103 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Mensaje 2 de 4
arturopolanco
Bienvenido a la Comunidad de Autodesk en Español @Anonymous
Con respecto a tu pregunta.
Lo primero es identificar que tipo de objeto estas trabajando en AutoCAD. Esto seleccionando el objeto (aunque lo seleccione todo como un solo conjunto) y cuando lo tengas seleccionado.. entonces usas el botón derecho del mouse para elegir las propiedades, revisa el tipo de objeto. Conocer el objeto ayudará a saber cómo manejarlo, pues puede ser un bloque, o un objeto exportado de otro software.
Para tener una alternativa 1:
Comando Flatten: FLATTEN + ENTER --> seleccionar y lo llevas todo a cero.
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-flatten-a-drawing...
También hay una alternativa 2:
Puedes intentar explotar el objeto que estás seleccionado y revisar si el mismo se descompone en todas sus partes para luego editarlo.
(Proceso: Comando X+ENTER, luego seleccionas y ENTER).
Cuando tengas todos los objetos comportándose como objetos independientes, simplemente haces una selección total o parcial de lo que te interesa llevar a la elevación de cero (cota zero) y nuevamente usas el botón derecho del mouse para elegir las propiedades.
Ahora buscaras el valor de la posición Z y le escribirás el número: 0
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 3 de 4
calderg1000
Estimado @Anonymous
En cuanto al dibujo sobre el que estas trabajando, lo mas probable es que se trata de un Bloque, pero no explicas el porque tienes que cambiarle la altura a Z=0. Sea cual fuere la procedencia de este Bloque, la solución pasa por Descomponerlo y luego si sus objetos componentes tienen altura (Cordenada Z diferente de cero), usar las alternativas indicadas por el Ing. Arturo.
Existe otra posibilidad de la selección grupal como en tu caso y es que se trate de un dibujo unido como un grupo, en este caso solo debes Desagruparlo, digitando el comando "Ungroup"  y seleccionar el dibujo, con esto ya estaría desagrupado.
También hay otra posibilidad si se trata de un dibujo con Referencias Externas en este caso las ediciones las puedes hacer en individualmente en cada una de las referencias, y luego actualizar todo el dibujo con los cambios efectuados. O también unir las referencias al dibujo principal con el Comando Bind.
Finalmente hay otra posibilidad que suceda lo mismo y es cuando se trata de un dibujo al que se le ha aplicado Restricciones Parametricas, en este caso solo debes eliminar todas las restricciones, seleccionando la pestaña Parametric, Delete constraints luego seleccionar el dibujo.
Bueno, espero haber contribuido en algo para solucionar el impedimento de continuar con tu trabajo.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Mensaje 4 de 4
arturopolanco
Hola @Anonymous
Con respecto a tu caso
Que sugerencia de las comentadas aquí funciono para ti?
Si funciono!, no olvides marcarla como una Solución Aceptada, así colaboramos con ayudar a otros usuarios que buscan solución a casos similares.
Estaremos atento a tus respuestas o nueva información.
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
0 Me gusta
