como junciona el comando (conjuntoplanos), (sheetset), (jeu de feuilles)
woodysean1
1.204 Vistas
13 Respuestas
Mensaje 1 de 14
woodysean1
hola a todos  👨‍🔧, alguien puede explicarme como junciona y como crear uno?
ps me encantaria utilizarlo sin ningun problema, lo intenté pero no se exactamente en que sirve  🤔 o que tengo que hacer con ello 🙄.
si alguien lo utiliza, pudiese explicarme? 🙏
gracias.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (3)
1.205 Vistas
13 Respuestas
Respuestas (13)
Mensaje 2 de 14
No aplicable
Solución aceptada
Hola @woodysean1
La funcion conjunto planos, te permite organizar varios planos de un mismo proyecto. Por ejemplo de una casa, tener en un solo archivo dst enlazado con todos los planos de la casa y de los layouts, por ejemplo de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas ,instalaciones sanitarias y poder organizarlos y usarlos de una manera más rapida.
Aquí tienes información general del comando: https://knowledge.autodesk.com/es/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ESP/Au...
Saludos
Mensaje 3 de 14
oswaldodcb
Solución aceptada
Hola estimado @woodysean1 ,
Ademas de lo comentado por el compañero @Anonymous, te recomiendo leer el PDF que te anexo en este msj, es una información compartida por Autodesk University que explica como Iniciarse en el Uso del Sheet Set Manager, por ejemplo en el documento veras la preparación necesaria para la creación de conjuntos de láminas, la incorporación de información del proyecto, el uso de fields, los bloques para rótulos, las propiedades personalizadas, impresión de todas laminas con un click, entre otros tópicos,
Si utilizas a diario AutoCAD y realizas proyectos con él, te sera de mucha utilidad!
Saludos cordiales 😉
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
Mensaje 4 de 14
woodysean1
Muchicimas gracias @Anonymous  y @oswaldodcb ; por sus ayuda.🤙
0 Me gusta
Mensaje 5 de 14
woodysean1
Hola a todos, otra vez yo 😅, ya intenté aplicar este metodo, pero encontré un inconveniente, espero alguien tenga la solucion, el metodo funciona bien, pero es que existe la manera de crear nuevos layout en el mismo proyecto sin crear otro archivo ; ejemplo quiero crear : model, layout1, layout2, con los mismos propiedades del sheetset, ya que yo tengo varias vistas por proyectos, minimo 30 layout por proyectos y no quiero separar 30 archivos.dwg.
alguien sabe como solucionar ese detalle?
0 Me gusta
Mensaje 6 de 14
oswaldodcb
Solución aceptada
Hola estimado,
Me alegro que estes utilizando el Sheet Set, y te comento que si es posible cargar varios Layouts de un mismo Archivo al Sheet Set, solo debes crear el Layout en dicho archivo y luego utilizar la opcion Import Layout as Sheet, para esto colocate sobre el Subset en el cual quieres agregar los Layout y luego:
Luego se te mostrara la siguiente ventana donde debes dar click en Browse para buscar el archivo y justo debajo te saldrán todos los Layouts que contengan información, luego debes presionar Import Checked
Espero te ayude,
Saludos!
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Mensaje 7 de 14
antonio_novoa
Hola
0 Me gusta
Mensaje 8 de 14
woodysean1
Muchisimas gracias @oswaldodcb me salvaste. 👍
0 Me gusta
Mensaje 9 de 14
oswaldodcb
Un gusto poder ayudarte!! 😉
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Mensaje 10 de 14
oswaldodcb
Si estimado @antonio_novoa solo esta disponible el archivo PDF, no tiene incluido los archivos referidos, sin embargo esta bien explicado para que puedas desarrollarlo,
Saludos!
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Mensaje 11 de 14
No aplicable
@oswaldodcb
¿A que se debe que no pueda crear subconjuntos ni planos?. A la hora de crear un conjunto de planos nuevo me deja bloqueadas esas opciones...
un saludo
0 Me gusta
Mensaje 12 de 14
oswaldodcb
Hola estimado @Anonymous,
Puedes indicarme si tienes algún archivo abierto? si no tienes ningún archivo abierto así sea uno nuevo en blanco, entonces no podrás utilizar las opciones, apenas abras un nuevo archivo ya se te habilitaran las opciones,
Saludos!
Oswaldo Caballero
LinkedIn
Mensaje 13 de 14
No aplicable
Parece que estaba deshabilitado por no tener ningún archivo abierto al mismo tiempo que el administrador de conjuntos. Lo probare para instruirme en el tema, muchas gracias un saludo.
0 Me gusta
Mensaje 14 de 14
oswaldodcb
Ok perfecto estimado!
Un saludo! 😉
Oswaldo Caballero
LinkedIn
0 Me gusta
