Como elegir el programa que abrira por defecto
No aplicable
21.606 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
No aplicable
Buenas, en mi carrera, la cual estudio ingenieria de edificacion uso autocad para casi todas las asignaturas, el autocad civil 3D para una asignatura de topografia, y recientemente me descarge autocad architecture para empezar a aprender a usarlo ( ambas son version 2013 y licencia autodesk students)
Mi problema es el siguiente, yo el programa que mas uso de los tres es autocad, pero cuando abro archivos dwg se me abren por defecto con civil, y probando a cambiar "abrir con" me da la opcion de abrir con el launcher, o con dos aplicaciones autocad, que son dos de ellos para abrir con architecture y la otra para el civil,
entonces... ¿como puedo hacer para que el programa que abra por defecto los archivos dwg sea autocad y no el civil o architecture?
Muchas gracias de antemano
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
21.607 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
arturopolanco
Solución aceptada
Esta es una opcion del Windows, donde debes abrir el archivo DWG, y en el menu contextual en las propiedades del archivo hacer las modificaciones para indicarle con que producto de Autodesk debe abrir este formato.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 3 de 7
No aplicable
buenas tardes amigo.
yo tengo instalado 2 programas de AutoCAD; el AutoCAD Structural Detailing y el AutoCAD normal, entonces me gustaría saber como hacer para que cada archivo se habrá en el programa que fue creado. por favor ayúdeme. Gracias de antemano Saludos!!
Mensaje 4 de 7
csotog
EN RESPUESTA A @Anonymous AL PARECER ESO NO SE PUEDE PORQUE EN GENERAL TODOS LOS ARCHIVOS CAD TIENEN LA MISMA EXTENSIÓN Y SE ABREN CON EL ACAD.EXE. LO QUE TE RECOMIENDO ES HACER:
1: CLIP DERECHO EN EL ARCHIVO Y ABRIR CON. Seleccionas en este CASO AUTOCAD O ASD.
2: ABRIR EL PROGRAMA QUE VAS USAR U LUEGO IMPORTARLO
Un Kudo si la Publicación te es ÚTIL
Si resolvió tu inquietud ACEPTA LA SOLUCIÓN
Clovis Soto García
Mensaje 5 de 7
arturopolanco
Hola, @Anonymous
Mi sugerencia funciono para ti?
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 6 de 7
No aplicable
Tengo un problema cuando intento abrir los archivos dwg no me reconoce AutoCAD intento colocarle cambiar el programa y AutoCAD no aparece en la lista busco la ruta y abro la carpeta de AutoCAD y no lo acepta. He desibtalado el programa y lo he vuelto a instalar y nada .probé con la versión 10 y 14. Y trate de asignarle el programa predeterminado por herramienta y no me aparecen las extenciones dwg
0 Me gusta
Mensaje 7 de 7
No aplicable
* Click derecho sobre el archivo DWG
* Elegir de la ventana ABRIR CON
* Seleccionar ELEGIR OTRA APLICACIÓN, aunque por defecto te aparezca AutoCad entre las opciones anteriores
* Se abrirá la ventana, COMO QUIERES ABRIR ESTE ARCHIVO?
* Seleccionar ahora si AUTO CAD
* Confirmar marcando el cuadro de hasta abajo USAR SIEMPRE ESTA APLICACIÓN PARA ABRIR LOS ARCHIVOS DWG
* Dar Click en ACEPTAR
0 Me gusta
