¿Cómo editar varios textos diferentes a la vez en AutoCAD?
briguith
18.170 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
briguith
una pregunta hay alguna manera para editar el contenido de varios textos diferentes es decir si tengo unas distancias podria agregarles una m al final de cada texto no puedo hacerlo con find por que son textos diferentes y para hacerlo manual me demoro mucho ya que son bastantes textos
@briguith para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
Edicion de textos
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
18.171 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
brehayan
Hola @briguith cuantos textos estamos hablando?, existe una herramienta pero si son demaciados textos no creo que funcione por que seria mucho trabajo como cambiarlo manualmente. si puedes dejame un archivo de muestra y estare interesado en resolver esta solucion, muy buena pregunta saludos.
delineante de ingeniería y arquitectura
0 Me gusta
Mensaje 3 de 6
Edwin.Saez
Solución aceptada
@briguith ,
Puedes hacerlo usando mediante lisp. Te adjunto el archivo, al momento de cargarlo ejecuta el comando "addtxt", selecciona que que quieres añadir un Sufijo, luego digita lo que quieres añadir al final, por ultimo selecciona todos los textos donde quieres añadir.
Edwin Saez
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
Mensaje 4 de 6
briguith
muchas gracias lo voy a intentar
0 Me gusta
Mensaje 5 de 6
brehayan
saludos @Edwin.Saez, este lisp funciona para todo tipo de texto (mtext-text-textos dentro de un bloque, bloque de atributos etc)?.
Mensaje 6 de 6
Johanna_Esteban
Hola @briguith
Lee-Mac tiene una excelente rutina Batch Find & Replace Text, la cargas mediante APPLOAD.
Lo más interesante es que no requieres abrir todos los archivos para hacer las ediciones.
Cito:
"Este programa utiliza ObjectDBX para realizar varios reemplazos de texto en el dibujo actual, todos los dibujos abiertos o en un directorio completo (y, opcionalmente, subdirectorios) de dibujos. El programa tiene la capacidad de buscar texto, texto M, atributos de bloque, texto de directriz múltiple, texto de celda de tabla, texto de anulación de dimensión y todos estos elementos dentro de las definiciones de bloque.
El usuario puede reemplazar múltiples cadenas de búsqueda y cargar y guardar listas de cadenas de búsqueda para uso futuro, ahorrando tiempo en la entrada de datos del programa.
Los usuarios pueden realizar una operación completa de Buscar y reemplazar, o simplemente buscar reemplazos potenciales usando la opción 'Buscar solamente'. Después de una operación de búsqueda, se muestra un informe que informa al usuario de los reemplazos que se realizarían si el usuario continuara con el reemplazo. El informe también muestra el objeto que contiene el texto que se va a reemplazar, junto con el identificador de entidad del objeto y el nombre del archivo de dibujo en el que reside el objeto.
El programa proporciona al usuario opciones de refinamiento adicionales, como se muestra en el cuadro de diálogo Opciones. Esto permite al usuario controlar qué objetos se buscan, si las capas bloqueadas se incluyen en el reemplazo, la distinción entre mayúsculas y minúsculas del elemento de búsqueda y si el elemento de búsqueda debe aparecer como una palabra completa para ser reemplazado. El usuario también puede restringir la búsqueda a Espacio modelo, Espacio de diseño o ambos.
La generación de un informe luego de un reemplazo de texto también se puede controlar dentro del Diálogo de opciones (el informe siempre se creará luego de una operación de búsqueda)."
Espero puedas aprovecharla tanto como yo.
Saludos,
Johanna Esteban
Autodesk Expert Elite | Autodesk Certified Professional | AutoCAD Customer Council (Beta Tester for Windows & Mac)
¿Te ha parecido útil este post? ¡Dame Kudos! 😉
Si ha sido resuelta tu inquietud, selecciona 'Marcar como solución' para que otros usuarios la encuentren fácilmente.
