¿Cómo convertir de 3D a 2D una vista de sección donde hay un recodo de 90 grados?
No aplicable
15.012 Vistas
29 Respuestas
Mensaje 1 de 30
No aplicable
Hola, he presentado este problema a varia gente y nadie ha podido solucionarlo.
Tengo un solido circular al que le agrego una vista de sección y un codo, dejando visible solamente un cuarto del solido, como se muestra a continuación.
Cuando me muevo a una pestaña de presentación, es posible generar una vista en 2D de esta sección utilizando una ventana gráfica.
Pero cuando ELIMINO LA VENTANA GRÁFICA, e intento generar una vista en 2D solamente sobre la hoja de impresión usando la función de "sección", AutoCAD no la genera como quiero. Únicamente permite una vista parcial, como se ve a continuación.
Alguien que me diga, ¿Cómo puedo tener la imagen 2D desde la esquina del recodo (la vista desde la flecha roja) sin usar una ventana gráfica?
Gracias
0 Me gusta
15.013 Vistas
29 Respuestas
Respuestas (29)
Mensaje 2 de 30
Johanna_Esteban
Hola @Anonymous,
Puedes hacer uso de FLATTEN, es como una captura en 2D del sólido que tienes en la posición que lo tomes.
Se inserta como un bloque y se comporta como tal, puedes explotarlo y ajustarlo a lo que necesites, es posible que debas depurarlo.
Espero sea lo que necesitas.
Saludos,
Johanna Esteban
Autodesk Expert Elite | Autodesk Certified Professional | AutoCAD Customer Council (Beta Tester for Windows & Mac)
¿Te ha parecido útil este post? ¡Dame Kudos! 😉
Si ha sido resuelta tu inquietud, selecciona 'Marcar como solución' para que otros usuarios la encuentren fácilmente.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 30
bc.chiquito
Hola, @Anonymous
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
¿Podrías adjuntar tu archivo? para echarle un vistazo. ¡Saludos!
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
0 Me gusta
Mensaje 4 de 30
No aplicable
Claro que sí.
Aquí está el archivo.
El corte esta incluido en otra capa.
Gracias.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 30
Johanna_Esteban
Hola @j_eleazar
Sorry, el comando correcto es FLATSHOT, es como una captura en 2D del sólido que tienes en la posición que lo tomes.
Saludos,
Johanna Esteban
Mensaje 6 de 30
bc.chiquito
Gracias, @Anonymous
Estoy revisando tu modelo, pero no logro entender bien qué necesitas hacer, ¿Porqué no trabajas la pieza completa y generas las secciones y proyecciones necesarias con la misma herramienta, sobre el layout? ¿Lo que quieres es tener la vista 2D sobre modelo y no sobre layout?
Después de generar el plano de sección y sacar la vista que requieres intenta usar FLATSHOT (GEOPLANA).
0 Me gusta
Mensaje 7 de 30
No aplicable
Lo intenté, pero no funciona. Uso "crear vista de base a partir del modelo," y parece que si va a funcionar, a como se observa en la imagine siguiente.
Pero cuando acabo de definir las vistas y termino el comando, la imagen que me da es esta:
Y aunque lo edite y apague las líneas ocultas, se ve todo el solido.
Solamente quiero un cuarto, a como se ve en la figura de arriba aquí.
Mensaje 8 de 30
No aplicable
El comando que mencionas, "GEOPLANA," fue el primero que intenté, pero tampoco funciona. Me crea una vista 2D de una cuarta parte del solido, tal como quiero, pero no desde la vista lateral que quiero. Siempre me genera automáticamente la vista superior.
0 Me gusta
Mensaje 9 de 30
bc.chiquito
Hola, @Anonymous
Lo que yo hice fue lo siguiente:
  • Eliminar tu plano de sección y dejar la pieza completa en model.
  • Crear la VISTABASE (VIEWBASE) sobre esta pieza completa y llevarla a tu layout.
  • Una vez en el layout la selecciones y das click en Drawing view > Edit View, ahí puedes seleccionar si quieres que se vean o no las líneas ocultas u otro estilo.
  • De aquí puedes generar diferentes tipos de secciones, para el ejemplo que voy a poner yo use ALIGNED (Sección A) y FULL (Sección B).
  • También puedes seleccionar la vista de sección y crear una vista proyectada de esta sección.
No estoy segura que esto sea lo que estás intentando hacer, si lo que deseas es que el modelo completo, sea solo ese primer cuarto del modelo, el que generaste con el plano de sección, lo que podrías hacer es cortar tu volumen, crear una polilínea con la forma que deseas, extruirla, sutraer ese volumen del original y sobre este volumen generar las secciones necesarias con VISTABASE.
Déjame saber si te estoy entendiendo, espero que te sea útil. ¡Saludos!
0 Me gusta
Mensaje 10 de 30
No aplicable
La sección A-A es la que tengo.
El problema es que, quiero una vista 2D desde el punto del recodo de 90 grados, como mostré en las figuras anteriores, donde hay una flecha roja.
0 Me gusta
Mensaje 11 de 30
No aplicable
"cortar tu volumen, crear una polilínea con la forma que deseas, extruirla, sustraer ese volumen del original y sobre este volumen generar las secciones necesarias con VISTABASE"
Se me hace demasiado para tratar de hacer lo que quiero, que debería ser muy fácil.
0 Me gusta
Mensaje 12 de 30
bc.chiquito
Una disculpa, @Anonymous, ¡Creo que no estoy entendiendo lo que intentas hacer!
0 Me gusta
Mensaje 13 de 30
No aplicable
Quiero una vista en 2D del modelo del solido siguiente con un plano de sección que deja 1/4 del solido, y se ve como en la siguiente figura. Esta figura no es de 1/2 del solido. Es solamente 1/4.
0 Me gusta
Mensaje 14 de 30
bc.chiquito
Puedes intentar lo siguiente:
  • Dibujar una polilínea, con la misma forma (L) que tenía tu plano de corte sobre el layout y en la posición deseada sobre la planta.
  • Seleccionar la planta base, crear la sección FROM OBJECT (A PARTIR DE OBJETO).
  • Seleccionar la polilínea, enter, arrastrar, click, enter.
  • Nos daría la Sección C.
Dibujar polilínea en ubicación deseada para la sección.Dibujar polilínea en ubicación deseada para la sección.
Déjame saber si se asemeja más a lo que estás buscando. Saludos.
0 Me gusta
Mensaje 15 de 30
No aplicable
Tu solución es muy cercano a lo que yo también tengo, pero sigue siendo una vista de 1/2 del solido. Si te das cuenta, en tu dibujo el lado sombreado es solamente el de la izquierda. Yo lo necesito cortado de ambos lados, formando 1/4 del solido.
Se debería de ver así:
Esta es la vista que quiero. Es 1/4 del solido visto desde el centro por el codo de 90 grados.
0 Me gusta
Mensaje 16 de 30
bc.chiquito
Hola, @Anonymous
La sección C ya corresponde a 1/4 del sólido, como puedes ver al comparar con las otras dos secciones (A y B) y al ver la línea de corte por donde atraviesa en la planta. En todo caso girar el sentido de la sección, pero ese sería el corte.
Saludos.
0 Me gusta
Mensaje 17 de 30
No aplicable
Temo decirte que el corte C-C lo es, pero no la vista.
La medida de la base es exactamente la misma que la medida del solido completo. Esto no puede ser. Matemáticamente y visualmente no puede ser.
Además, si el lado derecho fuera un corte, la parte del sombreado debería de verse también. Eso es algo automático en el AutoCAD.
0 Me gusta
Mensaje 18 de 30
bc.chiquito
Hola, @Anonymous
Lo que intentaba explicarte es que la sección está rotada, si te fijas en la dirección de las flechas de la sección C, están hacia fuera, esto indica que en ese ejemplo, estamos viendo el corte de los otros 3/4, por eso una parte está sombreada y otra no, lo que estoy buscando es la forma de rotar esa misma sección en la otra dirección, hacía el 1/4 que tú requieres, pero la línea de corte está correctamente ubicada.
0 Me gusta
Mensaje 19 de 30
No aplicable
Tus líneas de corte están correcta.
Es la vista que se genera la que no sale como quiero. Quise rotarla, y no se puede.
Creo que en AutoCAD no se puede generar esa vista por el codo de 90 grados.
0 Me gusta
Mensaje 20 de 30
bc.chiquito
Hola, @Anonymous
Entiendo que no es la solución que estás buscando, pero ya que estás trabajando con piezas ¿Has pensando en hacerlo en Inventor? Allá tendrías herramientas específicas para crear este tipo de modelos y para generar secciones de un cuarto.
Mientras tanto intentaré buscar alguna otra alternativa. ¡Saludos!
