COMO CAMBIAR UN DWG 2019 A UN DWG 2016
No aplicable
3.048 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
No aplicable
QUIERO SABRE COMO PUEDO CAMBIAR UN DWG 2019 A UN DWG 2016 PORQUE ANTES TENIA EL 2019 PERO ME RECOMENDARON CAMBIARA 2016 Y TENGO TODOS MIS TRABAJOS EN DWG 2019
Y QUIERO SABRE COMO LOS PUEDO CAMBIAR A 2016
@Anonymous para mayor claridad @arturopolanco ha cambiado el titulo original.
0 Me gusta
3.049 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
S.Faris
Download DWG TRUEVIEW
Follow the 2nd Method
Refer : How to save an AutoCAD drawing to a previous or older file format
SALMANUL FARIS
0 Me gusta
Mensaje 3 de 6
s.borello
Use DWG Trueview... it's free and you can convert drawings.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 6
ennujozlagam
hola, puede guardar sus dibujos desde 2019 a versiones inferiores a través de opciones> abrir y guardar. Gracias
0 Me gusta
Mensaje 5 de 6
Mecanico14
Hola @Anonymous , no se quien te recomendó cambiar de la 2019 a la 2016, pero si es por temas de funcionalidades, te ha engañado. Siempre son mejores las versiones mas recientes, no deberías de cambiar. Yo uso en el trabajo la 2016 y en casa la 2019 y no hay diferencia en el funcionamiento, salvo que la 2019 tiene alguna cosa mas. Pero me quedo con la 2019.
Todas las versiones de Autocad tiene la posibilidad de configurar el programa, para que por defecto los archivos te los guarde en una versión inferior, por ejemplo la 2010. Con esto puedes conseguir intercambiar ficheros con otros colegas que tengan una versión inferior a la tuya. En la oficina como ya te he dicho, tenemos la 2016 y algunos de nuestros proveedores no pueden leer el formato de archivo de esa versión. Que triste que en pleno siglo XXI, todavía algunos no estén actualizados a las nuevas tecnologías y versiones de programas, pero bueno, mientras te hagan el trabajo a buen precio, como si lo quieren hacer a martillazos.
Tu problema se puede resolver de dos maneras, una mas larga y otra mas corta:
Si has cambiado de versión, me imagino que has desinstalado la versión 2019, grave error, porque puedes tener varias versiones a la vez en el mismo equipo sin problemas. Yo he tenido la 2016, 2018 y 2019.
A lo que voy, si has desinstalado la 2019 o la vuelves a instalar y luego abres los dwg y los Guardas como y eliges un formato igual inferior a la 2016. Esa sería la larga, la corta es que busques a un amigo que tenga la 2019 y que te convierta los archivos a la 2016.
No hay un conversor que sea capaz de hacerlo sin el programa y no hay ninguna aplicación o posibilidad que desde la 2016 te permita abrir los archivos 2019 t te deje guardarlos en el formato deseado. O por lo menos yo no conozco esa posibilidad.
Ya nos comentarás tu decisión o como lo has solucionado en caso de conseguirlo de alguna manera distinta a las que te expresamos.
Que tengas un buen día.
Un saludo.
Mecanico14
Siempre parece imposible hasta que se hace.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 6
calderg1000
Estimado @Anonymous, bienvenido a la comunidad de Autodesk en español...!!!
En este caso estoy de acuerdo con la opinión de @Mecanico14, creo que no debiste des instalar el CAD 2019, ya que siempre la versión mas reciente trae algunas mejoras, claro esta que en lo fundamental es igual a las versiones anteriores, creo que bien podrías volver a instalar la versión 2019 y solucionar tu problema actual.
Pero si estas decidido a mantenerte en la versión 2016, tienes el programa de Autodesk DWGTRUEVIEW, en mi caso yo la use para convertir archivos de la versión 2018, por ello no te podría asegurar que funcione con la versión 2019, pero es otra opción que bien puedes intentar aquí te adjunto el link, https://latinoamerica.autodesk.com/viewers/all-viewers/compare
Espero mis comentarios te sirvan de Ayuda.
Saludos.
VISOR DWGVISOR DWG
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
