cambio de Escala de una linea o polilinea
No aplicable
3.420 Vistas
11 Respuestas
Mensaje 1 de 12
No aplicable
Buen Dia..
me esta ocurriendo algo con unas lineas y polinesias en especifico , y es que cambio la escala de estas en las propiedades.. pero no se ve ningún cambio  es decir:
 en esta opcion de las propiedades, cambio la escala del elemento y no se ve ningún cambio del mimo, ya fue verificado el "LTS" del archivo.. y ese se encuentra en 1, y aunque cambie el valor de este..los elementos elemento sigue sin presentar cambio como se muestra en la imagen...
alguien me puede por favor ayudar...
GRACIAS
0 Me gusta
3.421 Vistas
11 Respuestas
Respuestas (11)
Mensaje 2 de 12
Edwin.Saez
@Anonymous,
Realiza lo siguiente:
1- comando "_linetype", se te abrirá un cuadro de diálogo donde seleccionas "load", luego tienes que verificar que este en acadiso.lin, ahí con CTRl+A seleccionas todos los tipos de linea y dale en ok (ver imagen)
2- Luego te saldra otro cuadro de dialogo donde te preguntara sobre "Recargar los tipos de lineas que se encuetran dentro del dwg", aquí seleccionas la opción "Recargar todos los tipos de lineas seleccionados" (ver imagen)
3- luego le das en OK, y regeneras el dibujo (_regen).
veras que se van a actualizar las escalas de los tipos de linea, ahora si al cambiar el valor debería mostrarse las diferencias.
Edwin Saez
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
Mensaje 3 de 12
No aplicable
hice paso a paso .. y con algunos tipos de linea me funciono.. pero con otras sigue persistiendo el problema.. no es modifiocada la escala de la linea de ninguna manera
0 Me gusta
Mensaje 4 de 12
csotog
Hola @Anonymous lo que pasa que tu linea es muy pequeña y la escala que estas asignando es grande por eso es que tienes ese problema. Modifica por un valor más pequeño y solucionado.
linescale.JPGSaludos.
Un Kudo si la Publicación te es ÚTIL
Si resolvió tu inquietud ACEPTA LA SOLUCIÓN
Clovis Soto García
Mensaje 5 de 12
No aplicable
hola..
no mira que no.. las lineas son suficientemente largas.. llegue a pensar eso que voz me estas diciendo .. pero no es la razon.. la linea.. se ve segmentada..  de sierto tamaño.. y aunque le cambie el valor a la escala de la linea.. se sigue viendo iguall osea.. como si no hubiera modificado la escala de la linea..
SALUDOs
0 Me gusta
Mensaje 6 de 12
Osnaping
Hola, verifica que todos los nodos de los elementos se encuentren en la misma elevación, esta podría ser la razón por la cual no se visualiza correctamente el tipo de linea asignado.
Puedes utilizar el commando FLATTEN para asignar elevación 0 a lineas y polilineas.
Saludos,
Allan Suárez
Piping Designer
0 Me gusta
Mensaje 7 de 12
Edwin.Saez
quizas podrias compartir tu archivo para verificar mas a fondo que es lo que esta fallando.
Edwin Saez
0 Me gusta
Mensaje 8 de 12
bc.chiquito
Hola, hernan_930119
Intenta verificar si la variable PSLTSCALE se encuentra en 0 y regenera. Si pudieras compartir tu archivo o una parte de él, donde persista el problema para revisarlo, estaría buenísimo. Saludos! 🙂
Escalas de tipo de línea
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
0 Me gusta
Mensaje 9 de 12
No aplicable
@Edwin.Saezha escrito:
 adjunto el archivo DWG GRACIAS.. el tipo de linea es la que se encuentra en el Recuadro ROJO.. y si lo intentas,.. te daras de cuenta que la escala de la linea no se modifica de ninguna manera
0 Me gusta
Mensaje 10 de 12
Edwin.Saez
@Anonymous,
Efectivamente el error adicional que tienes es que tus objetos están mal escalados en el viewport. Esto se debe a que en la configuración de layout (Page Setup), colocaste 1000 en la escala, y aquí solo debe ir 1. (ver imagen).
Esto hace que visualmente creas que estas trabajando en una escala correcta, por eso tus objetos que son muy pequeños no pueden mostrarse correctamente con el tipo de linea.
*Cambia el valor a 1, veras que el area de impresión se va a redimensionar. vuelve a generar todos tus objetos dentro del layout a una escala que puedas ver. con esto arreglara tu problema.
Edwin Saez
0 Me gusta
Mensaje 11 de 12
bc.chiquito
Hola, hernan_930119
Cambiar la configuración de la hoja de 1000mm= 1 Unidad, a 1mm=1 Unidad, haría necesario que modifiques o re-escales todo el layout.
La escala que me funcionó para hacer la línea visible, en un tamaño proporcional a las otras es .0001 a la línea de referencia del cuadro en paper space y para las líneas que lo lleven en model, .01, considerando que trabajes a una escala de 1:50, pero eso ya lo podrías ajustar de acuerdo a tus necesidades, con PSLTSCALE=0
En ejemplo lo aplico a tu línea de referencia en paper space y a un detalle aleateorio de tu dibujo en model. Anexo tu archivo con esos ajustes.
A ver si te funciona. Saludos.
0 Me gusta
Mensaje 12 de 12
topocarlos
Mira Hernan si yo le doy un factor de escala muy pequeño ejemplo 0.001 si se ejecuta el escalamiento.
Carlos E. Cerón F. - Topógrafo Tecnólogo - Colombia
Regálame Kudos si te satisface la respuesta o marca Aceptar, si la respuesta soluciona tu pregunta.
My Screencasts - Youtube
0 Me gusta
