Cambiar lineas continuas a discontinuas en AutoCAD 2018
No aplicable
42.828 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
No aplicable
¡HOLA A TODOS!
¿Alguien sabe qué puedo hacer? tengo Autocad 2018 versión de estudiante y no puedo cambiar líneas continuas a discontinuas, ya hice de todo y no cambian, POR FAVOR, ALGUIEN AYÚDEME, TENGO QUE ENTREGAR ESTE TRABAJO, ES URGENTE :(, YA ME DESESPERÉ, agradeceré mucho sus comentarios.
@Anonymous para mayor claridad @arturopolanco ha editado el titulo original: ¡AYUDA POR FAVOR! 😞
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
42.829 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
Edwin.Saez
@Anonymous
Bienvenido a la comunidad de Autodesk!
Puede haber diferentes causas, sube tu archivo para poder ayudarte mejor!
Edwin Saez
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
Mensaje 3 de 7
No aplicable
Muchas gracias hermano, creí que nadie respondería.
He tratado todo, he hecho cuanta cosa he visto en tutoriales y nada más no puedo, no sé que pase. Agradeceré mucho tu ayuda.
¡Saludos!
0 Me gusta
Mensaje 4 de 7
Mecanico14
Solución aceptada
Y no me extraña, ¿te has dado cuenta las dimensiones del dibujo? La lámina mide a lo largo 59.457.480.979 mm, mas de cincuenta y nuevemil millones de mm
¿Sabes escalar con referencia?, pues selecciona todo el dibujo, seleccionas escala, punto base tecleas 0,0, le das a la r de referencia y clicas en el vértice inferior izquierdo de la lámina; clicas en el vértice superior izquierdo y le pones como cota por ejemplo 210. A ver si ahora puedes convertir las líneas. Convertir las podías convertir, lo que pasa es que es mas grande que la Galaxia y no las veías.
Mejor te adjunto el dibujo escalado:
Un saludo.
Mecanico14
Siempre parece imposible hasta que se hace.
Mensaje 5 de 7
No aplicable
WOW, muchísimas gracias @Mecanico14, ¡eres genial!, es mi primera vez que uso Autocad, así que no consideré varias cosas, entre ellas, las escalas, MIL GRACIAS, ya estaba desesperado, MIL, MIL GRACIAS, me has hecho el día, mucha suerte y éxito en todo lo que hagas.
@Edwin.Saez, ¡igual muchas gracias por el interés en ayudarme!, lo aprecio mucho.
¡Saludos!
0 Me gusta
Mensaje 6 de 7
calderg1000
Solución aceptada
Estimado @fjbs1013 bienvenido a la comunidad de Autodesk en español...!!!
Recién pude abrir tu archivo y efectivamente tiene una medidas inconmensurables y ademas al verificar la unidades sale que estas trabajando en INCHES.
Bueno debo decirte que el ACAD te permite trabajar en la escala  y con las unidades que que tu desees, luego podrás hacer las conversiones del caso o el escalado y restituir tu dibujo en el formato que te soliciten.
Para ello es mejor trabar las presentaciones finales en el espacio de trabajo LAYOUT, que ha sido creado para poder adecuar las escalas de presentación a cualquier escala que puedas imaginar ejem, 1:100000000000000000.000001, claro esta que he sido exagerado pero es posible.
Para el correcto escalado de tu dibujo, primero deberíamos saber con que unidades trabajaste y luego obtener un factor de escala para hacer la conversión correcta.
Te adjunto un vídeo screencast, donde he trabajado en tu archivo configurando la escala del tipo de linea para que se pueda visualizar las lineas discontinuas sin necesidad de escalarlo previamente. Es una alternativa que te propongo para lograr lo que requieres.
Espero haber contribuido con mis comentarios en plantear una alternativa de solución mas, a tu consulta.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Mensaje 7 de 7
No aplicable
@calderg1000, muchas gracias, está muy interesante todo esto, la verdad es mi primera vez que uso Autocad, así que es un mundo nuevo para mi, tengo que indagar más en su uso.
¡Muchas gracias por el tiempo tomado para el screencast!
Saludos.
0 Me gusta
