Calculo de Volumen entre dos Superficies
IngArgenal
15.742 Vistas
7 Respuestas
Mensaje 1 de 8
IngArgenal
Buenas Tardes Colegas
Necesito de su colaboracion, Necesito Calcular el vol de Movimiento de tierra entre Dos superficies. Terreno Natural Vrs Terreno Excavado.
Necesito Generar una superficie Final Pegando la superficie Excavada delimitado nada mas por el poligono de lineas Blancas a la superfine terreno Natural.con un talud Vertical. Espero Ser muy claro con mi peticion. Muchas Gracias de Antemano. adjunto el archivo dwg version 2018.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (3)
15.743 Vistas
7 Respuestas
Respuestas (7)
Mensaje 2 de 8
Osnaping
Hola, para realizar este procedimiento es necesario AutoCAD Civil 3d. Dejo un link con el procedimiento
Cálculo de volúmenes de superficie de Civil 3D
Saludos,
Allan Suárez
Piping Designer
Mensaje 3 de 8
topocarlos
Solución aceptada
Un cordial saludo. Te he elaborado este video ojala pueda solucionar tu inquietud, no tiene audio.
Carlos E. Cerón F. - Topógrafo Tecnólogo - Colombia
Regálame Kudos si te satisface la respuesta o marca Aceptar, si la respuesta soluciona tu pregunta.
My Screencasts - Youtube
0 Me gusta
Mensaje 4 de 8
ajpancha
Solución aceptada
Saludos cordiales a todos, primeramente recomendar al compañero @IngArgenal que cualquier inquietud con respecto, en este caso a CIVIL 3D, la pudieras hacer en el respectivo foro del programa, para así mantener un orden en las consultas dentro de la comunidad para bien de todos los usuarios, te dejo el link del foro de CIVIL 3D:
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-infra-geo/bd-p/321
Con respecto a tu consulta y compartiendo lo indicado por los compañeros, hay varias formas de calcular el volumen o movimiento de tierra entre dos superficies, a groso modo sería:
1. mediante el calculo directo entre ambas superficies, lo cual estaría representado por el video que el compañero @topocarlos subió, haciendo uso del comando VOLUMESDASHBOARD o también ribbon analizar-volumenes y materiales-opcion centro de controles de volumenes, lo cual te da el resultado directamente, te dejo un link de referencia:
http://help.autodesk.com/view/CIV3D/2017/ESP/index.html?guid=GUID-26A55C03-FD0B-418A-AA96-15054B54D3...
2. mediante la utilización de secciones transversales, lo cual tendrías que tener generado un alineamiento, grupo de lineas de muestreo y procurar que la longitud de las lineas de muestreo sean lo suficientemente largas para abarcar ambas superficies y se pueda generar el calculo, mediante el calculo de área media entre secciones transversales, o entre otros métodos, te dejo un link de referencia:
http://help.autodesk.com/view/CIV3D/2017/ESP/index.html?guid=GUID-1E3A9CD9-DFD6-4455-9EB1-D8E46721A0...
3. mediante la creación de un plano de construcción por rejilla, es una de las nuevas funciones que vino que la versión 2016 o 2017 de CIVIL 3D, si es que no me equivoco, con ello se generará una rejilla sobre la zona de interes y teniendo como info base las dos superficies (TN y de PROYECTO) mostrará la info de corte y relleno en cada zona al igua que otras info de interes, te dejo un link de referencia:
http://help.autodesk.com/view/CIV3D/2017/ESP/index.html?guid=GUID-1242887A-8318-48F1-A14D-9003DF0452...
En fin, hay diferentes formas de calcular el volumen, ya depende del proyecto o de lo que deseas obtener como resultado para poder escoger la mas factible entre ellas...
Ahora, para obtener una sup final, lo que debes hacer es crear una sup vacía, dentro de prospector en la sección de definición de la sup vacía recién creada, debes de pegar primero la sup TN, das aceptar y después pegar la sup de proyecto para poder tener una buena visualización de la sup final debes mantener dicho orden, previo a esto realzar los pasos en agregar contorno como lo explica en el video del compañero...
Disculparás que no pueda abrir tu archivo, pero la PC que estoy tiene versión 2017, espero que la info pueda ser de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
0 Me gusta
Mensaje 5 de 8
Yoffre_Vargas
Solución aceptada
HOLA TE COMPARTO ESTE VIDEO, ESPEREMOS EL MODERADOR DE LA PAGINA MUEVA ESTE POST AL FORO DE CIVIL 3D
YOFFRE VARGAS - ECUADOR
correguido
Usa aceptar como solución o kudos si la respuesta dada resolvió tu problema
Yoffre_Vargas/Educator_Expert/ECUADOR
Si mi respuesta solucionó tu problema, por favor, márcala como Solución Aceptada y haz clic en Me gusta.
Mensaje 6 de 8
IngArgenal
Muchas Gracias, tu Video Me sirvio de mucho para Finalizar el Proyecto.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 8
IngArgenal
Muchas Gracias tu informacion me ayudo bastante.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 8
IngArgenal
Excelente por tu ayuda me sirvio de mucho.
0 Me gusta
