Bloque demasiado grande en AutoCAD
prieto_moas
3.624 Vistas
19 Respuestas
Mensaje 1 de 20
prieto_moas
@ruiz.angel.86 Buenas tardes Ángel. Te paso un par de videos con una cuestión que me ha surgido, te agradezco si les echas un ojo. Este es el video, y lo que te comento ocurre en el minuto: 26:42  https://www.youtube.com/watch?v=uM_uvGfMGzk&t=727s Un saludo
@prieto_moas  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: BLOQUE DEMASIADO GRANDE
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
3.625 Vistas
19 Respuestas
Respuestas (19)
Mensaje 2 de 20
ruiz.angel.86
Hola @prieto_moas . Mañana lo miraré mejor, pero estoy seguro que es problema de las unidades. Lo que tienes que ver es que unidades estás utilizando en la creación del bloque del norte y que unidades tiene de inserción el dibujo al que lo llevas. Repasa ambas opciones. Creo que el comando es dwgunits. Ahí te aparecen las unidades en la que se insertan los bloques. Y sobre tu creación del bloque, repasa en que unidades lo has hecho.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
Mensaje 3 de 20
prieto_moas
@ruiz.angel.86 Hola Ángel. De acuerdo. Permiteme que te comente lo siguiente: el bloque no lo he creado yo, pero por lo que veo en el espacio modelo se trabaja en metros( lo tengo en metros) y en el espacio papel se trabaja en milimetros, de hecho he mirado en DWGUNITS y asi esta en laos 2 ( modelo en m y en papel en mm). El que hace el video tambien lo tiene asi porque siempre dibuja asi pero vamos sigo sin entender como consigue insertar un bloque con ese tamaño respecto a lo que viene siendo el plano de la planta de una casa. Si quieres te paso el archivo que tiene la planta de la casa Citrohan , que es la planta que aparece en el video.
Mensaje 4 de 20
prieto_moas
@ruiz.angel.86 Me estoy fijando que las unidades de insercción la stengo en metros
Mensaje 5 de 20
ruiz.angel.86
@prieto_moas , siendo así como lo dices, tu bloque de norte tiene que estar en mm y lo insertas en metros o eso creo. No obstante, le echaré un ojo mañana a primera hora y te comento.
Puede estar creado en unas unidades, pero a la hora de la creación te aparece una opción de unidades de bloque.
Pero mañana te lo miro.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
Mensaje 6 de 20
prieto_moas
@ruiz.angel.86 De acuerdo, muchas gracias
0 Me gusta
Mensaje 7 de 20
prieto_moas
@ruiz.angel.86 Me acabo de fijar que los bloques que estoy insertando no tienen unidades.
Mensaje 8 de 20
ruiz.angel.86
@prieto_moas , desde la barra de bloques, creo que el comando es Insert para que te aparezca, puedes definir la escala a la que insertarlos.
Aun así, a mi me gusta definir siempre las unidades para evitar problemas.
No obstante, mañana lo compruebo también.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 9 de 20
prieto_moas
@ruiz.angel.86 Mira lo que me aparece cuando hago ese comando que me indicas:
Mensaje 10 de 20
ruiz.angel.86
@prieto_moas , ¿No te aparecen opciones en la inserción sobre la escala?
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 11 de 20
prieto_moas
@ruiz.angel.86 He averiguado en que unidades lo inserta el. El lo tiene en metros Mira:
La verdad es que no se como hace para el tenerlos en metros y yo los tengo en unitless es decir sin unidades. Aun asi ese dibujo que el tiene no es exactamente el mio pero coinciden mucho por lo que a mi me gustaria tener algun bloque similar en ese tamaño para que me coincidiera en el layout como hace el. Si se te ocurre algo ya me lo comentarás. Un saludo
0 Me gusta
Mensaje 12 de 20
ruiz.angel.86
@prieto_moas es bastante sencillo. Cuando creas un bloque, la ventana que te aparece tienes la opción de elegir las unidades de inserción. Lo mismo que cuando lo creas, no es lo mismo poner una circunferencia de 2 pensando que son milímetros y luego lo insertes como si fueran metros. Haré mañana un vídeo intentando explicar todo.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
Mensaje 13 de 20
prieto_moas
@ruiz.angel.86 Vale de acurdo. Aunque yo creo que te refieres a las unidades del bloque, que no se si son las mismas que las de insercion?
Mensaje 14 de 20
ruiz.angel.86
@prieto_moas , exactamente a eso me refería. Perdón por el error. Con lo de las unidades de inserción me refiero a que donde vayas a insertar ese bloque, puedes definir las unidades con dwgunits.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 15 de 20
prieto_moas
@ruiz.angel.86 Ángel, tengo una pregunta sabes si el comando AECDWGUNTS TAMBIEN TAMBIEN FUNCIONA EN EL ESPACIO PAPEL?, O SOLO FUNCIONA EN EL ESPACIO MODELO?
0 Me gusta
Mensaje 16 de 20
prieto_moas
@ruiz.angel.86 Buenos días Ángel, perdona por tantas preguntas diferentes pero em ha surgido otro problema. Estoy intentando acotar un rectandulo que esta en metros en el espacio modelo con la cota ISO 25 que ya viene por defecto en Autocad pero cuando hago la cota no soy capaz a ver el texto, sabes porque puede ser?Te dejo el archivo
Mensaje 17 de 20
ruiz.angel.86
Buenos días @prieto_moas , el comando AECDWGUNTS creo que hace referencia a ambos (tanto a modelo como a presentación). Es el que equivale a _dwgunits que te comentaba anoche. No obstante, no es bueno modificar los valores de este comando.
Voy a echar un ojo a todo el post para intentar hacer un video explicativo.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 18 de 20
ruiz.angel.86
Solución aceptada
@prieto_moas , te dejo un pequeño video a ver si te resuelve las dudas. El tema más importante es de las unidades.
(ver en Mis vídeos)
Te dejo también este post donde se estaba hablando del tema de las acotaciones:
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-todos-los-productos/crear-y-modificar-estilos-de-cotas-para-p...
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
Mensaje 19 de 20
prieto_moas
@ruiz.angel.86 Todo claro, muchas gracias Ángel.
Mensaje 20 de 20
joaquim.moral
¡Hola @prieto_moas!
Me alegro de que hayas podido encontrar una solución a tu duda 🙂
Querría pedirte entonces, que para la próxima ocasión, marques la respuesta adecuada como solución aceptada.
De esta manera, encontrarla será mucho más fácil, y ayudarás a futuros usuarios con dudas similares ‌‌
Esta vez la dejo marcada yo 😉
¡Gracias y hasta pronto!
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
