(Ayuda/Duda) Comando para eliminación de curvas de nivel entre varios rangos.
No aplicable
3.080 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
No aplicable
Hola a todos!
Tengo una topografía a partir de curvas de nivel a cada un metro, necesito limpiar para que queden las curvas a cada 5 metros, ¿habrá alguna manera (Algún comando) de eliminar las curvas de nivel entre varios rangos de elevación?
SALUDOS!!!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
3.081 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
Edwin.Saez
Solución aceptada
@Anonymous ,
Bienvenido a la Comunidad de Autodesk!
Lo que mencionas lo puedes realizar mediante lisp. te lo adjunto.
1 - command "appload" , buscar el archivo "Cambia.lsp" y cargalo
2- command "CAMBIA" (te pedira selecionar cada cuanto quieres que deje las curvas, en tu caso colocar 5) dar enter
3- te pedirá colocar un nombre de layer (pones el nombre "menores", el lisp hará que en esa capa se coloquen las demás curvas que son las menores y apagara la capa para que no veas las curvas)
4- seleccionar todas las curvas y dar enter
5- Veras que solo te deja en pantalla las curvas cada 5 m ( las curvas menores están en la capa colocaste de nombre y están apagadas)
*Si luego necesitas eliminar esas curvas menores, solo prendes la capa y seleccionas con "selectsimilar" y delete.
Saludos
Edwin Saez
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
Mensaje 3 de 6
fernando.prado
saludos @Anonymous
No conozco ningún comando propio de CAD para eso, pero tal ves te funcionen este par de ideas que en ocasiones me ayudan:
-Si tu archivo esta bien ordenado, debería tener las curvas en "layer" o capas diferentes e identificadas. Podrías intentar revisar eso y apagar las capas que no deseas. Y si lo deseas aun, podrás borrar los elementos que no necesitas.
-Si las curvas tienen su respectiva elevación en la coordenada "z" (esta dibujado en 3D), puedes pasarte a alguna vista ya sea frontal o lateral e ir borrando con cuidado las que mencionas que no deseas.
No dejes de avisar como resolviste tu duda y mucha suerte
Mensaje 4 de 6
No aplicable
¡Fuuuuuu! ¡Me salvaste! ¡¡¡Muchas Gracias Edwin!!! por tu respuesta 😄
0 Me gusta
Mensaje 5 de 6
No aplicable
Edwin me resolvió la duda! 😄 Pero muchas gracias, de hecho solo tenia un layer  las curvas de nivel y siempre se me complica hacerlo de 1 en 1 por ejemplo, pero Gracias Fer!
0 Me gusta
Mensaje 6 de 6
Edwin.Saez
@Anonymous ,
Que bueno saber que fui de ayuda!
Saludos!
Edwin Saez
0 Me gusta
