ayuda dimensiones
ayuda dimensiones
No aplicable
29.330 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
ayuda dimensiones
No aplicable
hola ,necesito ayuda con las dimensiones en autocad,uso autocad 2015.
 1. Bueno les cuento,necesito hacer un dibujo que esta en metros,configuro las unidades en autocad en metros todo bien pero cuando pongo las cotas encuentro que se ven muy grandes en relacion al dibujo,y tambien al dibujar lineas menores a un metro(de mm a m) se ven muy pequeñas,es decir mi dibujo tiene un largo de 2 metros y alto de 0.13 metros(130mm),el punto es que no parece que dibujara bien las dimensiones,me explico ,si quisiera configurar las unidades en mm los 2 metros serian 2000 mm pero al dibujar la linea esta se extiende demasiado ni siquiera alcanza todo el plano.
ademas de al insertar 2 en la linea cambiando las unidades siempre tiene la misma dimension.
¿que deberia hacer?
2. otro punto es que tengo un formato en el que debe estar el dibujo que contiene las caracteristicas ,nombres de los componentes que debo dibujar
   que seria el tamaño carta(29,7 x 21,6 cm) pero mi dibujo esta en metros ,¿que seria lo correcto?,¿escalar el formato al dibujo? ya que necesito imprimir en hoja tamaño carta que especifique.
3 ,por ultimo al exportar como pdf no lo exporta bien, a veces se ve una parte no aparece el dibujo el dibujo entero.
eso seria agradeceria su ayuda.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
29.331 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
ajpancha
Solución aceptada
Saludos...
Con respecto a tus inquietudes te puedo comentar lo siguiente:
1. No logro comprender muy bien tu inquietud...a que te refieres que se ven muy grandes o muy pequeñas?? ya que la visualización de tus objetos dependen de las dimenciones que les des, por ejemplo, si a un objeto le das una dimensión digamos de 0.05m (50mm) y otro le das una dimensión de 180m (180000mm), es normal que el primero se vea muy pequeño en comparación al segundo...
Con respecto a tu ejemplo que tiene 2m por 0.13m, a que te refieres que no dibujan bien las dimensiones??, ya que si yo hago un rectángulo con esas dimensiones no le veo problem alguno, ver img siguiente
Debes de tener en cuenta que autocad trabaja con unidades, osea si quieres representar 1m, en realidad es 1u en el modelo, si quieres representar 40m, en realidad es 40u en el modelo, si quieres representar 0.25m en realidad puede ser 0.25u en el modelo, en si, lo que dibujas en el modelo bajo ciertas dimensiones indiferente si son metros, milimetros, kilometros, etc, en realidad estarás dibujando en unidades...
En el momento de imprimir ya sea desde el layout o desde el modelo, ahi tendras en cuenta bajo que dimensiones estas realizando tu dibujo si es en metros, milimetros, etc,... y porque ahi se toma en cuenta las unidades?? para poderle dar la escala requerida a tu dibujo al momento de plottear y la escala sea correcta en base a tus unidades..
En autocad cuando configuras las unidades por medio de las opciones del programa
o por medio del comando UNIDADES
Es solo para indicarle al programa que unidades representa un objeto de otro archivo al momento de insertarlo en tu archivo o que unidades representan el dibujo del segundo archivo cuando vas a insertarle un objeto de tu archivo para que autocad realice el respectivo escalado en base a las unidades escogidas en las imagenes anteriores...
Como en el modelo se trabaja con unidades de dibujo y no en m, mm, km, etc, es por ello que si tu dibujas una linea supuestamente de 2m, y despues cambias las unidades en milimetros, dicha linea sigue manteniendo la longitud de 2, osea 2unidades de dibujo, ya que lo que configuras como unidades es al momento de insertar o copiar objeto de tu dibujo, como se explico anteriormente...
2. Te recomendaria que tu dibujo lo hagas normalmente en el modelo, teniendo en cuenta las unidades que deseas representar en el dibujo, por ejemplo, si vas a dibujar una casa de 15mx25m, entonces en el modelo trazas las lineas con longitudes de 15ux25u, si en tu casa hay un objeto de
de 50cmx50xm, lo dibujes como 0.5ux0.5u, ahora en el momento de imprimir, lo hagas desde la hoja de presentación, en la configuración de dicha hoja escoges el tamaño del papel a imprimir, y por medio de las ventas graficas cuadres tu dibujo en el papel y modificas la escala de dicha ventana grafica para que tu dibujo cuadre en el papel requerido, asi y por este medio no tendras que escalar tu dibujo a ningun tamaño de papel en el modelo, ver img siguientes
3. Es posible que al exportar a pdf no te salga el dibujo completo, es porque no estas escalando bien, ya sea la hoja al momento de exportar o la ventana grafica, o no cuadres bien tu dibujo ya sea que lo plottees a pdf desde el modelo o layout...
Si vas a exportarlo a pdf teniendo en cuenta la escala de tus dibujos en base a las unidades que representan (m, mm, km) y que lo vayas a imprimir en un futuro desde el pdf, entonces debes de escalar y cuadrar bien al momento de exportar, pero si no deseas tomar en cuenta las unidades ni escala entonces utiliza las siguientes unidades de la img
Bueno eso es lo que puedo aportar, espero que me hayas podido entender y que la info te sea de utilidad, y disculparas si acaso no entendi bien alguna que otra inquietud tuya, cualquier cosa comentas...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Mensaje 3 de 5
ajpancha
Te dejo un par de link con info ya sea escrita o video referente a tu tema para que las puedas analizar y tengas una mejor claridad sobre aquello...
Con respecto a las unidades...
https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20121104190358AAeTJx1
http://www.planoyescala.com/2013/02/acotar-configurar-cotas.html
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-espanol/como-cambiar-de-sitema-de-medida/td-p/2443403
Con respecto a la configuración e impresión del espacio papel o layout
https://www.youtube.com/watch?v=xnYSs32qovA
https://www.youtube.com/watch?v=CCYo4DL6OBo
En el segundo video, el cuadro de rotulación e información del plano, esta dibujado en el MODELO, pero también puedes hacer ese rotulo en el espacio papel, todo depende de la comodidad de tu trabajo que hagas el rotulo en el modelo o presentación, en lo personal lo hago en la presentación dicho rotulo..
Con respecto a la exportación o plotteo a pdf...
https://www.youtube.com/watch?v=rMzcAIHGmdI
https://www.youtube.com/watch?v=IW7Pe-Wsi5o
Espero que la info te sea de utilidad..
Atte.
PD:
0 Me gusta
Mensaje 4 de 5
No aplicable
si ,eso era a lo que me referia,gracias ahora me queda mas claro,lo unico que no entendi fue por que la escala la pusiste en 1:1000?por que no 1:1?
en base a se define eso?
0 Me gusta
Mensaje 5 de 5
ajpancha
Yo lo hago por la configuración de mi hoja, por las unidades que representa mi dibujo, etc, te dejo una img..1.jpg
Creo que algunos la configuran de otra manera, pero así configuro mi hoja al plottear. Cualquier cosa comentas...
Atte.
PD:
0 Me gusta
