Autocad Pixelado
Autocad Pixelado
No aplicable
12.747 Vistas
11 Respuestas
Mensaje 1 de 12
Autocad Pixelado
No aplicable
Desde que comencé a trabajar desde casa, cuando compartí pantalla a traves de Skype, empezó a darme este problema, y es que si dejo el programa unos 30 segundos o mas sin tocar, al volver está pixelado por completo como muestro en la imagen, si muevo la pantalla con el cursor o hago zoom, vuelve a la normalidad.
Problema de la tarjeta gráfica o de los requisitos del pc no es, ya que tengo un buen procesador, una GTX 1060 (actualizada los drivers) y 8GB de Ram, he llegado a formatear el ordenador y a instalarlo todo al completo y me sigue pasando, alguien sabe por qué?
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
12.748 Vistas
11 Respuestas
Respuestas (11)
Mensaje 2 de 12
oswaldodcb
Hola estimado @Anonymous y bienvenido a la Comunidad de Autodesk!
Indagando encontré que un usuario en el foro en Ingles publico tu mismo problema, inclusive tiene también una GTX 1060, la solución para él fue ir al panel de control NVIDIA y verifiqué la configuración de PhysX. Por defecto estaba configurada para seleccionarse automáticamente, lo que significa que se configura entre los controladores de CPU normales y GTX 1060, así que en su caso configuro el controlador de procesamiento predeterminado en GTX 1060.
Te dejo en enlace del link para que lo revises:
Screen glitches seen recently.
Espero te ayude!
Oswaldo Caballero
Project Engineer / Autodesk Certified Instructor / Autodesk AutoCAD Certified User and Professional
Maracaibo, Venezuela
LinkedIn
Da un Me Gusta si la publicación ha sido de utilidad y si ha resuelto tu duda presiona ACEPTAR SOLUCIÓN
0 Me gusta
Mensaje 3 de 12
No aplicable
Buenas, ante todo gracias por contestar!
Indagué en el foro inglés como me comentaste, y realicé los cambios en el panel de NVIDIA verificando los cambios  de Physx, pero nada, el problema persiste, la única manera de evitar el fallo es desactivando la acecleración del Hardware, pero si lo hago el programa se vuelve lento y no va fluido. Me resulta extraño, ya que llevo años trabajando con Autocad (incluso en ordenadores de gama más baja) y siempre he tenido la aceleración activada y nunca me ha dado este problema.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 12
Edwin.Saez
@Anonymous ,
Podrías verificar cual es el ultimo update que tienes?, tal vez necesites actualizarte.
El update actual es AutoCAD 2019 1.2.
verifica con el comando About, allí te saldrá un cuadro donde te indica la versión y update que tienes.
Edwin Saez
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 12
No aplicable
Solución aceptada
Buenas, ante todo gracias por contestar tanto @oswaldodcb como @Edwin.Saez , tras estos días investigar en lo comentado anteriormente y por mi propia cuenta creo que ya encontré la solución al problema (llevo dos días trabajando y no me salío pixelado ninguna vez) lo voy a postear aquí por si a algún otro compañero le pasara...
La solución fue tan simple como que en la aplicación NVIDIA GeForce Experience (aplicación para actualizar los drivers de la gráfica) por defecto vienen los controladores para maximizar la potencia en cuanto a juegos, basta con cambiar la preferencia de controlador a los llamado de "Studio" e instalarlo. En la imagen adjunta se puede ver donde se cambia, en los 3 puntos de la derecha.Screenshot_4.png
En mi caso, una vez instalados esos drivers y reiniciado el Pc, no he vuelto a tener ningún otro problema con el programa.
Mensaje 6 de 12
No aplicable
Hola,
A mi no me aparece esa opción. Donde la puedo encontrar.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 12
No aplicable
Quisiera agradecerte mucho ya que estuve durante semanas con este problema y al fin encontré una solucion.
Saludos!!
0 Me gusta
Mensaje 8 de 12
No aplicable
Hola, yo tengo el mismo problema, el autocad, photoshop, sketchup, twinmotion, en general programas de edicion en un momento se me pixelean y es muy incomodo, hoy decidi buscar una solucion y llege a tu post, espero que siguiendo tu solucion se arregle  y te lo voy  agradecer infinitamente.
0 Me gusta
Mensaje 9 de 12
No aplicable
Hola!! Cómo estás? cómo hiciste para solucionarlo? a mi tampoco me aparece esa opción
0 Me gusta
Mensaje 10 de 12
No aplicable
hola, lo pudiste solucionar? tengo una laptop que con tarjeta gtx 1650 y core i7 de 9na y también me pasa esto tengo la versión  Autocad 2021, tengo también otra laptop mas básica y nunca me paso este problema y es incómodo como se ve por ratos así pixeleado. Espero me puedan ayudar.
0 Me gusta
Mensaje 11 de 12
arturopolanco
Hola
Esta situación con las tarjetas graficas NVIDIA GTX esta presentando algunos problemas con el ultimo controlador o driver usado al descargarlo manualmente o usar la app GeForce Experience.
La sugerencia es si tiene este inconveniente, volver al controlador o driver anterior.
La normal es que siempre tengan la app de Ge Force Experience para las actualizaciones automáticas, que por default te lleva a la ultima versión del controlador. Pero, tambien puedes buscar el driver manualmente para aplicarlo a tu tarjeta de video.
Enlace para descarga: https://www.nvidia.com/en-us/geforce/drivers/
Nota: Hoy es el evento de Consulta al Experto; Los invito a enviar todas sus preguntas hoy!
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 12 de 12
arturopolanco
Hola @Anonymous , @Anonymous, @Anonymous , @Anonymous , @Anonymous
Para mas información sobre este tema pueden ver mas detalles en el foro de NVIDIA:
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/geforce-laptops/6/351693/driver-44575-and-span-classhigh...
El mismo caso apareció en el foro en Ingles de AutoCAD:
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/pixel-graphic/td-p/9436012
Saludos
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
0 Me gusta
