AutoCAD funciona lento en una PC de buenas características
No aplicable
3.636 Vistas
8 Respuestas
Mensaje 1 de 9
No aplicable
Espero tengan un buen día y puedan ayudarme con esta consulta.
Tengo una computadora de muy buenas características y el programa suele irme muy lento cuando trabajo archivos muy pesados. Mi pregunta es ¿el problema es por la computadora o es el programa? ¿hay alguna forma de "liberarlo" o algo por el estilo para sacar el máximo provecho de mi computadora utilizando el programa?
De antemano, gracias.
@Anonymous para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
Autocad lento en una PC de buenas características
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
3.637 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
Mensaje 2 de 9
fernando.prado
Saludos @Anonymous y bienvenid@ a la comunidad
Intenta cambiando la configuración gráfica de CAD
aceleración grafica.jpg ingresa con el mouse y click derecho al símbolo en la esquina inferior derecha y pincha en "Geaphics Performance..." que te despliega lo siguiente
Colócalo de esta forma y prueba como te va
Efectivamente si los archivos son muy pesados y sobre todo tiene muchos modelos en 3D, muchos sombreados o muchos dibujos dispersos por todo el espacio modelo, todo esto va a  afectar la velocidad de respuesta de tu computadora.
Otra cosa que te recomiendo en estos casos es:
-Que apagues las capas donde se encuentren los sombreados y cualquier otro elemento que puede que no necesites visualizar en el momento.
-Si en estos archivos tienes elementos muy distantes unos de otros, te aconsejo que los agrupes más cerca del origen (0,0,0)
-Audita (_audit) y purga (_purge) tus archivos, para que elimine cualquier error y borre cualquier elemento no deseado de tus archivos
Espero te ayude un poco con tu problema, de lo contrario no dejes de comentar como te va.
Y si pudieras compartir alguno de estos archivos o comentar un poco mejor las características de estos (modelos en 3D, mapas, planos constructivos, con muchas pestañas de presentación... etc etc etc) cuanto pesan estos archivos, quizás con estos datos se pueda dar una mejor respuesta, puesto que mencionas que tu computadora tiene buenas características
Mensaje 3 de 9
Richard.Vivanco
Son archivos 3D? Si fuera el caso, autocad siempre se ha comportado de esa manera con archivos 3D, se pone lento, se cierra al seleccionar cámaras o luces, entre otras fallas.
Si son archivos 2D, podrias intentar con el comando purge.
Richard Vivanco V.
Arq. BIM Manager + Autodesk Certified Instructor
Youtube | LinkedIn
autodesk 3DS pro
0 Me gusta
Mensaje 4 de 9
fercar66
Buenos Días @Anonymous
Las Recomendaciones de @fernando.prado  y @Richard.Vivanco  son buenas y ciertas, anexando a esto te recomiendo que en lugar de apagar layers mejor congela, esto porque al apagar los Layers AutoCAD sigue tomando en cuenta los Objetos que están en él al regenerar y/o panear, al Congelar AutoCAD ignora los objetos que están en estos layers.
También puedes hacer uso del los comandos:
Isolateobjects para oculta temporalmente la visualización de todos los objetos, excepto aquellos que seleccione.
Hideobjects para oculta  temporalmente los objetos seleccionados.
El Comando Unisolateobjects muestra los objetos previamente ocultos con el comando ISOLATEOBJECTS o el comando HIDEOBJECTS.
El Icono aparece en la barra inferior y es el indicado en la imagen...
Espero esto te ayude a acelerar tu trabajo...
Reciban un Cordial Saludo.
Atte.
@fercar66
0 Me gusta
Mensaje 5 de 9
arturopolanco
Hola @Anonymous
Con respecto a tu caso o pregunta
Que sugerencia de las comentadas aquí funcionó para ti?
Si funciono!, no olvides marcarla como una Solución Aceptada, así colaboramos con ayudar a otros usuarios que buscan solución a casos similares.
Estaremos atento a tus respuestas o nueva información.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 6 de 9
infoMF8SQ
Muy buenas,
También tengo el mismo problema y estoy bastante desesperado, lo he intentado todo. Llevo una semana con el portatil mas potente del mercado y no hay manera de trabajar fluido sin perder horas y horas limpiando archivos que tardan en abrirse mucho tiempo y en ejecutar comando.
Intel Core i9-13980HX,  128GB RAM, 2TB SSD, RTX 4090
No entiendo como todavía después de tanto años AutoCAD no utiliza toso los recursos del ordenador, adjunto archivo como ejemplo, es un 2D que necesito mover en 3D visualizando una nube de puntos a la misma vez.
Si sabéis alguna configuración ya sea de Windows, AutoCAD o grafica para moverlo y poder trabajar, por favor, decirme, gracias.
Si AutoCAD no puede con esto ni teniendo el ordenador mas potente, decirlo y desisto.
Pienso que ya es hora que los desarrolladores se pongan a trabajar en esto, mientras que AutoCAD sea el programa de unión de todos los formatos 3D cada vez será peor.
@Richard.Vivanco @fernando.prado @arturopolanco @Anonymous
0 Me gusta
Mensaje 7 de 9
alvaro.leon
Buenas.
Muchas veces cuando se utilizan rutinas que no administran correctamente la memoria, se agota porque al no liberar las variables, siguen activas cada vez que se abre el AutoCAD.
Cuando se utilizan archivos con muchas entidades, es mejor dejar abierto solo una sesión de AutoCAD y dejar solo un dibujo abierto para poder trabajar cómodamente.
La solución para liberar la memoria del AutoCAD es aplicar un reset al AutoCAD a los valores por defecto. De esta forma, al no tener nada cargado adicional a la instalación por defecto, permite trabajar con lo óptimo del CAD.
Debe tomar en cuenta que si tiene configuraciones personalizadas y desea recuperarlas, debe hacer un respaldo para poder recuperarlas.
Si reseteando el AutoCAD no puede trabajar cómodamente con el CAD, es porque el archivo es demasiado pesado.
Ahora bien, antes de resetear el CAD puede hacer lo siguiente para no perder la configuración:
Muchas veces cuando se generan modelos o dibujos provenientes de otros programas que no son CAD, se arrastran muchas cosas en la base de datos del dibujo que no vemos, la solución es asegurarse no tengas nada en la capa defpoints, bloquear dicha capa, seleccionar con crosing todo el dibujo, no usar selección con la opción all, porque se llevaría parte de la base de datos que no queremos.
cuando lo tengas seleccionado le das copyclip y lo pegas con las mismas coordenadas en un dibujo nuevo, ahí liberas completamente el archivo de entidades fantasma, y cosas que no se arrastran de la base de datos contaminada.
Si se le quedan partes sin copiar, las puedes seleccionar sin usar all, sino seleccionando lo que ocupa y lo pegas de iguar forma.
Salvas el nuevo dibujo y el archivo ahora quedará completamente mucho más liviano y manejable probablemente.
Muchas veces las malas prácticas de dibujo, nos afectan la manipulación de los archivos sin dar darnos cuenta.
El archivo es demasiado pesado.  Haciendo el procedimiento de copiarlo a un nuevo archivo apenas se le pudo bajar 5megas.
Le adjunto el archivo modificado
Espero haber aportado a la solución.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 9
infoMF8SQ
Muchas gracias por la respuesta,
Trabajo con el AutoCAD Plant 3D que trae incorporado el AutoCAD, me interesa volver a los valores por defecto pero no consigo encontrar esa opción en el Plant 3D. Por probar si mejora un poco de tanto que he cambiado configuraciones.
Ese archivo es grande pero todavía tengo que trabajar con archivos mas grandes y con STEP de mas de 300MB, es insufrible y ya es hora que Autodesk se ponga las pilas y trabaje sobre este asunto porque cada año que pasa será peor.
Lo que mas me mosquea es que programas CAD sucedáneos de Autocad mueven estos archivos de layout perfectamente, algo falla
Espero ayuda, saludos
0 Me gusta
Mensaje 9 de 9
Alberto_Pérez_Parra
@Anonymous y @infoMF8SQ, les comparto mi caso y a la ves "el pan nuestro de cada dia" como docente y como lo e solucionado con mis alumnos.
Si tienen la posibilidad cambien de drivers de diseño a drives de "studio", estos mejoran el desempeño de software de diseño con la misma arquitectura computacional, es en el caso de las Nvidia. Posteriormente generen una plantilla de configuracion al AutoCAD o en su caso NO utilizar las plantillas de configuracion personalizadas o genericas del Panel de Control de Nvidia, o en su caso utilizar "dejar que la aplicacion decida" como opcion.
Alternativamente del componente NVIDIA Geforce Experience viene la opcion de arrancar desde ahi AutoCAD, si lo ejecutan desde ahi hemos notadado que de administran mejor los recursos graficos.
Ya si se es mas minucioso hay una caracteristica experimental dentro del componente Experience que prevee el thermal throttling del gpu en dado caso que su problema pueda ser mas del area de visualización sea realista o render.
Saludos a ambos.
Ed.D.& M.Eng.Alberto Pérez Parra.Mechanical Engineer and Designer, Instructor, Professor and CAD/CAM/CAE/CFD Enthusiast, México.
Design Proeficency
Let me know that my help was useful clicking: "Accept as solution" button, thanks. Info. and contact: |Twitter|LinkedIn| Credly|.
0 Me gusta
