Al acotar los dibujos en AutoCAD Web y el tamaño de la cota (numero) es demasiado grande
No aplicable
7.703 Vistas
8 Respuestas
Mensaje 1 de 9
No aplicable
Buenas
Quiero acotar los dibujos en Autocad Web y el tamaño de la cota (numero) es demasiado grande y me queda fuera de la linea de cota.
No consigo que la cota este encima de la linea de cota y a un tamaño adecuado.
Mando algunas capturas para ilustrar mi problema.
Un saludo y espero vuestra ayuda
@Anonymous  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
ACOTAR AUTOCAD WEB
 Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
7.704 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
Mensaje 2 de 9
Osnaping
Hola @Anonymous
AutoCAD Web tiene ciertas limitaciones, entre ellas crear o modificar estilos, únicamente puedes asignar un estilo de dimensión creado previamente.
Saludos,
Allan Suárez
Piping Designer
Mensaje 3 de 9
arturopolanco
Hola @Anonymous
Lo ideal cuando usas AutoCAD Web App, es que se tenga configurado de antemano todos los estilos en tu template o plantilla, antes de trabajar con el dibujo.
Una vez tienes esto definido, puedes cambiar el estilo en la ventana de propiedades o puedes usar el comando MATCH PROPERTIES.
Estas configuraciones son las que pueden cambiar el tamaño del texto de las dimensiones.
Por ahora, es lo que tienes disponible.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 4 de 9
Richard.Vivanco
Selecciona la cota y en el panel de propiedades elige el estilo standard.
Sino aparece al inicio, elimina la cota, vuelve a crearla y verifica nuevamente en el panel de propiedades.
Richard Vivanco V.
Arq. BIM Manager + Autodesk Certified Instructor
Youtube | LinkedIn
autodesk 3DS pro
Mensaje 5 de 9
No aplicable
Gracias por tu respuesta.
Pero como tu dices: ¿como asigno un estilo de dimensión creado previamente trabajando inicialmente desde Autocad Web?
Un saludo.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 9
No aplicable
Arturo gracias por la respuesta
¿Pero como configuro de antemano todos los estilos en la template o plantilla?
Estoy trabajando directamente (desde el principio) con Autocad Web.
Desde la ventana de propiedades no me da opción de cambiar el estilo (Dim style) ni la escala (Dim scale overall).
Desde donde cambio el comando MATCH PROPERTIES.
Mando una imagen dela imposibilidad de cambiar los estilos:
Un saludo.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 9
No aplicable
Gracias por responder Richard
He hecho lo que me has aconsejado pero me pasa lo mismo, la cota esta fuera de lugar y es muy grande. Al verificar las propiedades no me da la opción de cambiarlas.
Un saludo
0 Me gusta
Mensaje 8 de 9
No aplicable
Buenas, acota una distancia con la cota predeterminada (que es enorme).
Luego seleccioná la cota y abrí el panel de propiedades.
Ahí vas a encontrar diferentes estilos de cota con diferentes tamaños de texto y extremos de cota, por ahí alguno se adapta a tu dibujo.
Desplegá el menú y con la cota seleccionada probá los diferentes estilos.
Si encontrás alguno que se ajuste luego de acotar con la cota predeterminada, cambiá el estilo.
0 Me gusta
Mensaje 9 de 9
Osnaping
Hola @Anonymous
Una solución para tu problema consiste en que llevaras tu archivo a AutoCAD de escritorio, allí conseguir una plantilla que contenga todos los estilos de dimensiones con el tamaño adecuado, copiar allí todo tu dibujo, así al abrirlo desde AutoCAD Web tendrías disponibles todos los estilos.
Saludos,
Allan Suárez
Piping Designer
0 Me gusta
