Abriendo varios archivos en AutoCAD (DWG Launcher)
No aplicable
75.816 Vistas
22 Respuestas
Mensaje 1 de 23
No aplicable
saludos
tengo el autocad 2010 y mi problema es que cada vez que hago doble clic sobre un archivo me lo abre pero en archivos independientes consumiendome mucho memoria y carga mucho la maquina ¿alguien me puede ayudar con este problema? se lo agradeceria bastante. Edited by: JEAG1984 on May 3, 2010 9:13 PM
@Anonymous para mayor claridad @arturopolanco  edita el tema original: abrir varios archivos autocad
Gracias
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (3)
75.817 Vistas
22 Respuestas
Respuestas (22)
Mensaje 2 de 23
No aplicable
La solución es abrirlos desde adentro del AutoCAD, no haciendo doble clic en el explorador de windows.
De esta forma te abre un solo AutoCAD y muchos dibujos, incluso con shift puedes seleccionar varios para abrir. Se consume mucha menos memoria.
Saludos.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 23
No aplicable
No tiene nada que ver con la respuesta de EMDP, simplemente pon la variable
SDI=0
"JEAG1984" wrote in message news:[email protected]...
> saludos
Mensaje 4 de 23
No aplicable
he probado con la variable sdi=0 pero igual sigue este problema y me abre en otra ventana de autocad ¿algun otro consejo?
Mensaje 5 de 23
No aplicable
A mi m epasa lo mismo desde unos días y es un coñazo.He mirado en todos los sitios que se me ha ocurrido e preguntado en la oficina y nada.... no doy con ello.
a ver si alguien lo averigua.
S2
0 Me gusta
Mensaje 6 de 23
No aplicable
Solución aceptada
Eyyyyyyy...
encontre la solución esta en el foro en ingles.
el link es:
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-2010/Opening-multiple-DWGS-always-opens-a-new-application/m-p/...
y la solución es:
In Windows Explorer select Tools then Folder Options. On the File Types tab find DWG in the list and make sure it is set to open with “AutoCAD DWG Launcher” and not “acad.exe”
lo que en cristiano significa, que abras un explorador, ve a herramientas y a opciones de archivos, ve a la pestaña 'tipos de archivo ' y busca los archivos DWG y seguramente lo estes abriendo con la aplicación acad.exe' cambia a 'AutoCAD DWG Launcher' y problema solucionado.
S2
Mensaje 7 de 23
No aplicable
tengo este mismo problema, ocurre despues de actualizarme a la version 2014 desde la version 2013, anteriormente todos los archivos se abrian en la misma ventana, se navegaba a modo de pestañas entre ellos, sin necesidad de abrirlos desde la misma ventana ya que podia darles doble clic en el escritorio por ejemplo. Ya probe con cambiar los valores de taskbar y sdi, abrir con autocad dwg launcher y nada, por favor si alguien puede solucionarme este problema tan engorroso, gracias de antemano.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 23
skamilo
Ve a uno de los archivos de A-cad que deseas abrir, dale click derecho propiedades y en donde dice "se abre con"  selecciona "AutoCAD DWG Launch" aceptar y revisa si te funciona.
0 Me gusta
Mensaje 9 de 23
emaiolino
Solución aceptada
Hace poco, Lo pude solucionar colocando la variable "taskbar" en "1"
Esteban Maiolino
Titular EMBA Proyectos
Sitio web o nombre del blog
Facebook | Twitter | LinkedIn
Mensaje 10 de 23
No aplicable
Solución aceptada
yo creo que debes buscar dependiendo de la version que uses, acabo de usar sdi=1 y me funciono perfecto y tenia el mismo problema
0 Me gusta
Mensaje 11 de 23
No aplicable
A mi me funcionó con lo siguiente:
Seleccioné el archivo a abrir, despues abrir con, y luego abrir con la aplicación Autocad Application, estaba abriéndome cada archivo con el setup y por eso me abría el autocad de nuevo.
Espero te funcione, Saludos..
SDI=0
> saludos
Mensaje 12 de 23
No aplicable
Es tan simple como ir a la pestaña "View" y hacer click en "File Tabs"
Mensaje 13 de 23
No aplicable
Estimados tengo un problema cuando intento abrir un archivo de AutoCAD directamente me abre la ventana q seleccione un programa y en la lista no me aparece AutoCAD lo busco y no me deja incluirlo. Intente asignarle el programa predeterminado desde las herramienta pero no me aparece na extensión dwg
0 Me gusta
Mensaje 14 de 23
wmejiagomez
Saludos, debes buscarlo en la siguiente dirección:
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD (Tu versión)\acad.exe
Debes darle clic derecho a un archivo CAD, abrir con... y al final de la lista veras que puedes elegir la aplicación con la cual abrir el programa, buscas en la ruta que te coloco mas arriba y listo.
Mensaje 15 de 23
No aplicable
En el menu de View activar files tab
0 Me gusta
Mensaje 16 de 23
esilva
Un cliente de mi empresa, tenia el mismo problema e hice todo lo que se aconseja, hasta ver en el registro de Windows. El problema en las versiones 2018 con windows 10 se soluciona con instalar uno de los parches que estan en Autodesk. El parche es
AutoCAD 2018.0.2 Update
Ese arregla todo y lo pueden ver en www.manage.autodesk.com
Para mas información aqui: http://blogs.autodesk.com/autocad/autocad-2017-autodesk-desktop-app/
0 Me gusta
Mensaje 17 de 23
No aplicable
Prueba lo siguiente
SDI=0
TASKBAR=0
Y Si quieres que se te activen las ventanas en un solo autocad o civil3d, entra a opciones y activa la casilla que se ve en la imagen civil3e.png
Mensaje 18 de 23
No aplicable
UNICAMENTE ESCRIBIR "FILETAB" Y DAR ENTER.
0 Me gusta
Mensaje 19 de 23
No aplicable
Dios te bendiga hermano.
Me eché toda la mañana buscando una respuesta y justo ahora pude.
Saludos.
Mensaje 20 de 23
marcotereucan
Community Visitor
Community Visitor
esto me funcionó!
0 Me gusta
