引出線注記の注記の位置変更が自由にできない
teamHALU
5,606件の閲覧回数
11件の返信
メッセージ1/12
teamHALU
一旦描いた引き出し線注記の注記部分の位置を変更したいのですが,
注記と引き出し線頂点グリップをドラッグすると、引き出し線の角度は固定されたまま、それに沿ってスライドする方向にしか移動できません。
作成するときのように自由に位置を変更したいです。
引き出し線の角度が固定されているのが原因だと思うのですが、解除する方法をお教えください。
teamHALU
0 件のいいね
解決済み
5,607件の閲覧回数
11件の返信
返信 (11)
メッセージ2/12
ennujozlagam
コマンドプロンプトで「QLEADER」>「設定」>「設定を変更」と入力します。ありがとう
メッセージ3/12
Misean
こんにちは。
極トラッキングの影響を推測しましたが、
極トラッキングは延長線が表示されるものの、
強制的に吸着される動作にはならないですよね…
直行モードが有効になっていて
移動範囲が垂直・水平方向に固定される
ということではありませんか?
ちなみに、引出線注記をご利用ということは
ご使用の環境はAutoCAD Mechanicalでしょうか。
Misean (M.Kawasaki)
0 件のいいね
メッセージ4/12
teamHALU
Mechanical 2019を使用しています。
ご指摘の直行モードになっているのでは?ということは真っ先に確認したのですが、なっていないようです。
画面下の「カーソルの動きを直行に強制(ORTHOMODE・F8)」はオフになっています。
shiftキーもロックされていません。
他にも同じように直行にロックするような設定があるのでしょうか?
極トラッキングも外してみましたが関係ないようでした。
そもそも、引出線注記を新しく作成するときには自由に動けるのです。
それなのに作成した後すぐに位置を変えようとすると、このような動きになってしまいます。
よろしくお願いいたします。
teamHALU
0 件のいいね
メッセージ5/12
teamHALU
I checked my setting.
My setting is exactly same as yours.
But I still have the problem. Do you have any other way to solve the problem?
teamHALU
0 件のいいね
メッセージ6/12
Misean
補足して頂きありがとうございます。
特定の図面でのみ発生する状況でしょうか。
それとも新規図面でも発生しますか?
テンプレートファイルを変えても再現するでしょうか。
いずれの図面でも再現するのであれば
環境に依存すると思われ、設定を規定にリセットすることで
状況が変わる可能性があるかと存じます。
もし可能であれば、外部に公開可能な情報以外を削除して
再現可能なデータのアップロードをご検討ください。
環境に依存するか、図面に依存するか、
検証することはできるかと思います。
Misean (M.Kawasaki)
メッセージ7/12
ennujozlagam
解決済み
QLEADER command and press F8 in your keyboard to move freely. or show some screenshot or videos for better understanding. thanks
メッセージ8/12
KAREN.HZ
@teamHALU さん
こんにちは!コミュニティへようこそ~
解決策になった、または参考になった回答を「解決策として承認」お願いいたします、他の方のご参考にもなります。
よろしくお願いします。
Karen Huang
Community Coordinator
0 件のいいね
メッセージ9/12
teamHALU
返信ありがとうございます。
会社で作成したオリジナルのテンプレートでのことなので、ご指摘いただいたようにDefaultのテンプレートでも試してみましたが同じ挙動になりました。
(Screencastは会社のテンプレートです)
せっかくお申し出いただいたのですが、データは会社のPCからなのでアップすることが難しいです。
本当は、同僚のPCでも同じ事象が起きるのか試してからの質問にしたほうがよかったのですよね。
それも確認してから再度質問しなおします。
とりあえずは矢先と引き出し線の根本を別々に動かせば位置は動かせそうなので、これでしのごうと思います。
teamHALU
メッセージ10/12
teamHALU
Screencastがうまくアップできていなかったので今更ですが、アップします。
(後に見た人の参考のため)
ちなみに同じテンプレート(自社がカスタマイズしたもの)を使用している同僚のPCでも同じでした。
私のPCだけではないようです。
以前使っていた2015のときは、引き出し線頂点グリップ(矢印の根元)のドラッグだけで位置変更できていたと思うのですが。
teamHALU
メッセージ11/12
Misean
解決済み
ScreenCastを投稿して頂きありがとうございます。
円に対して引出し注記を配置すると
ご指摘の現象が再現しました。
対象オブジェクトとして円を選択すると
矢印が円の中心に向かうように固定されて
矢印側のグリップでしか角度を変更できなくなるのだと思います。
アタッチ対象が円以外のオブジェクトであれば
自由に角度を変更できますのでご確認ください。
円に対して配置した場合は
配置後に引出線注記を右クリックし、
[再編成]を実行して引出し注記を配置しなおすと
自由に角度を変更できるようになります。
ACM2015でも動作確認しましたが、現象が再現しました。
バージョンによる仕様の違いではないようです。
Misean (M.Kawasaki)
メッセージ12/12
teamHALU
ありがとうございます。
確かに、円以外のオブジェクトでは作成時と同じように自由に動かすことができました。
2015では可能だった、は当方の勘違いですね。申し訳ありません。
ご教示いただいた「再編成」ではテキストの位置変更がスムーズになりました。
しかしながら、引き出し線の位置は結局、矢印の先端をドラッグするしかないようですね。
(この点は要望として出すしかないのでしょうね。)
丁寧にお返事いただき、本当にありがとうございました。
teamHALU
