マルチシートでパブリッシュの不具合
マルチシートでパブリッシュの不具合
不适用
4,844 次查看
17 条回复
1 条消息(共 18 条)
マルチシートでパブリッシュの不具合
不适用
100枚くらいの図面をマルチシートでパブリッシュすると(dsdファイルで印刷しています)ドットハッチが印刷されません(たぶん、とても薄いのだと思います)。
ドットハッチは0.1mmで印刷されるように設定しています。(濃い表示にならないようにしています)
同じ印刷設定で1枚1枚を印刷すると ドットハッチは きれいに表示されます
ドットハッチ以外のハッチは印刷されますが、0.05mmくらいの薄く印刷されるように設定した線分に関しては、見えるか見えないかぐらいで印刷されます。1枚1枚を印刷したときは、こちらの思い通りの具合で印刷されるのですが、マルチシートでパブリッシュをすると、細い線が薄くなりすぎるようです。何か解決方法はあるでしょうか?宜しくお願いします。
0 个赞
已接受的解答 (2)
4,845 次查看
17 条回复
回复 (17)
2 条消息(共 18 条)
Katsuaki.T
murata さん、こんにちは。
マルチシートでパブリッシュすると 破線など線種がハッキリと印刷されない、線が薄くなるなどの現象が報告されているようです。主に出力先が PDF の場合です。
もし、パブリッシュ先を 「PDF」を指定していたので あれば、代わりに「ページ設定のプロッタ」を選択して、ページ設定で異なった PDF プロッタの選択で現象が改善するか試してみてはいかがかと思います。
Katsuaki Takamizawa
Technical Support Specialist
3 条消息(共 18 条)
sakanaka
こんにちは
周辺環境まで再現できないので何とも言えませんが
DSDファイルを利用して直接プロッタ、プリンタに出力していますか?
それともDSDファイルの出力先はAutoCAD PDFやDWG To PDF等、
電子媒体に一度変換しているでしょうか?
どちらにしてもDSDファイルを作成時にプロッタ設定に問題がないか
基準となるページ設定に問題はないかを確認
●直接プロッタ等に出力しているのであれば
・他のプリンタ、プロッタではどうか
・枚数を50枚とか、30枚とか少なくしてみてどうか?
・プリンタ、プロッタのメモリ不足ではないか?(メモリ不足回避の方法が有れば試す)
・PDF等の電子媒体に一度変換してから出力してみてどうか
●PDF等電子媒体にしてから出力している場合
・出力時の設定でトナーセーブや薄くなる設定なっていないか確認
現状で提案できるのはこの位でしょうか。
確認してみて下さい。
sakanaka
EESignatureOB
4 条消息(共 18 条)
不适用
返信ありがとうございます。出力先はDocuWorksで,そこから、プリンターに出力しています。というのもDocuWorksで提出するからです。直接プリンターに出せばいいのかもしれないのですが、それでは納品用にはならないものですから。
DocuWorksに出力でも1枚づつ出力すると、きれいに出力でき、dsdファイルでたくさんのファイルを一気にDocuWorksに出力して、それをプリンターで印刷すると薄くなります。
その違いがよくわからないもので、質問させていただきました。
5 条消息(共 18 条)
不适用
dsdの出力は、DocuWorksです。5枚くらいをパブリッシュしてみたら きれいに出力できました。プリンターのほうのメモリ不足でしょうか・・。以前は100枚くらいの出力でもきれいに打ち出せていたので なぜ急にそうなったのかよくわかりません。
いろいろとご提案ありがとうございます。dsdファイルを小分けにしてみるという手もありますので、今回はそれで乗り切ってみようかと思います。ありがとうございます。
6 条消息(共 18 条)
sakanaka
已接受的解答
こんにちは
私の勤務先でもDocuworksを利用していますが 薄くなったことは無いですね・・・
Docuworksに出力した時点で薄くなっているのでしょうか?
それともDocuworksに出力した時点では
数枚だろうと 100枚だろうと薄くはなっていないのですか?
前者であればDocuworksの問題かと想像しますが
後者であればプリンターかなぁ?と言う感じでしょうか。
Docuworks自体は1000ページ位までOKだった気がしますが、
内容が文書で、A4ベースとかって感じでしょうから(想像です)
図面で内容が密になればその数字は当てはまらないと言う事になると思います。
Docuworksのバージョンアップをしたとか、プリンターが変わったとかありませんか?
Docuworksも専用窓口でサポートしてくれますから一度問い合わせてみるのも良いかもしれません。
参考になれば幸いです。
sakanaka
EESignatureOB
7 条消息(共 18 条)
不适用
返信ありがとうございます。
わたしもDocuworksで薄くなったことは今までありませんでした。
だいたい100枚くらいのA3の図面を出力するのは普通のことでした。
印刷状態は Docuworksで出力した時点で 薄くなっていますので、Docuworksの問題かもしれないですね。
Docuworksのバージョンアップはしてないのですが、そういえば最近プリンターが変わりました。
しかし、Docuworksに出力した時点で薄くなってしまうので、プリンターは関係ないように思います。
もしかしたらDocuworksのバージョンアップをしたほうがいいのかもしれないですね、いろいろ試してみます。
いろいろとありがとうございます。
解決しましたらお知らせいたします。
8 条消息(共 18 条)
sakanaka
こんにちは
Docuworks文書の時点で薄くなってしまうのですね。
今までのデータと比べて密度が高いと言う事も無いのですよね?
画像貼り付け等が多かったり、全体のデータサイズが大きいとかも?
私の所属部署も10年位使用していたレーザープリンターを更新したら
解像度が高くなって細線が細く表現されすぎて
ドライバーの設定を変えたりして対応しましたが、
印象としてはDocuworks側と言う事なのですよね?
数枚ですと濃く印刷されると言う事ですのでそうなのでしょうね・・・
Docuworksの ファイル > Docuworksの設定(環境設定) >
 DocuworksViewerの設定、表示 メニューに
高画質で表示する項目が有りますが関係ないでしょうし・・・
解決策として頂きましたが なんだかスッキリしないですね。
満足できる結果となる事を願っております。
sakanaka
EESignatureOB
9 条消息(共 18 条)
不适用
いろいろとありがとうございます。
土木設計ですので、元々地形など要素の多い図面を作成しています。図面1枚につき1MB超えるのが普通で今に始まったことではないですし、今まではちゃんとDWで印刷できていました。
Docuworksの設定は高画質ではなく、標準になっています(以前からそうです)
Docuworksのインストールしなおしてみましたが、改善はみられませんでした。
現在、締切を抱えて作業途中ですので、いろいろ助言を頂いているのに すべて試すことができずにいます。少し時間に余裕ができましたら、印刷設定をPDFにしてみるとどうなるかなど試してみたいと思っています(印刷設定をDocuworksからPDFに変えるのも 100枚くらいの図面だと時間を取られますので)。プリンターにそのまま出す設定では、用紙がもったいなくも感じ、ちょっとそれはできないのですが。。。(笑
何か有効な手段を見つけましたら、また投稿したいと思います
ありがとうございました。
10 条消息(共 18 条)
不适用
追伸
間違えました、環境設定は高画質になっています。
ほかの方にもDocuworksで(同じdsdファイルを)パブリッシュしてもらったのですが、同じように薄くて見えないという状況でした。
1枚1枚だと、ちゃんと表示されました。
何か報告がありましたら、また投稿いたします。
11 条消息(共 18 条)
不适用
その後の経過報告です
100枚であってもプリンタ-をDocuworksではなくPDFに設定してパブリッシュすると きれいに出力できました。
結局はDocuworksの問題なんでしょう。
なのでPDFでパブリッシュして それをDocuworksにすることで、きれいに印刷された図面を Docuworksで納品することができました。
すっきりとしない解決方法ではありますが、いろいろとありがとうございました。
12 条消息(共 18 条)
sakanaka
こんにちは
なんだかスッキリしないですね・・・
ひと手間多くなってしまっていますし・・・
他の方に試して頂いても同じ結果と言う事はやはりDocuworksなのでしょうか?
DSDファイルを読み込み後に、ページ設定だけ変える事が出来ますが、
それでも結果は同じでしょうか?
万が一それで結果が変わったとしたら、DSDファイル作成時に基準となった
ページ設定に何らかの違いが有ると言う事になると思いますので
DSDファイルを作り直すのが良いのかな?と感じます。
その違いを探すのは大変でしょうけれど・・・
ページ設定名は同じだけれど ペン設定が違ってしまっている(使っていれば)とか。
割り当ててるプリンタ(Docuworks)の設定が違うページ設定が基準になっているとか。
お手すきの時に試してみて下さい。
sakanaka
EESignatureOB
13 条消息(共 18 条)
不适用
それでも結果は同じでしょうか?
同じ結果になりました
DSDファイルも作り直してみたんですが だめでした
今のところPDFでDSDファイルを作っています。
でもPDFの印刷がDocuworksよりかなり遅いのでちょっと困っています^^;
いろいろとありがとうございます。
14 条消息(共 18 条)
sakanaka
こんにちは
お忙しい中 検証いただき有難うございます。
そうですか・・・
変化が無かったのですね。
う~ん。
すみません手詰まりです。
同じ状況を作ることが出来ればもう少し検証できるのですが
難しいですね。
手間は増えますがDocuworksのDSDで小分けにした方が時間的に早いかもしれませんね。
sakanaka
EESignatureOB
15 条消息(共 18 条)
不适用
ほんと、そうかもしれないです。><
これからも 時間を見つけて対策をためしてみます
新しい発見がありましたら投稿させていただきます。
ありがとうございました
16 条消息(共 18 条)
不适用
いろいろと検証してみて疑問点が出てきました。
今回の質問は dsdファイルで100枚くらいの図面を一気に印刷すると(DocuWorksで出力) ドットハッチが薄すぎて見えなくなるけど 1枚づつ同じ設定で印刷した場合は、ちゃんと印刷される ということでした。
この時、ドットハッチの透過性は0です。印刷設定も「透過性を印刷」のチェックは外しています。
実験として ドットハッチの透過性は0でも印刷設定で「透過性を印刷」にチェックをして印刷してみると(DocuWorksに出力) ドットハッチが薄くて見えなくなりました。
この問題点が発生した最初の時点では  「透過性を印刷」にチェックがありました。それで、わたしのほうでチェック外してdsdファイルを作りパブリッシュしていたのですが、薄くて印刷できない という症状が出ていましたので こちらのほうに投稿させて頂きた次第です。
dsdファイルを作成した時と同じ状態で1枚1枚を出力したときは きれいに印刷できたので dsdファイルも透過性は、外れていたと思うのですが。。
それに ドットハッチ自体の透過性は0なので 透過性を印刷にチェックが入ったとしても影響がないと考えていたのですが 今回検証してみると ハッチの透過性が0でも 透過性を印刷にチェックが入っていると ハッチは薄くなる という検証結果が出ました。
このことは知らなかったのですが、ハッチの透過性が0でも、透過性を印刷にチェックがあると 印刷の濃さに変化があるものなのでしょうか?
0 个赞
17 条消息(共 18 条)
不适用
已接受的解答
なぜだかよく分からないのですが、解決しました。
印刷のページ設定で 設定したプリンタ-用紙サイズ 印刷オプションのチェックなど ページ設定に名前をつけてdsdファイルを作成した場合は 100枚あってもドットハッチなど薄くなりすぎず ちゃんと印刷されましたが ページ設定に名前をつけず 「なし」で dsdファイルを作成しパブリッシュした場合 ドットハッチなどが薄くなってしまいます。
どんな設定なのかの参考として jpegのファイルを添付しておきます
ページ設定の名前をつけてdsdファイルを作成した場合は きれいに印刷される というので解決にしたいと思います。
いろいろと助言を頂き ほんとうにありがとうございました。
一人では 途中であきらめていたと思いますが いろいろと可能性を考えていただけるだけで あきらめずに解決に導くことができました。
18 条消息(共 18 条)
sakanaka
こんにちは
ページ設定は名前を付けていなかったのですね~
名前の付いたページ設定にされていると思っていたのですが
実際の所、名前のないページ設定でもその状態は図面に保存されているはずなので
ページ設定に名前がついていても、いなくても結果は変わらないと思うのですが
今回はぞれが違ったと言う事なのですね。
もしかしたら名前のないページ設定で、内容が違う場合に
先頭の名前のないページ設定で通ってしまうのかと試しましたが
ちゃんと各図面のページ設定になりましたので・・・
となるとやはり枚数に何らかの原因があるのかもしれませんね。
ともあれ、解決出来た様で良かったです。
sakanaka
EESignatureOB
