コマンド ラインとステータスバーの文字化け
noriko_nagase
1,215件の閲覧回数
4件の返信
メッセージ1/5
noriko_nagase
お世話になります。
AutoCAD 2019をインストールしたところ、タイトルの通りコマンドラインとステータスバーが文字化けするようになりました。
Autodesk Knowledge Network で検索し、以下の状況かと思いましたが、
「AutoCAD のコマンド ラインやステータス バーで、文字が化けている」
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/kA2...
Windows 更新プログラム (KB4055002) は元々適用されていませんでしたので、KB4074906 のみを適用しましたが
文字化けは修正されませんでした。
コマンドラインはoption→表示→ウィンドウの要素のフォントを変更することで回避できましたが、
ステータスバーの文字化けを修正できる方法は他にはないのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
0 件のいいね
解決済み
1,216件の閲覧回数
4件の返信
返信 (4)
メッセージ2/5
noriko_nagase
修正です。
適用したのはKB 4054183です。
0 件のいいね
メッセージ3/5
Katsuaki.T
解決済み
@noriko_nagase さん、こんにちは。
以下がこの周知の問題の投稿です。KB 4055002 がインストールされていない場合の文字化けは現在のところ報告されていません。
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-ri-ben-yu/o-zhirase-windows-geng-xinpuroguramu-kb4055002-shi-...
以下の Microsoft 記事は上記の投稿にも含まれていますが、「方法2」 の .NET Framework のロールバックをして現象が改善するか確認していただくことはできますでしょうか?おな、AutoCAD 2019 .NET Framework 4.7 がインストールされている必要があります。
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4074906/typeinitializationexception-or-fileformatexception-...
AutoCAD 2019 ベータ版のテストの際、Windows 7 で幾つかのインストールの問題が起きたと報告がありました。その原因は Windows 7 の更新プログラムのインストールが手動または停止になっていて、Windows 7 が最新の状態でなかったことが原因の1つのようです。可能であれば Windows 7 を上記の対策の後に最新の状態にして現象が改善するかご確認お願い致します。
Katsuaki Takamizawa
Technical Support Specialist
0 件のいいね
メッセージ4/5
noriko_nagase
プログラムと機能をみると、現時点で.NET Framework 4.7.1ではなく、.NET Framework 4.7がインストールされています。
社内のネット環境上、プログラムの更新を自由にできる環境ではなく、近いうちにWindows10にアップグレードされるので
この状態で作業します。
色々とありがとうございました。
メッセージ5/5
Katsuaki.T
@noriko_nagase さん
ご返信ありがとうございます。
ネット環境の件、承知いたしました。大変お手数をおかけいたします。
よろしくお願いいたします。
Katsuaki Takamizawa
0 件のいいね
