AutoCAD2019について。
AutoCAD2019について。
適用対象外
1,594件の閲覧回数
7件の返信
メッセージ1/8
AutoCAD2019について。
適用対象外
【質問】
①AutoCAD製品のラインアップをシンプルに選べるようにする目的で、製造業や建設業など業種別の専用機能を搭載したツールセットを自由に利用できるようになったとのことですが、AutoCAD MechanicalやAutoCAD Electricalといった製品の開発は今後無くなってしまうのでしょうか?
製造業や建設業など業種別の専用機能を搭載したツールセットは、AutoCAD2019 + サブスクリプションを購入したら利用できるという認識で間違いないでしょうか?
③図面形式について質問です。
 例えば、従来ですとAutoCADであれば「一般的なDWG図面」として保存され、AutoCAD Mechanicalであれば「Mechanical図面」として保存されると思います。
 これがAutoCAD2019でツールセットを使って図面を保存した時、図面の保存形式は「一般的なDWG図面」の扱いになるのでしょうか?
0 件のいいね
解決済み
1,595件の閲覧回数
7件の返信
返信 (7)
メッセージ2/8
Katsuaki.T
@Anonymous さん、こんにちは。
コミュニティフォーラムへようこそ。
以下にご質問の回答を記述いたしました。どうぞご確認ください。
 AuotCAD を各業種でそのまま使えるように AutoCAD バーチカル製品の機能をツールセットとして追加いたしました。AutoCAD Mechanical 2019 AutoCAD Electrical 2019 などツールセットとして追加された AutoCAD バーチカル製品の新リリースは今後ございません。AutoCAD Mechanical AutoCAD Electrical などはツールセットとして引き継がれます。
 はい、AutoCAD 2019 サブスクリプションを購入していただくとツールセットが使用できます。
 製造業のツールセット使って保存した図面は AutoCAD Mechanical と同じ図面形式で保存されます。電気制御設計のツールセットで保存した図面は AutoCAD Electrical と同じ図面形式で保存されます。ツールセットはまだリリースされていませんが、例えば製造業のツールセットをインストールするとそのアイコンがデスクトップに追加されて、それをクックすると製造業のツールセットが起動されるようになる予定です。それは AutoCAD Mechanical のアイコンをクリックして AutoCAD Mechanical を起動するのと同じ使用感なので以前と同じで違和感はないと思います。
よろしくお願いいたします。
Katsuaki Takamizawa
Technical Support Specialist
メッセージ3/8
適用対象外
テクニカルサポート
Katsuaki Takamizawa 様
お世話になっております。
早速のご回答、ありがとうございます。
①2019からなぜツールセットとして製品をリリース方針に変わったのでしょうか?
②わかりました。
③「ツールセットはまだリリースされていない」とのことですが、御社Webサイトの体験版DLページには「AutoCAD とサブスクリプションに含まれる業種別ツールセットをお試しください。」と書かれていました。
 試しにAutoCAD2019の体験版をDLしてみたのですが、やはりツールセットはどこにもありません。
 体験版ではツールセットは使えないということでしょうか?
0 件のいいね
メッセージ4/8
Katsuaki.T
いつもお世話になっております。
① 私は存じあげてはおりませんでしたが、以前よりツールセットの準備はオートデスク製品開発部門では進んでいたようです。2019 リリースで準備が整ったことによるところが理由の1つと言えます。
③ 恐れ入りますが、ツールセットの体験版もまだ用意されておりません。現在、AutoCAD 2019 の体験版はご利用いただけますが、ツールセットの代わりに該当する AutoCAD バーチカル製品の 2018 リリースが体験版としてご利用できるようになっております。以下投稿にそれを選択する画面キャプチャがございます。
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-ri-ben-yu/autocadnoshinborunitsuite/td-p/7895978
Katsuaki Takamizawa
メッセージ5/8
適用対象外
テクニカルサポート
お世話になっております。
①承知しました。
③参考URLをご提案いただき、ありがとうございます。
 ツールセットの提供は、いつ頃を予定していますでしょうか?
0 件のいいね
メッセージ6/8
Katsuaki.T
解決済み
いつもお世話になっております。
③ のツールセットの提供の日程について調べていますが、まだ確認ができておりません。通常 AutoCAD バーチカル製品の日本語版は日本語化の作業工程により、英語版より少し遅れてリリースされてきました。英語版ツールセットもまだダウンロードできる状態にはなっていないようです。今後の予定が確認ができましたら、お知らせさせていただきます。今しばらくお待ちください。
よろしくお願いいたします。
Katsuaki Takamizawa
0 件のいいね
メッセージ7/8
適用対象外
テクニカルサポート
0 件のいいね
メッセージ8/8
Katsuaki.T
@Anonymous 様、
お時間が掛かってしまい、申し訳ございません。建築、製造のツールセットはすでにリリースされています。以下は Autodesk デスクトップ アプリで建築、製造のツールセットが表示されています。わかりにくいのですが、建築、製造のツールセットは、それぞれ AutoCAD Architecture 2019、AutoCAD Mechanical 2019 と表示されています。
これらのツールセットは3月末にはリリースなっておりましたが、Autodesk デスクトップアプリに表示されるようになったのは最近です。リリースからダウンロード可能になるまでに少し時間がかかりました。その他のツールセットもすでにリリースされており、同様に近日中にらダウンロード可能になります。
Katsuaki Takamizawa
0 件のいいね
