はめあい公差の初期設定について
はめあい公差の初期設定について
適用対象外
1,986件の閲覧回数
11件の返信
メッセージ1/12
はめあい公差の初期設定について
適用対象外
オートキャド2016においてはめあい公差や寸法リミットを記入しようとすると必ず初期設定のスモールhが表示されていちいちダイアログボックスからはめあい公差を選択しなくてはならない、寸法リミットにおいても同じで表示方法等を毎回選択しなおさくてはならないが
最後に使った選択を次回にも自動的に表示するような設定はできませんか?
面取りについても同じで角度面取りの場合も角度が毎回ゼロになってしまい入力する必要があります
0 件のいいね
解決済み
1,987件の閲覧回数
11件の返信
返信 (11)
メッセージ2/12
Misean
こんにちは。
AutoCAD2016とおっしゃられていますが、
はめあい交差や寸法リミットの機能をご利用という事は
AutoCADMechanicalではないでしょうか?
AutoCADMechanicalだとすると、私の環境ではいずれの項目も
開いている図面内で最後に指定した設定内容が次回に反映されます。
図面を切り替えても前回の設定を呼び出したいという事であれば、
適切に設定した図面をテンプレートとして保存し、
新規作成時にそのテンプレートを利用すればよいかと思います。
認識違いであればご指摘ください。
Misean (M.Kawasaki)
メッセージ3/12
適用対象外
お世話になります
オートキャドメカニカル2016の話です
スクリーンショットのようにはめあいは必ずh7で出てきてしまってプルダウンメニューから毎回変更しなければ
なりません
最後の変更は保存されていないようです
0 件のいいね
メッセージ4/12
Ichiro.W
こんにちは。
@Misean さんのおっしゃっている通り、DWG ファイル内ではめあい記号の初期値の変更を行なうと、次に寸法を記入する際には、変更したはめあい記号の値が保持されていますね。
操作を行なった動画と、DWG ファイルを添付しますので、このファイルを使用しても同様の結果となるか試してもらえますか。
また、操作が異なる点がありましたら返信下さい。
Ichiro Wakita
Support Specialist
Technical Support
Autodesk, Inc.
メッセージ5/12
Ichiro.W
すみません、動画を追加していませんでした。
こちらになります。
Ichiro Wakita
Support Specialist
Technical Support
Autodesk, Inc.
メッセージ6/12
Misean
補足して頂き、ありがとうございます。
Ichiro.Wさんが動画で投稿されたのと同様に
私の環境でも前の設定値が保持されますが、
hide-sさんの環境では必ずh7になってしまうのですね。
本来、どこかに情報が書き込まれるべきところ、
書き込みが行われていないという状況のようですので
AutoCADMechanicalを起動する際に
起動アイコンを右クリックして[管理者として実行]から
立ち上げても変化はないでしょうか。
Misean (M.Kawasaki)
メッセージ7/12
適用対象外
お世話になりまして
ありがとうございます
添付のDWGファイルでは問題なく設定が保存されています
管理者として実行を行いましたらはめあい公差の最後の設定は保存されるようでした
しかし+タグを利用して図面を新規作成いたしますと相変わらずはめあいの初期設定はh7になってしまいます
使用しているDWTファイルになにか設定を入れるのでしょうか?
よろしくお願いします
0 件のいいね
メッセージ8/12
Misean
ご確認ありがとうございます。
図面に依存する原因があるのであれば、
他環境でも再現性があるのではと思いますが
dwtファイルをアップロードして頂くことは可能ですか?
Misean (M.Kawasaki)
0 件のいいね
メッセージ9/12
適用対象外
お世話になります
図面枠テープレート送ります
ご確認お願いします
0 件のいいね
メッセージ10/12
Misean
テンプレートファイルを拝見しました。
当方のACM2016環境で検証しましたが、
前回の表示方法が、次回にも引き継がれ、
hide-sさんのおっしゃる現象は再現しませんでした。
図面に依存しているわけではなさそうです。
ただ、念のため図面修復したところ、エラーが確認されました。
エラー修復したテンプレートで何らか変化があるか、ご確認ください。
また、ACM2016 のサービスパック、ご使用のOS、
ログインアカウントがadministratorかどうかをご確認頂けますか。
・サービスパックについて
メニュイーバー>ヘルプ>AutodeskAutoCADMechanical2016バージョン情報を立ち上げ、
[製品のバージョン]の記載にSPxxという数字があるか、ご確認ください。
・OSについて
Windows10をご利用の場合、SP1.0以上が適用されている必要があります。
・ログインアカウントについて
(Windows7の場合)
コントロールパネル>ユーザーアカウントを開き、
ログイン名の下に「Administrator」と記載されているか、ご確認ください。
「標準ユーザー」と記載されている場合は、管理者権限のあるアカウントでログインして
通常利用しているログインユーザーがAdministratorとなるように設定変更してください。
Misean (M.Kawasaki)
0 件のいいね
メッセージ11/12
適用対象外
お世話になりありがとうございます
OSは WINDOWS8で製品バージョンはSP1ではないようです
サービスパックはどこからダウンロードできますか?
確認ですがはめあい公差の前回の設定の引継ぎは図面を新規作成した場合でも引き継がれるのでしょうか?
同時期に導入したもう一台もその設定は新規作成にするとそれは元に戻ってしまうという事でした
0 件のいいね
メッセージ12/12
Misean
解決済み
話が戻ってしまいますが、[+]タグで図面を新規作成をするということは
クイック新規作成を行っていますので、以下の設定でテンプレートを指定しておく必要があります。
オプション>ファイルタブ>テンプレート設定>QNEW[クイック式作成]コマンドの既定のテンプレートファイル名
ご希望の表示となるように設定したテンプレートを上記項目で指定すれば
[+]タグで新規作成した時も反映されると思うのですが、いかがでしょうか。
また、AutoCADMechanical2016 SP1.0ですが、
以下URLよりダウンロードできます。
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad-mechanical/downloads/caas/downloads/downloads/JPN/...
なお、当方の環境(Windwos7、ACM2016 SP1.0)では、
はめあい交差の設定は図面内に保持されているようです。
新規作成した場合はテンプレートの設定が反映され、
一度図面を閉じた後も再度開くと前回設定した内容が反映されています。
※はめあいは無効になりますが、有効にすると前回の設定値が反映されます。
Misean (M.Kawasaki)
