複数のレイヤーがある図面から指定レイヤーの図形のみを指定レイヤー名でdxf、dwgで保存する方法
ki_jeonghyun
Observer Observer
1,382件の閲覧回数
6件の返信
メッセージ1/7
ki_jeonghyun
Observer
Observer
毎度お世話になっております。
Autocad mac 2022バージョンを使用しております。
複数のレイヤーがある図面の中から指定のレイヤーをレイヤー名でdxf、dwgで保存したいのですが保存方法がわかりません。
その様な機能があるか教えて頂けないでしょうか。宜しくお願い致します。
Windowsバージョンには
1. ブロック書き出し[WBLOCK]コマンドを実行する。
2. [ブロック書き出し]ダイアログ内の[クイック選択]ボタンをクリックする。
3. [クイック選択]ダイアログにて、以下のような条件に設定し、「値」のプルダウンリストの画層名から指定の画層を選択する。
   ※複数ある場合は、手順2. 3. を繰り返す。
4. [ブロック書き出し]ダイアログに戻り、出力先のファイル名やファイルの種類を指定し、[OK]ボタンをクリックする。
のような方法があるそうですが、同じコマンドでもMACバージョンでは[クイック選択]がありません。
宜しくお願い致します。
0 件のいいね
1,383件の閲覧回数
6件の返信
返信 (6)
メッセージ2/7
sato0602
ブロック書出し前に、書き出したくない、レイヤーをロックすれば良いのでは?
0 件のいいね
メッセージ3/7
ki_jeonghyun
Observer
Observer
書き出したくないレイヤー全てロックし、指定画層のみ残したまま書き出しても、
結局dxfファイルは全ての画層が含まれてしまいます。
画層1
画層2
画層3
画層4
画層5 で色々ある中で、
画層1だけのdxfファイルを書き出したいのです。
0 件のいいね
メッセージ4/7
sato0602
Windows10 AutoCAD2021で確認しましたが、特に問題無く、ロック画層以外が書き出されます
WBLOCKコマンドで、オブジェクト選択する時に、必要なオブジェクトのみを指定すればよいだけで
例えば、事前に、selectコマンドで選択しておいて、WBLOCK実行時に、Ctrl&Pで指定するとか、
極端な事を言うと、画層ON/OFFで選択するとか?
MACバージョンは使った事が無いため、これ以上はスミマセン
以上です
0 件のいいね
メッセージ5/7
ki_jeonghyun
Observer
Observer
本文にも書いてあるとおり、Windowsバージョンではできるのを確認しました。
Macバージョンでの投稿しているので、Macバージョンの解決策を求めています。
ありがとうございます。
0 件のいいね
メッセージ6/7
N.H1971
wblockコマンドの操作で、wblockする対象を「選択オブジェクト」にして、データ全体を選択していますか。
もしくは先にデータ全体を選択してwblockしていますか。
どちらにしろ、選択操作を行った場合、ロックされた画層のオブジェクトは選択されないはずなので、書き出しには含まれません。
Macでは、異なるのでしょうか。
そのほかでは、SELECTSIMILARコマンドを使う方法もあります。
https://help.autodesk.com/view/ACDMAC/2021/JPN/?guid=GUID-C160A9C9-1287-4111-8D27-05AFBAA7C29F
SELECTSIMILAR→SEで類似判定を「画層」のみとして、選びたい画層のオブジェクトを1つ選択します。
そうすると、同じ画層のオブジェクトが選択状態になるので、そこでwblockコマンドを行ってみてください。
ただし、どの場合でも、現在層が指定画層と異なる場合は、現在層もwblockしたデータに含まれます。
また、0画層も必ず含まれます。
H N
AUG-JP Staff
AUG-JP
メッセージ7/7
mari.shimode
@ki_jeonghyun さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、 N.H1971 さんから返信が届いていますが、ご状況はいかがでしょうか。
お手すきの際にご確認いただけると幸いです。
Mari Shimode
0 件のいいね
