.dxf を開くと特定の PC でのみ文字化けが発生します
shimpei.9maa.yamaguchi
1,616件の閲覧回数
6件の返信
メッセージ1/7
.dxfを開いた際、特定のpcでのみ文字化けが発生する。
事象をチェックしたpc4台、うち、1台のみ文字化けが起きている。
全てのpcで設定の変更は行っていません。
フォントファイルも他PCのフォント数と合っているため原因が分からない。
フォントの設定はsimplex,shx、ビックフォント、whgtxt,shx
原因は何になりそうでしょうか。
0 件のいいね
1,617件の閲覧回数
6件の返信
返信 (6)
メッセージ2/7
カナモト札鉄鋼
問題の PC のテキストエディタで DXF データを開いた時、文字コードが何になってるか、確認してください。
他の PC ではどうですか?
メッセージ3/7
Misean
解決済み
こんにちは。
whgtxt.shxは韓国語フォントですので、
extfont2.shxに変更すると文字化けが解消されるのではないかと
推測致します。
参考URL
https://help.autodesk.com/view/ACDLT/2024/ENU/?guid=GUID-CBC3F683-06F3-4B9C-8747-D01F3C262956
本来、いずれのPCでも文字化けが起きる条件に思いますが、
他PCでは代替フォントの割り当てが行われ、当該PCでのみ行われていないのかもしれません。
もしくは、韓国語表記の図面をお取り扱いでしょうか。
Misean (M.Kawasaki)
メッセージ4/7
WeTanks
解決済み
同じ図面、
問題ないPCからe-トランスミットを作成して、
問題あるPCで開いてみたらどうでしょうか。
We.Tanks
A couple of Fusion improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
メッセージ5/7
カナモト札鉄鋼
解決済み
Windows付属のメモ帳で文字コードの確認方法です。
「名前を付けて保存」でANSIを選択してから上書き保存します。
 ※ 文字化けの全ての原因が「文字コード」だとは言えませんが、、
メッセージ6/7
mari.shimode
@shimpei.9maa.yamaguchi さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
複数の方々から返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
Mari Shimode
0 件のいいね
メッセージ7/7
mari.shimode
今後、似たような質問を抱えた方が参考にできそうな解決策がこの投稿に多く返信されていますので、こちらでみなさんからの返信を解決策として承認しました。
返信されている内容についてさらに質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
Mari Shimode
0 件のいいね
