メッセージ1/5
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- パーマリンクを表示
- 印刷
- 報告
DWG TrueView 2024 DWG変換をして 2010で保存して 2010で開くとエラー出てしまいます。
2024 では開く事が出来ます。
何処か設定を変更すれば開ける様になりますか?
何か制限がかかっていますか?
済みませんが教えて下さい。
解決済! 解決策の投稿を見る。
2024 では開く事が出来ます。
何か制限がかかっていますか?
済みませんが教えて下さい。
解決済! 解決策の投稿を見る。
こんにちは。
新規作成した図面でも現象は再現するでしょうか。
再現しなければ図面に依存する問題があると思われます。
すべてのオブジェクトをコピーして新規図面に貼り付け、
一度2024形式で保存して終了した後、
念のため2024環境で図面修復を行ってエラーが認識されないか確認してください。
DWGTrueViewではなくAutoCAD環境で2010形式として保存した場合に
どうなるかもご確認いただければと存じます。
もしAutoCADで保存すると問題が発生しない場合には
DWGTrueViewに問題があると考えられます。
また、2010環境で開く際、図面修復から開いても
フェイタルエラーが発生するかどうかもご確認ください。
上記で解決しない場合、再現可能なデータのご提供を
ご検討いただければと存じます。
参考になれば幸いです。
2010バージョンのパソコンですが、Autodesk Access もインストールしていますか。
2010バージョンがすでにサポート外で、いろんな不具合が出てくると思いますので、
サポート範囲内のバージョンのご使用をお願い致します。
図面データは相手先で2016で保存 開く事が出来ています。
またこちらで変換した2010ファイルは相手先で開けますが
こちらで2010で開くとエラーが出てしまいます。
変換していない2010ファイルは開く事が出来ますので
DWG TrueView 2024 の DWG変換 で2010に変換したファイルは
autocad2010では開けないのかもしれません。
ありがとうございました。
Autodesk Access はインストールしてなく
AutoCAD Mechanical をインストールしています。
AutoCAD 2024 最新バージョンを検討します。
ありがとうございました。
