AutoCAD Mechanical 2022を使用中です。
添付のように[注釈]タブでライブラリを表示して記号などを選択したいのですが何も表示されません。
どうすればよいかご教授ください。
[個人情報が含まれている可能性があったため、添付画像を加工しました - オートデスクより]
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: WeTanks. 解決策の投稿を見る。
ライブラリを利用するために、設定必要です。
https://help.autodesk.com/view/AMECH_PP/2022/JPN/?guid=GUID-FC80A960-9B57-4B53-8F9E-F1B2EEE958C6
https://help.autodesk.com/view/AMECH_PP/2022/JPN/?guid=GUID-09B5581F-4E18-40BA-99C1-81EB58A1BCB7
@mizukami7445 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、状況はいかがでしょうか?
WeTanks さんから返信が来ていますので、お手すきの際にご確認ください。
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
引き続き問題を抱えていましたら、返信でお知らせください。
WeTanks さんの返信で問題を解決することができると思いますので、「解決策として承認」ボタンをこちらで押しました。
追加の質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
