CADの操作についてお聞きしたいのですが、
図面自体の回転と拡大を行うにはどうすればよいでしょうか。
以下ファイルにある図面をほかの図の座標系で表示できないかと思っています。
たとえば、対応する2点を指定することで、それに合わせて回転と拡大を行ってくれるような操作やコマンドはないでしょうか。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: カナモト札鉄鋼. 解決策の投稿を見る。
過去バージョンでは UCS を変更し PLAN を使って画面回転してから表示倍率を調整したり、worldview や vpoint を駆使してメンドウな操作をマクロ化していました。
現行バージョンでは Express Tool の EXPLAN が使えます。以下、AutoCAD HELP から
---ビューの倍率を変更せずに、指定された UCS の XY 平面の直交投影ビューを表示します。
---EXPLAN では、ビューをプラン ビューに変更するときにビューの中心にするオブジェクトを選択できます。
---PLAN[プラン ビュー]コマンドとは異なり、倍率は図面のオブジェクト範囲には変更されません。
使い方
① 座標系を変更します。UCS Enter 3点をクリック (原点 、X方向点、Y方向点)
② EXPLAN Enter 画面の中心にしたいオブジェクトを選択(複数選択可能)し Enter 、オプション小窓から「現在のUCS」を選択する
これで画面が回転し、表示倍率が変わらず、目標物を中心とした表示画面になります。
UCS は変更されています。元の UCS に戻るには UCS Enter からオプション選択でお好きにどうぞ。
補足
①の座標系の変更は3点指示するより オブジェクト選択 が簡単です。1クリックです。
表示画面で水平にしたいオブジェクトを選択して座標系を変更します。 UCS → OB → オブジェクトを選択
(2点指示では 座標系の Y方向 が確定しません。2点を結ぶ線分を描き、その左側を選択するのが簡単です)
補足
回転画面を元に戻すのは、UCS エンター W で UCS をワールドに、EXPLAN で「WCS」をクリックします。
頻繁に「傾いた座標系と視点」での作業があるなら、「画面回転の前と後の視点をそれぞれ登録し、それを呼び出して作業します。
座標系=UCS はデザインセンターの項目にありませんのでドラッグ・ドロップでは無理です。
なので、そのUCSによって描かれたオブジェクトをコピーペーストする事で代替します。
操作方法
① 移植したいUCSの状態で、原点(0,0)からX方向に任意の長さので線分を描きます。
② UCSをワールドにします。Ctrl+Shift+C で基点指示は 0,0 Enter 、作図した線分を選択し、クリップボードにコビーします。
③ 目的の図面に移動し、UCS をワールドにして、Ctrl+V で貼り付けます。基点指示は 0,0 です。
④ UCS Enter OB で、貼付けた線分の左側を選択します。・・・これで UCS が移植されました。
この一行でみる限り、ALIGNコマンドでどうでしょうか。
@aokito さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
その後、カナモト札鉄鋼さんの方法を試すことはできましたか?
返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合は、その返信の右下に表示されている「解決策として承認」ボタンを押してください。
同じ問題を抱えた方の参考になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
もし検証にお時間を要するようでしたら、一度こちらのトピックを解決にし、追加で質問がある場合は、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成することをお勧めします。
ご検討いただけると幸いです。
