数字・文字が表示されない。
オフセットをしようとしたら、入力時の数字が表示されなくなりました。
数字入力はできるため、オフセット自体は可能なのですが、数値が表示されないため、困っています。
また、鏡像の際の「はい」「いいえ」選択も、表示されなくなってしましました。
直線を描く時も、数値などが表示されません。
不思議なことに、寸法は表示され、文字入力も出来ます。
修正・作成機能の「線」「フィレット」などの機能のみ、表示されません。
PCの設定が悪いのかと思い、マウスやキーボードの設定を見てみましたが
特に、変わった点はありませんでした。
このような表情に、お心あたりある方おりましたら
対策方法を教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
数字・文字が表示されない。
特に、変わった点はありませんでした。
対策方法を教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
お書きになっている事象を見ると、ダイナミック入力が外れた状態に見えます。
数字・文字が出ない、というのは、カーソルのそばに出ないということでしょうか?
コマンドラインには表示されますか?
それならF12キーを1度押してみてください。
コマンドラインには表示されますか?
@Anonymous さん
こんにちは!コミュニティへようこそ~
@N.H1971さんから返信が来ていますが、ご確認されましたでしょうか?
もし返信内容で解決できていたら、またはご参考になりましたら、@N.H1971さんの回答を「解決策として承認」お願いいたします、他の方のご参考にもなります。
よろしくお願いします。
@Anonymous さん
こんにちは!コミュニティへようこそ~
よろしくお願いします。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
