回答者: N.H1971. 解決策の投稿を見る。
文字オブジェクトにフィールドが挿入されていると考えてよいでしょうか。
その場合、文字検索コマンド(find)では検索できないようです。
しかし、クイック選択コマンド(qselect)で以下の設定にしたところ、該当のものを選択することができました。
お試しください。
お試しください。
小数点を検索したいのなら、値を以下のように指定してください。
*`.* アスタリスク 逆クォーテーション(半角モードでShift+@)ピリオド アスタリスク
上記にあるように、「.」ピリオドはワイルドカードの中では別の意味を持ってしまいます。
ですので、そういった文字を探す場合には、表の最下部にある「`」逆クォーテーションをその文字の前につけてください。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
